VAG G052182A2 свежее ОРИГИНАЛ попытка N3
Собственно если вопрос задан в этой теме, то ответ: у бывших официалов ВАГа. Как в данном случае.
Замена масла по моточасам
В конце этих циклов слил/залил, когда сливается на вид чистое, если это чистое поработает 10 минут на холостых, опять сольётся чистое? В моём даже больше, где-то 600 мл или +-10% от полного объёма масла в ДВС. При таком раскладе вымывать его - это слишком высокий уровень мажорства для меня А зачем барботировать если двигатель работает и старое масло циркулируя итак перемешивается с новым?
Продавцы масел на Озоне, WB, которым можно доверять. Защищаемся от подделок.
Для меня если продукт в упаковке не соответствует заявленному правообладателем бренда - это подделка (реже брак) и не важно каким образом она получена, подменой или "полным" циклом производства.
Неправильно. Естественно "черного".
Я тут давеча, буквально пару ткм назад масло менял. Насосом через щуп, как всегда. Было у меня две канистры по 4 л свежего новус зефир (итого 8 л), в движок максимум 6 влезает. Старое "чёрное" откачал, думаю поиграю ка я в мажора. Запустил движок на 10 минут на холостых. Откачал 2 л свежезалитого масла, чтобы 2 литра остатков долить из канистры. Уважаемы знатоки, внимание вопрос: какого цвета были 2 л масла, залитые в движок и откачанные спустя 10 минут работы на холостых оборотах?
- Замена масла по моточасам
Трасса или много электро?- Amsoil Signature Series SAE 5W-30 Synthetic Motor Oil отработка на Mitsubishi Outlander 3 после 12481 км-318 м/ч
Странный сайт. На кварте пишут литр, на галлоне - 4 литра. Вводят в заблуждение или они разливного докидывают до объёма, указанного на сайте?- Neste Pro Axle 75W-90 API GL-5 свежее
Потому что там ничего не горит и от этого нет сажи. Отличное масло, отлично отработало, износ минимальный (анализ отработки наверняка подтвердит мои слова) следовательно и масло на вид чистое. И будем честны, чаще всего производитель пишет, что масло в этих узлах на весь срок службы, либо до "утопления" агрегата в воде, но в интернетах мелькают интервалы 60-80 ткм пробега. Вы же располовинили стандартный интервал замены и удивляетесь почему оно чистое слилось. Вот если б вы на пробеге 30 ткм слили масло с пудрой, тогда "ой".- Neste Pro Axle 75W-90 API GL-5 свежее
На современных полноприводных авто с поперечным расположением ДВС чаще всего большая часть момента идет на передок и только при его проскальзывании момент перекидывается назад. Поэтому спереди сливается более темное масло, с заднего редуктора чаще всего как новое, как-будто без пробега.- Масла Exline
На 5 ткм городского пробега и кряк норм будет, гтл разве что на зиму.- Neste Pro Axle 75W-90 API GL-5 свежее
- Mobil 1 ESP X2 0W-20 cвежее Франция
Ааа. Просто в тексте ни слова про 5-30, а в картинку я не вглядывался.- Mobil 1 ESP X2 0W-20 cвежее Франция
Я б не парился. Масло было и пока остается топовым.- Масла Exline
Taimer81 то, что давидыч делает с AMG S63, растительным маслом и присадками петролеро считается тестами по-вашему? - Замена масла по моточасам
