Замена масла по моточасам
Отчеты об установке датчика моточасов:
Датчик моточасов работающий от вибрации - fareastwood
Датчик моточасов работающий на любом моторе от вибрации - torcon (батарейки хватает на 4ре года - она не меняется, залито сургучем.)
Датчик моточасов с ebay torcon
Датчик моточасов который активируется от вибрации (для дизельных авто у которых нет ВВ провода)
(если кто постил отчет напомните прямо в теме ссылку я сюда добавлю)
Формулы расчета:
Формула Boboil
Формула Кублина
По объему израсходованного топлива
Программа для подсчета моточасов для головных устройств на базе Android:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/?p=1015506
что бы получить моточасы нужно 6000км/среднюю скорость за этот интервал = моточасы.
что бы получить расход нужно ЛИТРЫ/6000км*100 = равно расход на сотню.
что бы получить среднюю скорость нужно 6000км/Мч = средняя скорость.
1 час назад, Nazar-ua сказал:
wolfsmile как ваговоду посоветую посмотреть эту тему (щупы у вагов с подвохом, возможно Ваш вариант тоже там)
Спасибо. Такие щупы у меня на фабии были, просто держал максимум и все.
На Октавии вроде все нормально со щупом.
06.07.2021 в 22:05, wolfsmile сказал:
Вот и думаю сократить моточасы (и снизить интервал замены масла) или ехать 17500км и менять масло через 250 моточасов?
За какое время вы проезжаете данный интервал?
13 часов назад, wolfsmile сказал:
И у меня. Снял, новый фильтр поставил и поехал))))
каждые 7500 км меняйте тогда фильтра, чутка масла подливайте и потом каждые 15000 км меняйте масло вместе с фильтром...ну и следите за моточасами... как раз по маслу будет дилерский интервал:)
12 часов назад, Евген 48 сказал:
6000 км это обычно 2 недели.
Так что думаю, за месяц, ну, за два.
19 минут назад, wolfsmile сказал:
Круто.
Если такие режимы будут надолго, то я бы после 15000км сделал анализ, оттуда и плясать. При таких достаточно лёгких режимах также не вижу смысла менять фильтр на 7-8т.км.
1 час назад, wolfsmile сказал:
c такими пробегами нужно планировать себе подарок от производителя машины после первого миллиона км. главное не скручивать пробег :drinks:
https://www.autoblog.com/2018/12/20/million-mile-hyundai-elantra/
эта героиня меняла масло каждые 2 недели
Изменено пользователем Novichok
wolfsmile у вас g4gc?
Живете в машине???? :-) С таким пробегом я бы менял раз в 15000 км и не парился бы... Средняя скорость сколько? 100? 110?
Подскажите, если масло например минеральное менять часто и при этом не менять фильтр, через раз менять. То стоит ли откручивать фильтр и сливать с него масло? В нём же остаётся 100-150 мл отработки. Логично слить конечно, но стоит ли его крутить и грязь ворошить?
1 час назад, Hant86 сказал:
В каналах и поддоне остаётся больше. Имхо, экономия на спичках...
2 минуты назад, Maxxixx сказал:
Фильтр открутить/закрутить недолго и масло в нём есть немного. Сам никогда так не делал, хотел узнать есть ли смысл заморачиваться с этой несливайкой и может ли фильтр течь потом, если его открутить на пол пути ресурса.
9 минут назад, Hant86 сказал:
Думаю, что течь он не должен, если мы говорим о нормальном фильтре.
Повторюсь:
17 минут назад, Maxxixx сказал:
Так что 100 граммов в фильтре погоды не сыграют, я думаю.
Но!
18 минут назад, Maxxixx сказал:
экономия на спичках
Это относилось к тому, что "а почему бы не менять масло вместе с фильтром?"
В старом фильтре штора уже забита грязью и он чаще будет открывать перепускной клапан. Возможно, часть грязи будет проходить обратно в двигатель.
Maxxixx У меня фильтр без клапана. До этого менял масло часто за 400+ м/ч. Сейчас минералку кактать буду до 200ч. Делать это хочу не из экономии, не люблю выкидывать вещи которые не послужили свой срок полностью. Так же есть мнение, что поработавший фильтр лучше фильтрует, не забитый конечно. У меня газ и масло сливаю не чёрное даже, поэтому и возникла мысль менять через раз.
Изменено пользователем Hant86
10 минут назад, Hant86 сказал:
Не слышал, если честно. Хотя, возможно, в этом есть доля истины, так как грязь, теоретически, может быть дополнительным фильтром крупных частиц.
Теоретически...
Но у забитого грязью фильтра возрастает сопротивление потоку масла. Возможно, до какого-то предела, это не критично.
Пример так себе, но если взять фильтр из пылесоса, почистить его, то работать он будет на порядок лучше.
Но там воздух (газ).
Масло изначально более вязкое и оно - жидкость.
3 часа назад, Novichok сказал:
Да, сколько можно уже подарков от производителей)))
Это же ВАГ, они только цены повышают, Октавия уже почти 3 ляма, Кодьяк 3,9 ляма.
У меня с пробегами такими, то пусто, то густо)))
А так обычно, раньше, когда цены были норм, 300 тыс км пробегал и в трейд ин,
а там они сами пробег крутят и продают по завышенной цене. Салон, то как у новой машины))))
А теперь пойду на рекорд по пробегу, так как новые машины уже не по карману стали)))
