Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
49 минут назад, ShukhratM сказал:
попробуй еще ктц до 10.5В может уже пластины хиреют)
Может и хиреют, но отдал почти номинал.
ShukhratM вода поднялась из за заряда, а не в момент налива.
Когда добавил воду она ушла как в сухую землю и ток зарядки вырос одновременно.
По мере дальнейшего заряда и контроле через часа 3 вода поднялась.
Что там не смешалось? Вода прошла от низа к верху по высоте мата.
Показатель - что китайский зарядник стал отдавать ток не 1-1.5 часа(после поездок на трассе), а более 6 часов(после поездки 30 минут). Значит ток стала принимать батарея.
Заряд туарег ограничивает на 80%
9 часов назад, ShukhratM сказал:
Правильно, разряжай, чтобы угандошить окончательно батарею.
4х-5 летнюю батарею я бы не стал разряжать ниже 12В.
1 час назад, User_565 сказал:
Разряжал десятилетнюю AGM не единожды.
2 часа назад, User_565 сказал:
Это был "вредный совет"  плохо, что не понял)
2 часа назад, wrighty сказал:
А я единожды разрядил AGM ниже 12 В и он больше не ожил. Похоже закоротило одну банку. По тестеру тоже показывал - ЗАМЕНИТЬ!
5 минут назад, User_565 сказал:
До 7в?
6 минут назад, User_565 сказал:
Тоесть после попытки заряда он показывал 10.5в?
Он так покажет  даже при напряжении 12.6в  если измерить холодный аккум холодным тестером
105ач950А agm varta
В общем на клеммах после манипуляций с водой стало 668А, жаль до добавления воды не измерил.
Под капотом до воды было 385 с полным зарядом, после доб.воды и заряда стало 402.
Уверен, если отдать его ВикторуВектору то наверно смог бы выжать из него 750А+ с манипуляциями разряда, правильными зарядниками и точным добавлением воды..
Для 8летнего агм аккума считаю что еще поработает...если не произойдет негатива из за влезания в конструкцию необслуживаемого акб и самовольного добавления воды.
Изменено пользователем atlet
2 часа назад, СЕРАФИМ сказал:
...Он так покажет  даже при напряжении 12.6в  если измерить холодный аккум холодным тестером
СЕРАФИМ разве рекомендацию заменить тестер даёт по вольтам?
ведь по амперам же тхп...точнее, по их соотношению с заданным значением (чаще всего взятым с этикетки)...
UrAnMoR так же как и алгоритмы БЭль1204 ,непонятны и у него.. вроде и ток не плохой показывает и напряжение не низкое,Но все равно пишет заменить,Но это был сосед, конвей какой-то и Камри ,Но при минус 15 градусах
3 часа назад, СЕРАФИМ сказал:
До 7в?
1. до 10,5 Вольт
2.  После полной зарядки напряжение падало за день до 10,5В (Хотя,  когда разряжал до 12В, АКБ как-то работал и заряд держал. Но были уже звоночки.) А разряд ниже 12В его добил.
3. Ранее даже при напряжении 12,2в показывал - Зарядить.
Как он понял что надо зарядить,если напруга не плохая и току 75%
На таблицы опирается?
Здесь тоже вроде бы все просто,хотя можно было бы сперва зарядить
7 часов назад, User_565 сказал:
он больше не ожил.
Вы забыли озвучить его возраст)
7 часов назад, СЕРАФИМ сказал:
холодным тестером
Тут то не преувеличивай)
Ещё бы добавил холодными руками)))
5 часов назад, atlet сказал:
Вот это понимаю, какой имидж у узбекского зоотехника!
