Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 свежее за анализ спасибо всем кто скинулся  Pavel24, alex323, and2949, Игорь Лахта, krugozor, Иван Z, Северянин, ValeRus, akatala, akhrap1980, Sulima, and2949, Pavel_NSK.
Масло в обе лаборатории послал akhrap1980. Одну литруху располовинили по двум образцам.
Neste Pro Axle 75W-90 API GL-5 (VOA BASE) копия.jpgNeste Pro Axle 75W-90 API GL-5 копия.jpgNeste Pro Axle 75W-90 API GL-5.jpg
Технические характеристики:
(описание torcon)
Масло заявлено как: SAE 75W-90; API GL-5; MIL-L-2105 D.
1) По вязкости соответствует стандарту SAE 75W-90.
2) Индекс вязкости высокий, говорит о широком спектре рабочих температур. Трансмиссионка Neste Axle будет значительно экономить топливо за счет меньшего сопротивления вязкости, особенно в холодном климате и условиях экстремальных морозов.
3) Температура застывания ниже -60С - очень низкая, можно использовать масло в Сибири и на Крайнем Севере, она не застынет. Намекает что масло изготовлено на основе ПАО синтетики, что потом ниже и окажется по ИК спектру.
4) Высшая оценка коррозии на медной пластинке 1а. Масло обладает хорошими антикоррозионными свойствами, безопасно для деталей из сплавов на основе меди.
5) Нагрузка сваривания = 3920 - хорошо, если сравнить с аналогами 75W-90 API GL5.
6) Индекс задира = 496 - норма.
7) Диаметр пятна износа при нагрузке 40кгс = 0,43 - очень мало пятно износа, Neste Axle хорошо защищает поверхности нагруженных передач от износа.
8) Содержание серы 1,596% - не высокое, однако видно что противоизносные присадки в масле на основе фосфора и серы - в большом содержании.
9) Кальций как антиоксидант, детергент - препятствующий окислению масла. Бор как Extreme Pressure противоизносная/противозадирная присадка.
10) Параметр окисление = 56, говорит о большом присутствии эстеров, около 8-10%. Эстеры придают молекулам масла полярные свойства прилипания, выполняют противоизносные функции, улучшают низкотемпературные характеристики масла.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло сделано на основе ПАО + много Эстеров.
Вывод: Шикарное трансмиссионное масло. Не помню кто говорил, что оно уже скорее всего гидрокрекинг - не подтвердилось друзья. Это все еще ПАО синтетика + Эстеры. Никакого удешевления продукта не было. Эстеров много. Neste заявляет о добавлении противозадирных присадок и присадок останавливающих коррозию и окисление масла. Судя по анализу это так и есть. Масло показывает малое пятно износа. Содержит много противоизноски на основе фосфора и серы. Можно использовать его в условиях очень низких температур. (описание torcon)
215152 - Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 1L
215120 - Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 20L
51 минуту назад, Pendos сказал:
Подойдёт ли это масло с спортейдж 4, полный привод, либо посоветуйте пожалуйста хорошее другого производителя, г Иваново(центральная Россия) читаю и не могу определиться, что лучше для данного авто
Пойдет.
Подбор масла в другом разделе.
Спасибо
01.07.2019 в 08:58, akhrap1980 сказал:
(описание torcon)
Добрый день, заливал это масло в феврале 2024 года в lexus rx300 2020гв 2.0 двс в передний и задний редутор на пробеге 35 тыс км, когда меня и сливал из редуторов родное масло с завода, оно было черное.
22.08.26 на пробеге 70 тыс км, спустя 2 года и 35 тыс км на этом масле neste, решил поменять масло на такое же. Покупал neste через ozon (продавец neste дистрибьютер) https://ozon.ru/s/distribyutor-273024
я был крайне удивлен, что при сливе отработанного масла оно было по цвету, такое же как и новое???? Напрягся, потому что обычно подделка не темнеет со временем!!!
кто сталкивался с таким? Или это нормально для этого масла? В нем нет моющих присадок? Цвет подсолнечного масла олейна ))
на 3-м фото слив старого оригинального тойота масла залитого на конвеере после 35 тыс оно темное как положено,
и на 4-м фото слив старого отработанного масла neste после 35 тыс км. , по цвету оно как новое (см. последнее фото)  вот так не положено!
pamkrushin стружка/пыль была? Шум и мусор - главные показатели некачественного масла в таких узлах.  При нормальной эксплуатации без надрывов и перегрева и в чистом агрегате - я думаю масло не сильно цвет изменит.
В прошлом году заменил масло в МКПП, оно собрало всю грязь и потемнело сразу же после 100 км. Слил после 4000 км непрозрачное. Промыл дешевым, залил новое. Уже проехал 7000 км (люблю по трассе топнуть до 180), недавно проверял - масло как слеза, как новое.
Изменено пользователем mixanix
mixanix Ну МКПП и редуктор приводов разные на них нагрузки, за 20 лет первый раз такое вижу, что масло не поменяло своего цвета за 2 года и 35 тыс пробега, езжу активно, снега было много, привод работал часто.
стружку там невозможно разглядеть.
пробку отвернул и хлынуло чистейшое масло!
Жаль, что здесь на форуме нет анализов отработки этого масла.
Кто-нибудь в теме это масло вообще подделывают сейчас?
На таре написано что оно 2023 года, брал его в 2024 году.
Нашел обзор с канала MYGT, где Воронков утверждает, что в России его нет с 2022 года и не будет по параллельному импорту!
Получается, что дистрибьютер на озоне может продавать подделку?
Тоже сливаю, цвет как у нового.
8 минут назад, Antony33 сказал:
10 минут назад, Antony33 сказал:
Я думаю что мы нарвались на подделку, где покупали?
Кому оно нужно подделывать, три дурака за ним гоняются)) У меня тоже с коробки сливается цвета нового, и что?
pamkrushin заморозь масло и посмотри
Какой дурак будет РАО лить в #подделку#
Возникает вопрос.
Если со слов потребителей масло сливается чистым, то зачем его менять?
2 часа назад, pamkrushin сказал:
Дистрибьютор на озон. Думаю чистота масла при сливе-норма. Судя по драйву, так у многих.
Например: https://www.drive2.ru/l/505772051315818535/
Изменено пользователем Antony33
