torcon 85 550 Опубликовано: 24 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2018 Выбор моторного масла в УАЗ Патриот, Пикап, Карго. (двигатели ЗМЗ-40906, ЗМЗ-409051) Заправочные объемы масла: Бензиновый двигатель 2.7 ЗМЗ-409 — 6.5л при простой замене масла. Полный объем с сухим картером 7л - при ремонтах со снятием поддона. Не сливаемый остаток масла около 0,5л - при обычных сменах слил через пробку, залил свежее масло, прикрутил фильтр. У УАЗ Патриот по маслам есть две характерных особенности: 1) Двигатель достаточно медленно убивает масло ввиду большого картера 6,5 литров (7л полный объем). Щелочное число опускается медленно. Масло по моющим/нейтрализующим свойствам держится долго. 2) Льет много топлива в картер, ввиду этого масло теряет начальную вязкость. Если картер не прогревать по трассе - анализ покажет существенное снижение вязкости и большое содержание бензина, щуп обычно воняет бензином. Примеры: https://www.oil-club.ru/forum/topic/25748-uaz-oil-premium-5w-40-otrabotka-na-uaz-patriot-posle-7200km/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/32835-miks-masel-5w-40-0w-30-0w-40-otrabotka-na-uaz-patriot-posle-7350km/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/11480-ngn-synergy-plus-0w-30-na-uaz-patriot-posle-6295km/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/13535-lukoyl-lyuks-polusinteticheskoe-5w-40-otrabotka-na-uaz-patriot-posle-5900km/ В обычной городской эксплуатации, разжижение топливом на износе не сказывается, но есть вероятность дать нагрузку на низковязком масле (разбавленном бензином) например в лесу, при прохождении бездорожья, штурма тяжелых подъемов и тд. Зимой, в городском режиме, при холодных запусках двигателя, частых пробках - бензин еще больше накапливается в картере. Особенно если поездка до работы составляет 10-20 минут, по дороге не прогрели картер, бросили машину на стоянке и так же в обратном порядке. Что бы прогреть большой картер и выпарить топливо из масла, нужен специфический режим эксплуатации - длительно, летом прокатится по трассе (400--500км). Такие режимы доступны не всегда, ввиду этого, в зимний период топливо копится и копится. В конце зимы, вы получаете в картере смесь масла с бензином. Что делать? Лучше всего менять масло сразу после зимы. Как только переобуваете резину на летнюю, как только начинаются рыбалки, бездорожье, выезды на природу. Поменяйте масло, пусть оно будет свежее. Если наматываете много за зиму, хорошо поменять масло в середине зимы (допустим после январских-февральских морозов). Какое масло лить? Придерживайтесь мануала производителя - он лучше всех знает что в него лить. Выдержка из мануала УАЗ Патриот, УАЗ Пикап, УАЗ Карго 2016 года. Ниже привожу списки масел, которым доверяю по проведенным на Ойл Клубе анализам. Ниже список масел если вы живете в Европейской части России. Зимы редко бывают с температурой воздуха ниже -25С -30С. Очень хорошо подходят для городов Белгород, Волгоград, Москва, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород и тд. 5W-30 ACEA A3/B4 Addinol Super Power MV 0537 5W-30 - лаб. анализ Eurol Super Lite 5W-30 - лаб. анализ Eurol Superlite Arctic 5W-30 - лаб. анализ (ПАО синтетика с эстерами) Gulf Formula GMX 5W-30 - лаб. анализ Kixx G1 5W-30 ACEA A3/B4 - лаб. анализ Liqui Moly Leichtlauf High Tech LL 5W-30 Liqui Moly Special Tec LL 5W-30 Lukoil Genesis Armortech A3/B4 5W-30 - лаб. анализ Mobil FS 5W-30 - лаб. анализ (GTL синтетика) Neste