3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
19 марта19 мар 10 минут назад, Albioni сказал: На машине выпрямитель из 24в делает 12в Почему выпрямитель на машине ? Вы же дома заряжаете.
19 марта19 мар Когда машина не заведена акб разряжается на охранку. Можно вкл этот буфер и пол дня ток потребляется с него, авто аккумулятор не разряжается
19 марта19 мар 4 минуты назад, Albioni сказал: Когда машина не заведена акб разряжается на охранку. Можно вкл этот буфер и пол дня ток потребляется с него, авто аккумулятор не разряжается Вау. У меня кстати тоже сигналка стоит, норм, аккумулятор ни разу не заряжал с покупки. )) Изменено 19 марта19 мар пользователем Sleepwalker78
19 марта19 мар 12 минут назад, Sleepwalker78 сказал: Вау. У меня кстати тоже сигналка стоит, норм, аккумулятор ни разу не заряжал с покупки. )) Сигналки разные бывают, да и условия эксплуатации авто разные: один пару часов на выходных авто пользует, другой ежедневно с утра до вечера, а третий раз в месяц по трассе в Питер и обратно катает из Москвы. У кого АКБ дольше проработает при прочих равных условиях?)) Пс В "подарок от оффдилера" стояла спутниковая сигау на моем БМВ5, которая в подземном паркинге очень сильно старалась из подземелья "достучаться до спутника" и достаточно шустро высаживала 95ач агм АКБ)) Изменено 19 марта19 мар пользователем PhD
19 марта19 мар Только что, PhD сказал: Сигналки разные бывают. У меня в "подарок от оффдилера" стояла спутниковая сига, которая в подземном паркинге очень сильно старалась из подземелья "достучаться до спутника" и достаточно шустро высаживала 95ач агм АКБ)) Это печально конечно.
19 марта19 мар Открываю все 5 дверей, музыка играет и четко держится 13,4-13,5. Отключаю авто акб, 13,4-13,5 держиться без него + 5дверей горят фонари, фонарь в багажнике и играет музыка
19 марта19 мар 10 минут назад, Sleepwalker78 сказал: Это печально конечно. Ничего печального, пока эта сига не высадила Баннер агм в нуль и у нее настройки не сбросились без питания))) АКБ зарядил, стартер крутит отлично, а вспышек в два нет, сигнашку блокирует. На эвакуаторе по серпантину из паркинга авто не вот то выведешь))))))))))))))))))////////// Через пин-код узнал у установщиков где сига стоит и что блокирует - разобрал приборку, отключил, соединил нужные провода и выкинул эту навороченную сигнашку. Самостоятельно такое сделать на премиальный немецкой тачке с кучей электронных блоков их владельцы не всегда смогу, скорее совсем не всегда)))))))) Сделал, завел авто, сказался к установщика сиги, чтобы по каншине протестили все ли корректно я вырезал. Удивились они, что среди владельцев таких авто есть пряморукие)))) Пс Итог: Подзаряжать акб на стационаре после упразднения спутника стал в разы реже. Мораль: с кучей допоборудовпния/электропотребителях АКБ совсем тяжко "жить" на ваших тачках))) Изменено 19 марта19 мар пользователем PhD
19 марта19 мар 2 часа назад, ShukhratM сказал: На агм практически всегда есть пробки.. Не практически, а всегда.
19 марта19 мар 1 час назад, Albioni сказал: Пластиковая крышка припаяна к корпусу, а под ней резиновые колпачки Это у него упс-стационар в авто))))
19 марта19 мар 1 час назад, krufel сказал: Это у него упс-стационар в авто)))) У таких аккумов корпус не сильно прочный, развалится/не развалится от тряски на авто хз
19 марта19 мар От тряски врядли, но если уронить не свысока...., то много ломучетрескучей, чем автокорпуса из сополимера пэ-пп. Там пластик abs, только для стационарного использования. Но у нас же продвинутый юзер. Странно, что у него лоджия в квартире как аккум мастерская, он вещал не так давно про километровые провода. Я уж и подумал, что у гаишника авто стоит в засаде в степи, а акб заряжаются на балконе от его упс-ов в багажнике)))
24 марта24 мар 16.03.2026 в 13:55, Карамболь сказал: Акткех 110Ач, 950А, 2022г, естественно без обслуживания,НРЦ 12.51В. Пластины не сухие. Подключил Вымпел-57 током 1А. Напряжение практически сразу прыгнуло к установленным 14.4В. Потом поставил 16.3В, дошло до 15.5В и , поехал на обед ))) Есть смысл трепать его ? 16.03.2026 в 14:02, ShukhratM сказал: оставил бы так на сутки вторые.. пусть булькает.. хотя я думаю тут лучше тайметры, ассиметричный церковь или бережочек тупо разряжать не стоит... 17.03.2026 в 02:35, ShukhratM сказал: на сутки 16.5В в авторежиме, померить плонтости, отдых часов 10-12, снова на 16.5В Раза три в режиме Бережка зарядил, с отстоями между зарядками. После последнего заряда больше суток отсоялся. Плотность немного поднялась. На фото результат, после отстоя.
26 марта26 мар В шоуруме разряжаются аккумы до таких значений, порой так стоят больше недели... Но, на моем примере, я лично заряжал из такого состояния уже 4 раза аккум. И он восстанавливает пусковой ток полностью! Аком 62.600 А, после зарядки очень щадящим зарядником, выдает по конвею208 - 580А. Пока аккум не крякнул.
28 апреля28 апр На КАМАЗе накрылся регулятор напряжения, аккумуляторы успели выкипеть. Соты сверху сухие. В две банки влил по шесть ареометров воды, соты так же сухие. Что правильнее лить в таком случае?
