11 апреля 20197 г Закреплён Обсуждаем 98\100 бензины в РФ и окрестностях. Изменено 11 апреля 20197 г пользователем Lacoste
27 декабря 20214 г 25.12.2021 в 19:53, Alex_NN сказал: Залил сегодня. По-моему отличная честная зимняя сотка. А что у них за приколы: конец кипения 198 гр, а и210 - 96%. Это как это?
27 декабря 20214 г 4 часа назад, tmxm сказал: BP у Савеловского вокзала. 100 Ultimate Залил фуль бак. Чё скажете за бенз? Во-первых - бензин свежий ! От 25 декабря ! 1) 90.4 по моторному ! Очень круто (у Гпн 88 для сравнения). 2) КК не то, что бы меньше 200, а меньше 180, что заеб...сь !!! ) 3) И150 почти 95 (у Лука для сравнения 88.4) 4) Олефиновых почти 0 - "менее 1". У "честной зимней сотки лука" - почти 13 !!! 5) Хорошая плотность. Вердикт: ЭЛИТНЫЙ ! p.s. Но я только начинающий об'ясняльщик - спросите лучше у Ильи - он хоть и разговаривает на иностранном языке, - но точно профессиональнее расскажет и опишет. p.s.2 В свою А6 залил бы до краев )). p.s.3 Роснефть и г-н Сечин в который раз доказывают, что в паспорта качества 100-ок можно особо часто не смотреть, а только исключительно с целью получения удовольствия в подтверждении ожиданий высокого качества исполнения и с целью контролировании динамики изменений (в лучшую или худшую сторону, например, в декабре видно, что параметры по КК стали ещё лучше, хотя и месяц, и два и три назад были на высоте - ниже 190, а сейчас даже последние партии стабильно ниже 180), - соответственно меньше отложений в двигателе и минимально забиваются форсунки с олефинами "менее 1".
27 декабря 20214 г B.M. Всё норм описано, но днп летнее раз! Два-расход большой будет без всяких но! Т.е цена чистоты двс будет выражена в больших затратах. в этом плане лук 100 грязнее, но честнее. Но разница в цене не даёт разницу в 10-20% по чистоте/отложениям(по кк и и150). При этом у сечки мтбэ вроде использовался, таме-мтае даст ещё большее снижение днп. Вообщем именно для изощеренных двс, закос под европейский бенз.
27 декабря 20214 г 11 минут назад, IliaP. сказал: Всё норм описано, но днп летнее раз! Два-расход большой будет без всяких но! Т.е цена чистоты двс будет выражена в больших затратах. Поэтому осознанно катаю на BP 100, потому что по теории это наименее грязно сгорающий бенз в московском регионе. IliaP. , как и говорили, расход выше относительно безэфирного Лука или малоэфирного Shell VPR. Переплачу за чистоту, ничего страшного 15 минут назад, IliaP. сказал: Но разница в цене не даёт разницу в 10-20% по чистоте/отложениям(по кк и и150). Имеете ввиду как раз в разы меньше отложений на BP/РН 100 относительно Лука 100 (безэфирного) ? Тем более относительно Лука 95 (безэфирного)
27 декабря 20214 г 30 минут назад, IliaP. сказал: Два-расход большой будет без всяких но! ... При этом у сечки мтбэ вроде использовался, таме-мтае даст ещё большее снижение днп. Вообщем именно для изощеренных двс, закос под европейский бенз. 1) С какого перепугу будет большой расход? 2) Здесь и есть ТАМЭ/МТАЭ, по фракционке видно. С МТБЭ вместо ТАМЭ она была бы отличной (И70 был бы 31,4; остальное без изменений), октан, к слову, тоже был бы выше, так как ОЧ смешения у МТБЭ выше, чем у ТАМЭ/МТАЭ.
28 декабря 20214 г CEA про в разы меньше точно не скажу,нужно смотреть исследования с кк190 и 170 например. Такие данные в статьях,которые выкладывал,были.
28 декабря 20214 г Exel 1) лёгкий бенз и эфиры 12-13%аж 2)мтаэ нужно летом использовать а не зимой, у них все наоборот.
28 декабря 20214 г 45 минут назад, IliaP. сказал: Exel 1) лёгкий бенз и эфиры 12-13%аж Это все вилами на воде, на практике это самый экономичный ВО, за исключением, возможно, сотки с МНПЗ, про которую сказать ничего не могу, так как давно на ней не ездил. 48 минут назад, IliaP. сказал: 2)мтаэ нужно летом использовать а не зимой Это кто так решил?
28 декабря 20214 г Exel мтаэ значимо понижает днп, в диссертации это как пилюс заявлено для летних бензов.
28 декабря 20214 г 32 минуты назад, IliaP. сказал: Exel мтаэ значимо понижает днп, в диссертации это как пилюс заявлено для летних бензов. Вот как из "МТАЭ значимо понижает ДНП" следует "мтаэ нужно летом использовать а не зимой, у них все наоборот"? Что, с помощью МТАЭ нельзя из арктики сделать просто нормальный зимний бензин?
29 декабря 20214 г 27.12.2021 в 12:54, sten_aka_podryvnik сказал: и210 это фракция ОТ 150 - ДО 210. В наличии фракция от 150-198 Почитал госты, как это меряется, все равно не сходиться. На сколько я понял берется типа самогонного аппарата, туда заливают 100 мл бенза и начинают перегонку. Регулярно смотрят сколько накапало в мерную колбу и сколько градусов показывает там, где кипит. Не вдаваясь во всякие поправки, потери и усреднения, получается, что, если при 150 гр накапало 85 мл то И150 = 85%. Когда несколько измерений подряд в мерной колбе ничего не добавляется, то это считают концом перегонки, смотрят температуру и не перегоняемый остаток в колбе. Поэтому при конце кипения 198 и остатке в колбе 1 % не может получаться И210 96%.
29 декабря 20214 г 27.12.2021 в 14:38, tmxm сказал: BP у Савеловского вокзала. 100 Ultimate Залил фуль бак. Чё скажете за бенз? Сегодня залил 35 литров на ттк. Паспорт даже поинтереснее, чем ваш с Савеловского. Выше октан по обоим методам, выше плотность, И150, КК ниже 180. Сечка элитный гонит в Москву.
29 декабря 20214 г 2 часа назад, sten_aka_podryvnik сказал: Почитайте на досуге. Спасибо, инфа интересная, но ответа на мой вопрос она не дает. Про перегонку я читал в госте на это действо. И как получаеться как у них мне не понятно. Думаю там лажа в паспорте и скорее всего с КК обманывают. Они же начитались тут, что "топочный мазут" с КК 212 гр это плохо, поэтому "радуют" нас низкими значениями.
30 декабря 20214 г 100 Роснефть , Кострома правда 15 литров зашло ))) смесь щас у меня бп 50%, 30% лук, 20% роснефть))))
