Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 свежее за анализ спасибо всем кто скинулся  Pavel24, alex323, and2949, Игорь Лахта, krugozor, Иван Z, Северянин, ValeRus, akatala, akhrap1980, Sulima, and2949, Pavel_NSK.
Масло в обе лаборатории послал akhrap1980. Одну литруху располовинили по двум образцам.
Neste Pro Axle 75W-90 API GL-5 (VOA BASE) копия.jpgNeste Pro Axle 75W-90 API GL-5 копия.jpgNeste Pro Axle 75W-90 API GL-5.jpg
Технические характеристики:
(описание torcon)
Масло заявлено как: SAE 75W-90; API GL-5; MIL-L-2105 D.
1) По вязкости соответствует стандарту SAE 75W-90.
2) Индекс вязкости высокий, говорит о широком спектре рабочих температур. Трансмиссионка Neste Axle будет значительно экономить топливо за счет меньшего сопротивления вязкости, особенно в холодном климате и условиях экстремальных морозов.
3) Температура застывания ниже -60С - очень низкая, можно использовать масло в Сибири и на Крайнем Севере, она не застынет. Намекает что масло изготовлено на основе ПАО синтетики, что потом ниже и окажется по ИК спектру.
4) Высшая оценка коррозии на медной пластинке 1а. Масло обладает хорошими антикоррозионными свойствами, безопасно для деталей из сплавов на основе меди.
5) Нагрузка сваривания = 3920 - хорошо, если сравнить с аналогами 75W-90 API GL5.
6) Индекс задира = 496 - норма.
7) Диаметр пятна износа при нагрузке 40кгс = 0,43 - очень мало пятно износа, Neste Axle хорошо защищает поверхности нагруженных передач от износа.
8) Содержание серы 1,596% - не высокое, однако видно что противоизносные присадки в масле на основе фосфора и серы - в большом содержании.
9) Кальций как антиоксидант, детергент - препятствующий окислению масла. Бор как Extreme Pressure противоизносная/противозадирная присадка.
10) Параметр окисление = 56, говорит о большом присутствии эстеров, около 8-10%. Эстеры придают молекулам масла полярные свойства прилипания, выполняют противоизносные функции, улучшают низкотемпературные характеристики масла.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло сделано на основе ПАО + много Эстеров.
Вывод: Шикарное трансмиссионное масло. Не помню кто говорил, что оно уже скорее всего гидрокрекинг - не подтвердилось друзья. Это все еще ПАО синтетика + Эстеры. Никакого удешевления продукта не было. Эстеров много. Neste заявляет о добавлении противозадирных присадок и присадок останавливающих коррозию и окисление масла. Судя по анализу это так и есть. Масло показывает малое пятно износа. Содержит много противоизноски на основе фосфора и серы. Можно использовать его в условиях очень низких температур. (описание torcon)
215152 - Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 1L
215120 - Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 20L
3 часа назад, DRON 66 сказал:
Что делать то?менять на другое?
попробовать присадку для трансмиссионных масел.
1. Проверить уровень.
2. Уточнить источник шума.
3. Если подозрения подтвердятся, то менять на полусинтетику.
Дальше уже смотреть по ситуации.
Спасибо.
Доброе время суток.
Масло еще тоже по рецептуре?
Оригинал?
Купил на заливку, но уж больно легко стирается маркировка
Покупал у Диллера в ОЗОН
Дата производства канистры 10.23
Стерто именно в годе производства.....
20240904_200023.thumb.jpg.c59387b5227b7b662af4c1a87f92b962.jpg20240904_200114.thumb.jpg.88e8d30d21b851102f514c56e50f158a.jpg20240904_200042.thumb.jpg.a349112769fd23bb2ff4d67404995c0f.jpg
Изменено пользователем БелСер
07.09.2024 в 00:59, БелСер сказал:
Доброе время суток.
Оригинал?
Брал не на озоне год назад, тоже потёртости были, сейчас попробовал ногтем протереть, легко стирается
Масло 2019 года, так же легко стирается. Принт такой же. Буквы заехали на этикетку.
Да и имхо не настолько оно популярное, что бы подделывать.
Изменено пользователем FoksIII
Как думаете, если смешать это масло с У SHELL SPIRAX S6 75W90 AXME ?
Просто от предыдущей замены осталось 800 грамм шелла и срок ранения этого шелла (4 года)  заканчивается как раз в сентябре 2024 и найти его ниде не могу, а несте вроде можно купить на том же озоне.
1 час назад, BarON сказал:
Ты считаешь, что если ты зальёшь масло в редуктор, то срок годности автоматически продлится?
7 часов назад, Проходящий мимо сказал:
срок хранения = сроку годности независимо от  того работало масло или нет ?
т.е получается, если масло выпуска сентябрь 2020 года, и которое я залил в апреле 2021, и у которого срок хранения 4 года, нужно обязательно менять в сентябре 2024, хотя проехал всего 35 т. км ?
А с чего вы взяли что оно у вас испортится в сентябре?!) На этикетке прочитали?)
13 минут назад, VsePofig сказал:
 ну так выше же написали
9 часов назад, Проходящий мимо сказал:
Как вообще считать срок годности масла?
Я так понял, что оно не зависит от того каталось масло или нет.
тут был анализ масла из ссср и все не так плохо.Учитывая,что финское масло изготовлено по современным технологиям,то за 5 лет ему ничего не станет от слова вообще)))
p.s ну надо же масло продавать как-то)))
Изменено пользователем Ecowar
Уже ответили.
06.09.2024 в 11:44, DRON 66 сказал:
чем закончилась ваша история по итогу? замена масла на другое помогла?
Не менял.так езжу.посмотрим.
