Extreme VR1 0W-40 свежее
Extreme VR1 0W-40 свежее за анализ спасибо Bonker
Extreme VR1 0W-40 _VOA BASE_.pdf
Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA A3/B4; RN 0700 / RN 0710; VW 502 00 / 505 00; Porsche A 40; MB 229.5; BMW Longlife-01.
1) Требования SAE масло легко проходит - может смело называться 0W-40
2) Вязкость при 100С = 13.72 сСт - типичный показатель для легкомоторных масел SAE 40
3) Высокий индекс вязкости = 177 - говорит о том, что данное масло работает в широком температурном диапазоне
4) Щелочное число =10.50 - высокое, говорит о хороших моюще-нетрализующих свойствах
5) Кислотное число = 2.22 - стандартное для полнозольника
6) Зольность = 1.18% - стандартная при насыщенном полнозольном пакете
7) Температура застывания = -52С - говорит о том, что перед нами настоящая синтетика
8) Очень высокая t вспышки = 235С - говорит о хорошей термостабильности данного продукта
9) Вязкость имитации холодной прокрутки (CCS) при -35С = 5675 мПас - с запасом перекрывает требование SAE
10) Испаряемость NOACK = 8.4% - прекрасный показатель для густого масла
11) Защитный пакет на основе ZDDP (Цинк+Фосфор) + органический Молибден (снижает трение и параллельно экономит топливо)
12) Моющий пакет на основе салицилатов Кальция + сункцинимид Бора
13) Параметр окисление говорит нам о том что в масле есть эстеры в качестве базового компонента (5-10%). Эстеры обладают полярными свойствами прилипания молекул к деталям двигателя, снижают износ и уменьшают коэффициент трения
14) Содержание серы = 0.279 - говорит о чистом базовом масле и современном пакете присадок (Infineum)
Вывод: перед нами отличное масло 0w40, которое подходит как для спортивного режима (крепкая малоугараемая и термостабильная база, надежный защитный пакет с Молибденом), так и для гражданской эксплуатации (хорошие низкотемпературные свойства). Масло сделано на базе ПАО+Эстеры с современным насыщенным элементами многофункциональным пакетом присадок. Оно обладает отличными низкотемпературными, защитными и моющими характеристиками.
Изменено пользователем torcon
эстеры, молибден...
должно быть очень "тихим"
и серы немного
и НОАК со вспышкой - приличные
и щелочное выше 10
Изменено пользователем VladimirR
Видимо приличное масло для оборотистых (8000) немецких моторов - всего достаточно. Похоже на Mobil 1 Turbo Diesel Truck 5W-40, но с лучшей низкотемпературной характеристикой и эстерами вместо алкилированных нафталинов. :)
А зачем обычному потребителю такая "жирность"? в приоры с прямотоком в самый раз)
масло по "идеальному рецепту старой школы" :)
Есть много любителей ПАО-шмао и жирных масел, как раз целевая аудитория для этой марки. Нет ограничений по зольности и готов заплатить за масло по-навороченнее, то хороший выбор.
Я нашел свое масло, дайте два!! Может это шутка такая, а не анализ? Что ни строка, то приятно посмотреть и всего как то в меру без перебора. Для гражданского экстрима)
Изменено пользователем Garant
Да еще одно идеальное масло - так задумывалось просто Bonker. Хорошая база поэтому такие характеристики. А пакет присадок в принципе стандартный, современный.
Масло хорошее, но оно либо будет дорогим, либо на конвеер пойдет в другом виде
Ну для жогова, ИМХО, не подойдет, тк загуститель так или иначе сдастся и останется голая двадцатка, если не меньше. Те как гражданский продукт - хорошо, а на гонки - неа.
@prv21, зря так думаешь. Оно просядет максимум до 5-30 А3.
Поддержу. У него синтетические базовые масла присутствуют поэтому оно сильно не упадет даже сработается загуститель.
Вопрос сколько там ПАО, от него и будет зависеть на сколько просядет. Судя по количеству эстеров процентов 30-40, хотя это я угадываю- нужен спектр.
Такой себе Амсоил из Европы.
Для чистоты двигателя и запаса характеристик, особенно зимой.
В конце концов, не всем же все равно на чем машина ездит плюс паранойя)))
Я разделяю конечно ход ваших мыслей "эта нулевка какие отжиги на ней могут быть?"
Но с другой стороны давайте вспомним этот продукт
BMW M Twin Turbo 0W-40 свежее
делают ведь... Может это конечно больше пиар ход и маркетинг, но такие громкие слова на банке :)
Низкотемпературные свойства можно обеспечить низковязкой базой и добить горячую вязкость загустителем, либо добавить ПАО. Здесь как раз второй вариант. Но судить можно будет только по анализу отработки. :)
Изменено пользователем Wald
