Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
Блин реально, хватит оффтоп разводить про цб правительства и прочее..с какой целью, все равно у всех свое мнение, зачем кого то переубеждать:Connie_cleaning-glasses:
13 часов назад, wrighty сказал:
Дааа, не только Земля, по представлениям некоторых, плоска...
:friends:
14 часов назад, edc сказал:
Может для иностранных топовых брендов так и есть.
Так и есть.
Но для отечественных, где даже реальная емкость не соответствует написанной на этикетке, не поверю.
Так не берите те отечественные, где фейк на этикетке и не появится бредовых высказываний.
предполагать
Так и не предполагайте, если не располагаете знанием.
Мебель из опилок еще наглядней пример.
Вот там это и обсуждайте, там же где и радиаторы)
2 часа назад, AleksFreeman сказал:
Установщики тупо не прописывали новый АКБ в системе авто, а нужно.
Эта нужность не везде необходима. Если вы даже пропишите обычную 75 Ач вместо агм 70Ач, долго она все равно не прослужит при определенных условиях эксплуатации. А если не пропишите полностью подобную, то и никакого вреда не будет, система заряда не изменится, и только дилеру это даст основание занести замену этой акб в свои анналы, чтобы через определенное время настаивать на необходимости ее замены, всего лишь, но не более.
22 минуты назад, krufel сказал:
Меняется алгоритм заряда, бывает не прописаные новые киснут за пару недель.
14 часов назад, wrighty сказал:
Лучше про АКБ...
я не понимаю зачем прописывать новый акум?
Ну ок, машина адаптировалась к подсыхающей батарее, а когда новая стоит она не адаптируется к новой7)
В одну сторону только прописывается?
не спорю, но чет хз..
Алгоритм заряда меняется только при перестановке обычной на агм сопоставимой емкости. Если замена агм на агм той же емкости , никакой алгоритм не меняется. Система без прописки сама по температурному датчику и датчику тока на минусовой клемме понимает, что поставили новую акб.
Поэтому
25 минут назад, AleksFreeman сказал:
не бывает.
Изменено пользователем krufel
49 минут назад, krufel сказал:
я даже больше скажу, товарищу на октавию с умной клеммой прописывали акум, ничего не меняется хоть WET акум пиши, хоть AGM, хоть ты емкость 100Ач пиши хоть 50,
Напряжение менялось только от температуры и времени работы после старта авто. даже с прописанной АГМ(с завода стоит) напряжение у него постоянно 14.6-14.7В..он всю дорогу в Уфу ездил на панели стоит херя которая показывааает: давление масла, пропуски зажигания, надув турбины, напряжение и т.д.. всю дорогу и туда и обратно, ВСЕГДА, говорит, когда бы не посмотрел всегода  14.6-14.7В..
3 года акум высох в щи, ТОПЛА, родная не знаю какая он БУ покупал..но тоже АГМ (с его слов, точнее со слов продавшего ему человека)
Как работает алгоритм умной зарядки? я вот понять хочу
Например закодирован с завода 60Ач EFB, поменяли, поставили 70-ку AGM, как меняется алгоритм? напряжение? нет, оно может так же до 15.3 скакать,
В защиту бережка скажу, он понимает емкость +/- какая у акб, неоднократно замечал
есть 100-ка подсевшая, ставлю в авторежим, она сразу дает ему зарядный ток большой 9-12А в этом промежутке, поставил АГМ от снежика на 18Ач зарядный ток давал 1.2А ,
В машине мозги тоже понимает ёмкость? Что будет если прописать емкость 5Ач? вангую - ничего плохо..
просто не наблюдаю логики, севший акум, пусть тот же АГМ на 60Ач и 100Ач, машина даст сколько ампер? свои 20-25 или выше ток..
10 минут назад, krufel сказал:
датчику тока
правильно понял, что пропитанный нормально(свежий) акум зарядный ток может принимать большой, а старая, подсохшаяакб  маленький..
11 минут назад, krufel сказал:
Поэтому
не бывает.
Ага, а в микросхемах фиксики бегают в блоке на клеме подключения к акб (например q7 или touareg), да и заводские батареи (кальций или агм) по 15+ лет служат. Я рассказал реальный случай клиента, который сменил акб на аналог без прописки, после он обратился в вагтех-перформанс (фирмы к сожалению уже нет), прописали батарею и потом у него проблем не было, просто приезжал делать ТО.
12 минут назад, ShukhratM сказал:
Оба будут принимать большой ток, только высохший будет при этом сразу греться, чтобы он не ушел в терморазгон, температурный датчик на клемме подает сигнал в блок управления системой заряда, кот снижает напряжение заряда и ток соответственно.
17 минут назад, ShukhratM сказал:
Ну, во-первых подача тока опять же зависит от состояния акб. Ты же не намекнул, в каком состоянии она была эта конкретная батарея от снежика. Иногда бережок хреначит в упс акб большие токи, отчего им плохеет сразу, неоднократно люди попадали.
Во-вторых, в нем есть разрядный модуль и не спроста. Это не для асимметрии, качелей и прочей бесполезной лабудени. Он, кратковременно нагружая акб , вычисляет тоже внутреннее сопротивление, как и датчик тока в умной системе заряда авто. Но алгоритм его не универсален, отчего малые упсы-агм и страдают.
3 минуты назад, krufel сказал:
О как, не знал.. спасиб.
а не поздно ли передаёт информацию, теплопровааодность свинца конечно хорошая.. но я думаю до клеммы это(тепло) доходит поздновато, но все равно буду знать, спасямба
4 минуты назад, AleksFreeman сказал:
фиксики бегают
Это в мультике ?)
По одному конкретному случаю выводы делать дурацкое дело. Всей картины не увидим.
Так и продолжай, в кайенах еще, в gl-ях, в lr-rr- ах. Сколько не ставили, ничего не меняется, все нормально с акб на протяжении таких же длительных сроков эксплуатации, как и с родными прописанными на заводе акб.
А надуть в уши клиенту - это святое дело дилера. Особенно ВАГовского.
А маркировка стандартных агм 60/680, 70/760, 80/800, 95/850 у вагов , как 59/640, 68/680, 75/750,90/800 вообще ахтунг как забивка на претензии клиента по гарантии.
по этой этикетке реально определить возраст  ?
пгостите, фотал не аккум
Изменено пользователем Эдельвейс
Эдельвейс на крышке сверху дата должна быть) где ручка
Где у свечей провода или катушки надеваются, там на крышке около ручки должно быть клеймо. первые два символа - год и месяц.
И так как это агм, то если под этикеткой одна пробка, то этот Атлас до 18гв, если шесть, то после. Примерно так. Но вторичка Альфалайн, может быть и позже.