City Pro LL 5W-30 - лаб. анализ NGN Nord 5W-30 - лаб. анализ (ПАО синтетика с эстерами) Shell Helix Ultra 5W-30 - лаб. анализ (GTL синтетика) Shell Helix Ultra Professional AB 5W-30 Shell HX-8 Synthetic 5W-30 - лаб. анализ - лаб. анализ2 Valvoine Synpower 5W-30 - лаб. анализ Valvoline All-Climate 5W-30 - лаб. анализ Valvoline Maxlife 5W-30 - лаб. анализ ZIC X9 5W-30 - лаб. анализ 5W-40 ACEA A3/B4 Addinol Super Light 0540 5W-40 - лаб. анализ BP Visco 5000 5W-40 - лаб. анализ Elf Evolution 900 SXR 5W-40 - лаб. анализ Eni i-Sint 5W-40 - лаб. анализ Eurol Super Lite 5W-40 - лаб. анализ Extreme VR1 5W-40 - лаб. анализ Fuchs Titan Supersyn Longlife 5W-40 - лаб. анализ Gulf Formula G 5W-40 - лаб. анализ Lotos Synthetic Plus 5W-40 - лаб. анализ Лукойл Люкс Cинтетическое 5W-40 API SN - лаб. анализ Uzautooil Premium 5W-40 API SN - лаб. анализ UAZ Motor Oil Premium 5W-40 API SN - лаб. анализ Meguin Megol Super Leichtlauf 5W-40 - лаб. анализ Mobil1 FS x1 5W-40 - лаб. анализ Mobil Super 3000 x1 5W-40 - лаб. анализ Motul X-cess 8100 5W-40 - лаб. анализ Motrio Ultra Oil 5W-40 API SN - лаб. анализ лаб. анализ NGN Gold 5W-40 - лаб. анализ Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 - лаб. анализ Shell Helix HX7 5W-40 - лаб. анализ Shell Helix Ultra 5W-40 - лаб. анализ Татнефть Синтетик 5W-40 - лаб. анализ Texaco Havoline Ultra 5W-40 - лаб. анализ Total Quartz 9000 5W-40 - лаб. анализ Toyota Engine Oil Synthetic 5W-40 API SN - лаб. анализ Valvoline Synpower 5W-40 - лаб. анализ Valvoline Maxlife Synthetic 5W-40 - лаб. анализ ZIC X9 5W-40 - лаб. анализ Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40 Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 - лаб. анализ Olympia Pro-Tech Fully Synthetic 5W-40 - лаб. анализ Lukoil Genesis Armortech 5W-40 - лаб. анализ Ниже список масел для холодных регионов Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Кемерово, Омск, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень и севернее. Где встречаются температура ниже -30С -35С. Летом можно переходить на 10W-40, 5W-40, 5W-30 перечисленные выше. Можно оставаться летом например на 0W-40. (0W-30 летом не очень желательно, оно еще разбавляется топливом ввиду специфики мотора ЗМЗ-409, вязкость сильно падает.) 0W-30 ACEA A3/B4 Castrol EDGE 0W-30 - лаб. анализ Addinol Superior 030 0W-30 - лаб. анализ Aral SuperTronic G 0W-30 - лаб. анализ Eurol Synergy 0W-30 - лаб. анализ Motul 8100 X-lite 0W-30 - лаб. анализ NGN Synergy Plus 0W-30 - лаб. анализ Fuchs Titan Supersyn 0W-30 - лаб. анализ Gulf Formula G 0W-30 - лаб. анализ Shell Helix Ultra 0W-30 - лаб. анализ Lukoil Genesis Special Polar 0W-30 - лаб. анализ 0W-40 ACEA A3/B4 Addinol Superior 040 0W-40 - лаб. анализ Akora PRO 0W-40 - лаб. анализ Aral SuperSynth 0W-40 - лаб. анализ Castrol EDGE 0W-40 - лаб. анализ Extreme VR1 0W-40 - лаб. анализ Mobil1 0W-40 - лаб. анализ Mobil1 FS 0W-40 - лаб. анализ Maxxpower 0W-40 NGN Synergy 0W-40 - лаб. анализ Eurol Synergy 0W-40 - лаб. анализ Shell Helix Ultra 0W-40 - лаб. анализ Rowe Synth RS 0W-40 - лаб. анализ Rolf GT 0W-40 - лаб. анализ Total Quartz Energy 0W-40 Neste City Pro 0W-40 - лаб. анализ Lukoil Genesis Polartech 0W-40 - лаб. анализ Valvoline Synpower 0W-40 API SN - лаб. анализ Wolf EcoTech 0W-40 FE - лаб. анализ Какой масляный фильтр ставить? Основываемся на опыте экспертиз и вскрытий Ойл Клуба. JS Asakashi C101J Mahle Knecht OC383 Sibtek OF 02.406 VIC C-105 3 Ссылка на сообщение
