Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
В 15.11.2018 в 18:55, ugentar сказал:
То есть можно и после окончания срока юзать и не париться?)
Есть тема:
От себя сообщу: однажды я использовал 9-летнюю канистру SHU 5w40. Анализов не делал, но интервал в 10т.к. чисто по трассе использовал и без последствий. С тех пор прошло уже 6 или 7 лет. До сих пор мотор жив и здоров, хоть ему уже 12 лет.
stalk:er, уважаемый ТС, а почему в Вашем списке "тридцаток" отсутствует Amsoil SS ? Очень сильное масло,  посмотрите лабораторные  тесты и тесты заморозок.
Масло по текучести, вообще, близко к "20"
Ну и хочу скромно отписаться по поводу  0-20 для  двигателей
В 11.10.2018 в 10:42, stalk:er сказал:
Решил создать отдельную единую тему по новым ДВС - G4KD, G4NA, которые стали ставить на Kia Sportage
ИМХО это масло имеет смысл для северных территорий с постоянным глубоким минусом, с заменой маскимум через 200 моточасов.
Смысла в этом масле для средней полосы абсолютно никакого...
Даже "родной",  средненький турбосин спокойно защитит двигатель, ну а особо впечатлительные пусть посмотрят в сторону 0-30
Самое главное не допускать перепробегов  и не попасть на это:
Изменено пользователем amn
amn во-первых Amsoil фиг где купишь, а если купишь, то цена как за крыло от Боинга! Именно поэтому я не включил его в список. В остальном масло замечательное масло, НО поправить уже не могу. И это вопрос уже к админам.
В остальном с Вами не согласен.
13 минут назад, stalk:er сказал:
Согласен, масло не из дешевых, тут остается надеяться только на скидки, мне как-то повезло и я затарился на несколько замен по 500! руб./л.
брал на "oemoil"
17 минут назад, stalk:er сказал:
amn даже в Волгограде лучше заливать 5w-20.
stalk:er
12 часов назад, stalk:er сказал:
18 часов назад, stalk:er сказал:
amn
Inzhener ииии?!
15 часов назад, stalk:er сказал:
Наконец-то! Едрить колотить где ты был раньше? Тут почти две тысячи страниц обсуждали что лить!
Раз stalk:er сказал лучше 5W20 - значит так. Тема раскрыта - можно закрывать.
:crazy:
1 час назад, stalk:er сказал:
Inzhener ииии?!
Не вижу доказательств, что в Волгограде лучше лить 20-ки, чем 30-ки. По максимуму также, но никак не лучше.
8 минут назад, Inzhener сказал:
Увидите эноскопом, но будет уже поздно ;)
10 часов назад, Dumus сказал:
Всё это очень риторическое мнение, какое масло скорее приведёт к задирам и царапкам на цилиндрах.
Вон на заводском обкаточном 5-20 SFE во всех без исключения двигателях G4KD(NA) прямо с новья все цилиндры исполосованы, хоть лет 5 назад это было, хоть на новых ДВС от 2017-18 г.в., один хрен ничего не меняется и не улучшается. А на 30-х хоть маслоплёнка стабильнее во всех режимах работы двигателя и по-любому она является гарантом минимизации жесткого соприкосновения юбок поршней со стенками цилиндра, чего никак не скажешь про 20-ки, особо в случае геморных двигателей сабжевых, им, хоть верьте, хоть нет, крайне важно гарантированное разделение рабочих поверхностей сопряженных пар трения (а именно, стенка цилиндра - юбка поршня) смазочным материалом, и толщина этой масляной плёнки смазочного материала играет отнюдь не роль второго плана в сравнении с охлаждением этой пары трения маслом методом свободного разбрызгивания или под давлением от масляных форсунок. И те участники словесных баталий, доказывающих, что масла 20-е все эти требования в этих двигателях обеспечат с лихвой, на мой взгляд, совсем плохенько понимают, как эти процессы работают в двигателе и особенно в условиях, близких к не совсем идеальным по работе двигателя.  И владельцам этих моторов, проживающих в Южном территориальном округе нашей необъятной в летнюю  пору я совсем не рекомендую увлекаться этими масложижами, используете вы их на свой страх и риск. Поэтому, можете при каждой смене масла в своём гараже внимательно изучать отработку в широкой объёмистой таре при сильном освещении, лучше на солнечном ярком свету, переливая её тонким слоем по дну тары и высматривайте блёстки металла, те, что не долетели до магнита пробки маслоподдона типа Матцума М52.;)
6 часов назад, VV"351 сказал:
5 лет да и 4 года назад ни о каких задирах с новья и не знали ещё:pardon:
7 часов назад, VV"351 сказал:
Все это ваше личное мнение про пленку, стабильность и толщину. Ну лейте тогда 20-50, у него  пленка ещё стабильнее, чем у 5-30.
 И с какого перепугу вдруг заводским маслом стал Р..л SFE??? Это уже вообще ни в какие ворота не лезет.
Про температуру масла. Летом по городу при +35 за бортом масло в двигателе 90-95 градусов. Проверял 1000 раз по елм. Зимой греется масло дольше, но после полного прогрева также 90 градусов, так что про регионы эксплуатации не стоит давать рекомендации, если они подкреплены только теорией. А проеду по трассе километров 25-30, и при -10 масло будет +90-95.
26 минут назад, alex323 сказал:
Вашими же словами: "Все это ваше личное мнение".
Так что же Вы не льёте 0w16, 0w10, просто 0w?
По мнению некоторых на этих вязкостях и скорость маслопотока, и охлаждение поршней, и более равномерный выход на рабочие температуры, и снижение общей температуры масла и ОЖ, и циркуляция и т.д. должны быть вообще огонь! Двигатель на них, особенно если ему давать жару, должен вообще не расходовать топливо, не греться, да и вообще быть вечным, т.к. все вышеперечисленные факторы должны категорично снизить износ.
P.S. Попрошу заметить - в моем сообщении всего лишь вопрос. В Вашем же - прямая рекомендация.
Пруфы в студию! )
