Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 свежее за анализ спасибо всем кто скинулся  Pavel24, alex323, and2949, Игорь Лахта, krugozor, Иван Z, Северянин, ValeRus, akatala, akhrap1980, Sulima, and2949, Pavel_NSK.
Масло в обе лаборатории послал akhrap1980. Одну литруху располовинили по двум образцам.
Neste Pro Axle 75W-90 API GL-5 (VOA BASE) копия.jpgNeste Pro Axle 75W-90 API GL-5 копия.jpgNeste Pro Axle 75W-90 API GL-5.jpg
Технические характеристики:
(описание torcon)
Масло заявлено как: SAE 75W-90; API GL-5; MIL-L-2105 D.
1) По вязкости соответствует стандарту SAE 75W-90.
2) Индекс вязкости высокий, говорит о широком спектре рабочих температур. Трансмиссионка Neste Axle будет значительно экономить топливо за счет меньшего сопротивления вязкости, особенно в холодном климате и условиях экстремальных морозов.
3) Температура застывания ниже -60С - очень низкая, можно использовать масло в Сибири и на Крайнем Севере, она не застынет. Намекает что масло изготовлено на основе ПАО синтетики, что потом ниже и окажется по ИК спектру.
4) Высшая оценка коррозии на медной пластинке 1а. Масло обладает хорошими антикоррозионными свойствами, безопасно для деталей из сплавов на основе меди.
5) Нагрузка сваривания = 3920 - хорошо, если сравнить с аналогами 75W-90 API GL5.
6) Индекс задира = 496 - норма.
7) Диаметр пятна износа при нагрузке 40кгс = 0,43 - очень мало пятно износа, Neste Axle хорошо защищает поверхности нагруженных передач от износа.
8) Содержание серы 1,596% - не высокое, однако видно что противоизносные присадки в масле на основе фосфора и серы - в большом содержании.
9) Кальций как антиоксидант, детергент - препятствующий окислению масла. Бор как Extreme Pressure противоизносная/противозадирная присадка.
10) Параметр окисление = 56, говорит о большом присутствии эстеров, около 8-10%. Эстеры придают молекулам масла полярные свойства прилипания, выполняют противоизносные функции, улучшают низкотемпературные характеристики масла.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло сделано на основе ПАО + много Эстеров.
Вывод: Шикарное трансмиссионное масло. Не помню кто говорил, что оно уже скорее всего гидрокрекинг - не подтвердилось друзья. Это все еще ПАО синтетика + Эстеры. Никакого удешевления продукта не было. Эстеров много. Neste заявляет о добавлении противозадирных присадок и присадок останавливающих коррозию и окисление масла. Судя по анализу это так и есть. Масло показывает малое пятно износа. Содержит много противоизноски на основе фосфора и серы. Можно использовать его в условиях очень низких температур. (описание torcon)
215152 - Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 1L
215120 - Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 20L
1 минуту назад, Alex-161 сказал:
Ааа, ну если так, тогда нет вопросов:pardon:
Бесплатный совет: забудьте про GL-5.
Изучите лучше эту тему. Она короткая, но информативная. Ну и эту для расширения кругозора.
25 минут назад, СИНТЭКС сказал:
уж не знаю, что в этих темах информативного, кроме обсасывания каких-то аббревиатур, никто даже не привёл никаких доводов или опыта на каком-то другом масле,  а уж сопли в фильтре и отказы насоса как были так и есть, что на одной версии масла, что на второй. Так что конкретики не увидел, кроме супер отечественной разработки Купер, которая тоже идёт 75-90. Пока из того, что увидел не могу обоснованно утверждать, что от этого масла будет хуже
Изменено пользователем Alex-161
On 10/7/2019 at 8:37 AM, ValeRus said:
Я ездил на заводском масле до 80 тыс.км., в принципе, все устраивало, на 80 тыс.км. пробега поменял масло в редукторах на Neste Hypoidi S 75W-90, появилось ощущение, что машина стала жестче ехать и небольшой шумок появился, но могу грешить на резину, ей уже 7 лет, резина штатная, Dunlop Grandtrek AT22 285/60 R18 116V всесезонная.
Я и на Прадо 150 недавно поменял на пробеге 110 тыс.км. масло в редукторах на Neste Pro Axle 75W- 90 и тоже, как мне показалось, что как-то не так... Может это уже я придираюсь к маслу... Все масла Neste приобретаю у Северянина...
Слишком жидкое это масло для крузака. Я тоже погорячился и залил по кругу Motul Gear 300 75W-90 что по сути одной породы с Neste Pro Axle (Hypoidi). Да, топовая синтетика, но вязкости не хватает для крузака. Мне не понравилась стружка на магните в заднем редукторе. Вот и решил задачу иначе - залил теперь по кругу более крепкую Neste Pro Axle TDL 75W-90 из-за массы допусков поверил, что оно будет лучше чем жиденкий Motul Gear 300 75W-90.
Заказал это мало у нашего Северянина. В мосты и раздатку. На емексе бы вышло 6500р за 5 литров, у него 4500 + немного доставка.
Буду лить это масло, по анализу понравилось. Eurol MTF 75W85 который лил до этого огонь, но стоит он сейчас очень дорого. Neste по цена качество из настоящих синтетик рулит.
2 часа назад, torcon сказал:
Тоже его в прадике вкруг катаю, около 45тыс.-всё норм.
Тут предстоит замена масла в моей машине в коробке (Carina E).
Хочу залить данное масло в МКПП 5-ти ступку / модель С52 .
Вроде как предписано GL-5 мне и вот вроде как с выбором определился, но увидел, что по большей части все в мосты/раздатки льют (название как бы подразумевает....:))
Но все таки......а если в МКПП....? или мой вариант все таки - Neste Pro Gear 75W-90 на GL-4?
Изменено пользователем Jappy
Jappy Чтобы предписывалось GL-5 - большая редкость, так как цветмет синхронизаторов предполагает GL-4.
Если же реально указан допуск GL-5, то данный вариант хорош по всем показателям.
5 минут назад, Legion777 сказал:
Да лохонулся я похоже, Вы правы....у меня GL-4 предписано, либо в край GL4/GL5.
Буду брать тогда Neste Pro Gear 75w-90 / GL4. Судя по анализу и отзывам в другой теме он тоже вполне себе на уровне!
Jappy Не надо применять недокровать/недодиван наподобие
8 минут назад, Jappy сказал:
GL4/GL5
Только полноценный "чистый" допуск.
Пытаюмь вспомнить, что именно из Neste заливал в МКПП Mitsubishi L200 - результат просто супер.
5 часов назад, Legion777 сказал:
У недокровати/недодивана GFT 75W-90, при его смешаном GL-4/GL-5, нагрузка сваривания даже выше чем у чистАкровного сабжа. И по коррозии меди он - круче не бывает.
Всё индивидуально, в общем.
Изменено пользователем Лыжник
А можно про недодиван и недокровать уточнить?) 75W-90 GL4/GL5 В мануале стоит на раздатку prado 95 так куда стремится по вашему? 4 или 5 лить? Спасибо
28.12.2020 в 22:07, Legion777 сказал:
@Legion777не удалось вспомнить? а то близится у меня замена, хочу уже затариться))
Jappy Не могу найти точное название, помню что GL-4
9 часов назад, dennisxp77 сказал:
Ну так и лейте любое со смешаным допуском. Выбор есть.
