Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 свежее за анализ спасибо всем кто скинулся  Pavel24, alex323, and2949, Игорь Лахта, krugozor, Иван Z, Северянин, ValeRus, akatala, akhrap1980, Sulima, and2949, Pavel_NSK.
Масло в обе лаборатории послал akhrap1980. Одну литруху располовинили по двум образцам.
Neste Pro Axle 75W-90 API GL-5 (VOA BASE) копия.jpgNeste Pro Axle 75W-90 API GL-5 копия.jpgNeste Pro Axle 75W-90 API GL-5.jpg
Технические характеристики:
(описание torcon)
Масло заявлено как: SAE 75W-90; API GL-5; MIL-L-2105 D.
1) По вязкости соответствует стандарту SAE 75W-90.
2) Индекс вязкости высокий, говорит о широком спектре рабочих температур. Трансмиссионка Neste Axle будет значительно экономить топливо за счет меньшего сопротивления вязкости, особенно в холодном климате и условиях экстремальных морозов.
3) Температура застывания ниже -60С - очень низкая, можно использовать масло в Сибири и на Крайнем Севере, она не застынет. Намекает что масло изготовлено на основе ПАО синтетики, что потом ниже и окажется по ИК спектру.
4) Высшая оценка коррозии на медной пластинке 1а. Масло обладает хорошими антикоррозионными свойствами, безопасно для деталей из сплавов на основе меди.
5) Нагрузка сваривания = 3920 - хорошо, если сравнить с аналогами 75W-90 API GL5.
6) Индекс задира = 496 - норма.
7) Диаметр пятна износа при нагрузке 40кгс = 0,43 - очень мало пятно износа, Neste Axle хорошо защищает поверхности нагруженных передач от износа.
8) Содержание серы 1,596% - не высокое, однако видно что противоизносные присадки в масле на основе фосфора и серы - в большом содержании.
9) Кальций как антиоксидант, детергент - препятствующий окислению масла. Бор как Extreme Pressure противоизносная/противозадирная присадка.
10) Параметр окисление = 56, говорит о большом присутствии эстеров, около 8-10%. Эстеры придают молекулам масла полярные свойства прилипания, выполняют противоизносные функции, улучшают низкотемпературные характеристики масла.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло сделано на основе ПАО + много Эстеров.
Вывод: Шикарное трансмиссионное масло. Не помню кто говорил, что оно уже скорее всего гидрокрекинг - не подтвердилось друзья. Это все еще ПАО синтетика + Эстеры. Никакого удешевления продукта не было. Эстеров много. Neste заявляет о добавлении противозадирных присадок и присадок останавливающих коррозию и окисление масла. Судя по анализу это так и есть. Масло показывает малое пятно износа. Содержит много противоизноски на основе фосфора и серы. Можно использовать его в условиях очень низких температур. (описание torcon)
215152 - Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 1L
215120 - Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 20L
dimm7777 потому что цвет масла не является единственным критерием определения его качества и остаточного ресурса. Есть регламент мануала авто. В моторе мне тогда надо каждую 1000 км масло менять? Оно там быстро темнеет
2 часа назад, Antony33 сказал:
Дистрибьютор на озон. Думаю чистота масла при сливе-норма. Судя по драйву, так у многих.
Например: https://www.drive2.ru/l/505772051315818535/
По ссылке если переходить, там нет фото с цветом использованного масла.
16 минут назад, ProstoLeo сказал:
У подпольщиков один из способов подделки, это прогон через фильтрацию старого собранного с сервисов отработанного масла (пао, жтл, гидрокрекинг и тд) , после которого оно становится по цвету как новое и близко к весу оригинального масла,  такое масло по слухам уже больше не темнеет, тк освобождено от добавок, присадок и прочего. Согласен, что neste не популярное масло, и его не так подделывают часто как мобил, шелл, кастрол и тд… но все же… сливая через 35000 тыс  отработку от neste, никак не ждешь, что от туда прозрачное масло потечет как из бутылки подсолнечного масла Олейна.
Коллеги, есть у кого-то еще такой опыт?? Или у всех сливается темное?? Поделитесь.
1 час назад, ProstoLeo сказал:
Если в масле присутствует мусор, то оно не может быть светлым,"как новое из канистры".
8 часов назад, pamkrushin сказал:
Там написано, что все масло слилось чистое, в раздатке темнее.
3 часа назад, Antony33 сказал:
По этой ссылке пост содержит информацию по маслу gepoid и gear, а не Axle, это не просто другая упаковка и ребрендинг, но и рецептура другая.
Поэтому до сих пор не ясно, почему сливается отработка neste по цвету подсолнечного масла олейна .
10 минут назад, pamkrushin сказал:
Зачем в очередной раз (а ты не первый уже на форуме) пытаться выяснить почему сливается чистым
Хочешь узнать истину - сдай отработку этого масла на анализ и все поймешь
Я пока не встречал информацию о том чтобы от линейки масел Несте вышли из строя узлы и агрегаты автомобиля
Изменено пользователем Господин
19 часов назад, pamkrushin сказал:
Это ж не ДВС, где сажа и прочий нагар. Максимум продукты износа. Потому и интервал замены увеличенный по сравнению с ДВС. Аналогично в КПП - топливо не горит, масло относительно ДВС чистое.
ранее несте было залито в передний и задний редукторы рав4, с одного сливается темное с другого всегда светлое, вот только уже не помню в каком темнеет, а в каком нет
1 минуту назад, ModeratorSigma сказал:
Спасибо за информацию. А в каком примерно году заливали и сливали (на каком пробеге) и у какого дистрибьютера покупали несте?
дело было на прошлом рав4, на нынешнем другое масло, но сливалось так же с одного темное с другого светлое
где покупалось не помню, прошлый был продан в ноябре 21
pamkrushin пробег в районе 30ткм был по времени около 3 лет
По теме, масло залил в конце 2022 и слил в 2025 пробег порядка 30 тысяч, слилось с заднего редуктора чистое и с раздатки немного по грязнее. Масло точно оригинал, но и смены у меня в этих узлах короткие. Да и первый раз его заливал зимой на сервисе, как выехал сразу почувствовал как сзади гирю сняли.
1 минуту назад, Ilya033 сказал:
Спасибо за дельную информацию.
4 часа назад, pamkrushin сказал:
Чудноватый ты
К этому маслу у большинства автовладельцев вообще вопросов не имеется особенно у тех кто проживает в регионах с холодными зимами так как только это масло и спасает
Я на этом масле проехал 300 тыс.км. со сменой через каждые 40 тыс.км. и каждый раз масло сливается всегда чистым
А ты тут решил для себя искать какой то подвох типа масло то поддельное нам впихивают
Если ты ищешь масло в трансмиссию для своего региона (Ярославль) то не стоит такое дорогое масло заливать где его главное преимущество перед аналогичными в его низкотемпературных параметрах
Тебе будет достаточно масла от ZIC
