1 июля 20197 г Популярное сообщение Закреплён Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 свежее за анализ спасибо всем кто скинулся Pavel24, alex323, and2949, Игорь Лахта, krugozor, Иван Z, Северянин, ValeRus, akatala, akhrap1980, Sulima, and2949, Pavel_NSK. Масло в обе лаборатории послал akhrap1980. Одну литруху располовинили по двум образцам. Технические характеристики: (описание torcon) Масло заявлено как: SAE 75W-90; API GL-5; MIL-L-2105 D. 1) По вязкости соответствует стандарту SAE 75W-90. 2) Индекс вязкости высокий, говорит о широком спектре рабочих температур. Трансмиссионка Neste Axle будет значительно экономить топливо за счет меньшего сопротивления вязкости, особенно в холодном климате и условиях экстремальных морозов. 3) Температура застывания ниже -60С - очень низкая, можно использовать масло в Сибири и на Крайнем Севере, она не застынет. Намекает что масло изготовлено на основе ПАО синтетики, что потом ниже и окажется по ИК спектру. 4) Высшая оценка коррозии на медной пластинке 1а. Масло обладает хорошими антикоррозионными свойствами, безопасно для деталей из сплавов на основе меди. 5) Нагрузка сваривания = 3920 - хорошо, если сравнить с аналогами 75W-90 API GL5. 6) Индекс задира = 496 - норма. 7) Диаметр пятна износа при нагрузке 40кгс = 0,43 - очень мало пятно износа, Neste Axle хорошо защищает поверхности нагруженных передач от износа. 8) Содержание серы 1,596% - не высокое, однако видно что противоизносные присадки в масле на основе фосфора и серы - в большом содержании. 9) Кальций как антиоксидант, детергент - препятствующий окислению масла. Бор как Extreme Pressure противоизносная/противозадирная присадка. 10) Параметр окисление = 56, говорит о большом присутствии эстеров, около 8-10%. Эстеры придают молекулам масла полярные свойства прилипания, выполняют противоизносные функции, улучшают низкотемпературные характеристики масла. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло сделано на основе ПАО + много Эстеров. Вывод: Шикарное трансмиссионное масло. Не помню кто говорил, что оно уже скорее всего гидрокрекинг - не подтвердилось друзья. Это все еще ПАО синтетика + Эстеры. Никакого удешевления продукта не было. Эстеров много. Neste заявляет о добавлении противозадирных присадок и присадок останавливающих коррозию и окисление масла. Судя по анализу это так и есть. Масло показывает малое пятно износа. Содержит много противоизноски на основе фосфора и серы. Можно использовать его в условиях очень низких температур. (описание torcon) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 215152 - Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 1L 215120 - Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 20L
29 сентября29 сен 6 часов назад, Господин сказал: Чудноватый ты К этому маслу у большинства автовладельцев вообще вопросов не имеется особенно у тех кто проживает в регионах с холодными зимами так как только это масло и спасает Я на этом масле проехал 300 тыс.км. со сменой через каждые 40 тыс.км. и каждый раз масло сливается всегда чистым А ты тут решил для себя искать какой то подвох типа масло то поддельное нам впихивают Если ты ищешь масло в трансмиссию для своего региона (Ярославль) то не стоит такое дорогое масло заливать где его главное преимущество перед аналогичными в его низкотемпературных параметрах Тебе будет достаточно масла от ZIC Совершенно верно. pamkrushin Радуйтесь, что масло хорошо защищало редуктор, ничего не натерло. Если бы был износ металла, масло бы точно потемнело.
30 сентября30 сен 28.09.2026 в 22:41, ModeratorSigma сказал: ранее несте было залито в передний и задний редукторы рав4, с одного сливается темное с другого всегда светлое, вот только уже не помню в каком темнеет, а в каком нет На современных полноприводных авто с поперечным расположением ДВС чаще всего большая часть момента идет на передок и только при его проскальзывании момент перекидывается назад. Поэтому спереди сливается более темное масло, с заднего редуктора чаще всего как новое, как-будто без пробега.
30 сентября30 сен 6 минут назад, xeez сказал: На современных полноприводных авто с поперечным расположением ДВС чаще всего большая часть момента идет на передок и только при его проскальзывании момент перекидывается назад. Поэтому спереди сливается более темное масло, с заднего редуктора чаще всего как новое, как-будто без пробега. Полностью согласен, понимаю этот принцип, весь вопрос стоит в том, почему именно с обоих узлов слилось масло- отработка после 35-40 тыс км и 3-х лет динамичной работы как олейно, чистое и прозрачное.
2 октября2 окт 30.09.2026 в 16:03, pamkrushin сказал: Полностью согласен, понимаю этот принцип, весь вопрос стоит в том, почему именно с обоих узлов слилось масло- отработка после 35-40 тыс км и 3-х лет динамичной работы как олейно, чистое и прозрачное. Потому что там ничего не горит и от этого нет сажи. Отличное масло, отлично отработало, износ минимальный (анализ отработки наверняка подтвердит мои слова) следовательно и масло на вид чистое. И будем честны, чаще всего производитель пишет, что масло в этих узлах на весь срок службы, либо до "утопления" агрегата в воде, но в интернетах мелькают интервалы 60-80 ткм пробега. Вы же располовинили стандартный интервал замены и удивляетесь почему оно чистое слилось. Вот если б вы на пробеге 30 ткм слили масло с пудрой, тогда "ой".
9 часов назад9 час Заморозил (-22) это масло и масло Т-Parts&Oils в вязкости 75w85, последнее по текучести было лучше. Это для тех, кто вместо рекомендованного масла 75w85 заливает 75w90.
