Shell Rimula R6 LME 5W-30 свежее
Shell Rimula R6 LME 5W-30 свежее за анализ спасибо друзьям товарищам  Optovik, Ринат Амангельдыевич, Projector, Евген48, a-ha, fareastwood, Дюпелёк, АлексейА, Виктор36.
Масло вскрывал и отправлял в лабораторию Optovik.
Shell Rimula R6 LME 5W-30 (VOA BASE) копия.jpgShell Rimula R6 LME 5W-30 URC копия.jpgShell Rimula R6 LME 5W-30 photo1.jpgShell Rimula R6 LME 5W-30 photo2.jpg
Shell Rimula R6 LME 5W-30 photo3.jpgShell Rimula R6 LME 5W-30 photo4.jpgShell Rimula R6 LME 5W-30 photo5.jpg
Масло заявлено как: ACEA: E6, E7; Cummins: CES 20077; DEUTZ DQC IV-10 LA; Iveco TLS E6; Mack EO-N; MAN: M3477; M3271-1; MB-Approval 228.51; Renault RLD-2; Volvo VDS-3; Scania Low Ash.
1) По вязкостным характеристикам при 40С и 100С, это масло можно считать густым "по дизельному", крепким 5W-30.
2) Высокое щелочное число 10,49 мгКОН - при очень низкой золе, кислотном числе и сере. Не смотря на то, что в пакете уменьшили содержание вредных золы, серы - щелочное вытянули за счет современных присадок. То есть масло чистое, но при этом с хорошими моющими/нейтрализующими свойствами.
3) Зольность сульфатная 1.0% - низкая для такого пакета присадок. Масло безопасно для форсунок, турбин, клапанов, кроны поршня итд. Стандарт ACEA E6 ограничивает зольность сульфатную <= 1.0%. Shell Rimula R6 LME 5W-30 четко соответствует этому требованию.
4) Температура вспышки 235С - для 5W-30 отличная. Масло термостабильно при высоких температурах, не склонно к сильному расходу на угар.
5) Температура застывания -52С (-59 можно не смотреть.) Благодаря GTL базовому маслу, температура застывания очень низкая. Такой температуры застывания на гидрокрекинге, другим компаниям добиться труднее.
6) Очень низкое содержание серы 0,193%. - высокая степень очистки базовых масел, плюс современный пакет присадок.
7) Пакет присадок содержит противоизносную присадку на основе фосфора и цинка и моющую присадку детергент на основе кальция. На первый взгляд пакет кажется урезанным, не богатым на присадки - но это не так. Во первых, ограничения стандарта диктуют свои условиях. Во вторых, на лицо применение других беззольных присадок, которые не видны анализом.
ИК спектр не дает полной картины GTL это или гидрокрекинг, они выглядят одинаково. Но MSDS дает понять что это все-таки GTL базовое масло.
Вывод:  Хорошее стабильное масло для коммерческого транспорта. Благодаря базовым маслам GTL, имеет преимущество в виде низкой температуры застывания -52С. Низкая зольность позволяет сберегать сажевые фильтры и катализаторы. При очень высоком щелочном числе, низкое кислотное, зола и сера - редкое свойство. Густая, крепкая, термостабильная и высокотехнологичная 5W-30.
550044887 - Shell Rimula R6 LME SAE 5W-30 4L
5011987118683 - Shell Rimula R6 LME SAE 5W-30 20L
550043092 - Shell Rimula R6 LME 5W-30 20L
550057736 - Shell Rimula R6 LME 5W-30 20L
12 минут назад, Elrus сказал:
Мне отдайте).
П. С. Лить можно, и даже нужно и не на 5к км, а на 7.5к км, уж точно.
За 5 к км такое масло не укатать).
Не отдам) спасибо за ответ
6 минут назад, Игорь8808 сказал:
Пожалуйста!
5011987007956 ЭТОТ артикул пробивается , а этот 5011987118683 нет .
Артикул:Бренд:Наименование:Вес в инд. упак:Объем:Длина:Высота:Ширина:Код Armtek:Код аналога:
5W30AR133AREOL
AREOL Trans Truck ECO 5W-30 (20L) масло моторное! синт.\ACEA E6/E7/E9, API CJ-4/SN20 кг30.132 дм327 см31 см36 см5W30AR133_AOLKA583067 - А за это масло что скажете ?
Можно смешать 50/50 Масло Shell Rimula R6 LME 5W-30 и Масло Shell Rimula R6 ME 5W-30. На зольность всё равно, нет сажевого и ЕГР заглушен, но мотор комма-реял 4М41
Изменено пользователем Kilka
А можно его в бензиновый Тойотовский 2UZ-FE ? Просто появилось лишнее! :)
1 час назад, Eferalgann сказал:
Один раз точно можно.
2 часа назад, Eferalgann сказал:
Да
19.09.2022 в 12:31, Kilka сказал:
 Очень хорошее масло получится :good2:
Залил такое недели две назад, великолепно, дизель шепчет, мягче и тише, чем на Neste Turbo S4 до этого. Хотя ни бора, ни молибдена в составе, и эстеров всего ничего. Вот такой фокус... Масло выпуск июнь 2023, написано ЕС, Франция.
Здравствуйте!
Осталось 9л данного масла, с нынешними ценами такое покупать больше не буду.
Подскажите, пожалуйста, можно ли добавить 2л другого масла к этому? мне для замены нужно 11л. Не выкидывать же... Если можно, Total Rubia TIR9200 подойдет?
torcon да, в 100. ЕГР удален. Экологии нет.
Может порекомендуете что-то взамен сабжа?
Желательно чтобы было распространенное по всей РФ, так как проживаю на ДВ.
Изменено пользователем beatsman
