Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 свежее за анализ спасибо всем кто скинулся  Pavel24, alex323, and2949, Игорь Лахта, krugozor, Иван Z, Северянин, ValeRus, akatala, akhrap1980, Sulima, and2949, Pavel_NSK.
Масло в обе лаборатории послал akhrap1980. Одну литруху располовинили по двум образцам.
Neste Pro Axle 75W-90 API GL-5 (VOA BASE) копия.jpgNeste Pro Axle 75W-90 API GL-5 копия.jpgNeste Pro Axle 75W-90 API GL-5.jpg
Технические характеристики:
(описание torcon)
Масло заявлено как: SAE 75W-90; API GL-5; MIL-L-2105 D.
1) По вязкости соответствует стандарту SAE 75W-90.
2) Индекс вязкости высокий, говорит о широком спектре рабочих температур. Трансмиссионка Neste Axle будет значительно экономить топливо за счет меньшего сопротивления вязкости, особенно в холодном климате и условиях экстремальных морозов.
3) Температура застывания ниже -60С - очень низкая, можно использовать масло в Сибири и на Крайнем Севере, она не застынет. Намекает что масло изготовлено на основе ПАО синтетики, что потом ниже и окажется по ИК спектру.
4) Высшая оценка коррозии на медной пластинке 1а. Масло обладает хорошими антикоррозионными свойствами, безопасно для деталей из сплавов на основе меди.
5) Нагрузка сваривания = 3920 - хорошо, если сравнить с аналогами 75W-90 API GL5.
6) Индекс задира = 496 - норма.
7) Диаметр пятна износа при нагрузке 40кгс = 0,43 - очень мало пятно износа, Neste Axle хорошо защищает поверхности нагруженных передач от износа.
8) Содержание серы 1,596% - не высокое, однако видно что противоизносные присадки в масле на основе фосфора и серы - в большом содержании.
9) Кальций как антиоксидант, детергент - препятствующий окислению масла. Бор как Extreme Pressure противоизносная/противозадирная присадка.
10) Параметр окисление = 56, говорит о большом присутствии эстеров, около 8-10%. Эстеры придают молекулам масла полярные свойства прилипания, выполняют противоизносные функции, улучшают низкотемпературные характеристики масла.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло сделано на основе ПАО + много Эстеров.
Вывод: Шикарное трансмиссионное масло. Не помню кто говорил, что оно уже скорее всего гидрокрекинг - не подтвердилось друзья. Это все еще ПАО синтетика + Эстеры. Никакого удешевления продукта не было. Эстеров много. Neste заявляет о добавлении противозадирных присадок и присадок останавливающих коррозию и окисление масла. Судя по анализу это так и есть. Масло показывает малое пятно износа. Содержит много противоизноски на основе фосфора и серы. Можно использовать его в условиях очень низких температур. (описание torcon)
215152 - Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 1L
215120 - Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 20L
6 часов назад, DRON 66 сказал:
в заднем появился шум/
Если по мануалу в ЗР идёт именно 75W-90 GL-5, то вряд ли шум появился из-за масла.
Это одно из лучших масел, которые в стране продавались. Если, конечно, на подделку не нарвались.
(я не знаю, насколько сейчас велик шанс нарваться, раньше был около 0)
Игорь Лахта Да нет, если тот кто заливает не осведомлен о том, сколько и куда лить, то зальет с вероятностью 95% не в ту пробку. Массовое явление.
SL1 ну все же хозяева машин знают что на замену (перед/зад) хватает 1 литра (даже немного остается) - как можно массово все в зад залить?
54 минуты назад, ModeratorSigma сказал:
Иначе объяснить проблемы с задним редуктором сложно. Да и знают не все, некоторые так и ездят с литром сзади и спереди:).
20 часов назад, DRON 66 сказал:
Доброго.залил такое в редуктор задний и передний угловой рав 4 30 кузов.в заднем появился шум/гул/!брал у дистра. На ОЗОНе ,исключаем подделку.что делать?и 2 вопрос почему нельзя лить NESTE PRO GEAR GL 4 в редуктора?на мех.коробке редуктор имеет общую ванну.заранее спасибо.P.S.ждет заливки в кашкай.что то очкую!
подшипник муфты заднего привода не менял еще?
Заливали нормальные парни.20 лет к ним езжу.ра6ьше было залит Каструль лонг лайф,6 лет отходило без особых проблемм.а тут на те.проехал то 300 км.или всё таки подделка?уже у вальвика была.на сайте тут читал.передний угловой в мануале  Gl-5.может надо было нестеTDL брать.не знаю как быть.ещё возможны варианты?
Подшипники не менял.рано ещё 80тык.пробегу
DRON 66 Так сколько все-таки масла залили в задний редуктор? Сколько им отдавали и сколько осталось?
Подшипник электромуфты, в том числе, от перелива выходит из строя, да и гудит он.
У Вас там в угловом редукторе нет смещения осей, GL4, 5, 4/5 для него без особой разницы.
1.2 в переднем угловом и заднем
DRON 66
14 часов назад, ModeratorSigma сказал:
Если 1,2 литра у Вас это зад+перед, то могли на зад 1,5 объема залить.
Изменено пользователем SL1
Возможно.я думаю на перед жахнули.в заднем трудно ошибится.да и гул тут причем?
17 часов назад, SL1 сказал:
Кто же кроме владельца помнит, сколько куда лить в конкретную модель с конкретным типом редуктора ?
Я даже заранее разливаю нужное  количество по банкам и выдаю сервисмену - это в задний , это в передний редуктор, это в раздатку.
Преполнение масляной ванны редуктора вызывает шум?
DRON 66
6 минут назад, DRON 66 сказал:
Вполне может, но обычно народ ездит и не замечает, пока масло не уйдет в электромуфту и не вымоет смазку из подшипника.
подшипники не только от пробега выходят из строя!)
Что делать то?менять на другое?
