Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
1 час назад, Карамболь сказал:
Сопротивление 4.29 не великовато,  для нового ?
Так и ТХП не дотягивает до этикетки. Обслужить нормально и Rвн снизится, и ТХП вырастет.
wrighty посмотрим, при 14.8В ЗУ отдал 7.4Ач ток заряда упал до 140мА примерно, перешел на 3А 16В, покипячу малость и после отстоя пару часов пойдет на разряд, глянем емкость потом снова на заряд, там и видно будет что с емкостью и куда изменится пусковой ток
3 часа назад, ShukhratM сказал:
хз.. это же титан)) я бы его после тюбмени ставил в списке приоритета)
Плюс у Титан Силвер, это метка-указатель уровня электролита, в окошкехорошо видно уровень
Однако.. Даже больше номинала
Ну, вот , а ты костерил Тюбор)
Сколько весит?
ShukhratM время разряда 7 секунд?или минут,Чото быстро
Изменено пользователем СЕРАФИМ
7 минут осталось до окончания цикла разряда 20 часов по ГОСТу.
Внизу под результатом емкости индицируется время разряда - 19:53. И реприза - "Подождите".
ShukhratM , просто поторопился его не завершить)
Изменено пользователем krufel
Извиняюсь,забываю..баня почти достроена и грядки покоя не дают))
krufel безмены куда то подевал, тока с работы приехал, надобно найтить)
7 часов назад, krufel сказал:
костерил Тюбор)
По весу они всегда тяжёлые, вот почему то 3-4 года и у всех, что мне приносили, вру, не у вснх, но примерно 85-90% электролит коричневел)
6 часов назад, СЕРАФИМ сказал:
Осталось 7 минут, 19ч53минуты длится разряд на фото
6 часов назад, krufel сказал:
Изменено 5 часов назад пользователем krufe
Это да)
10 минут назад, ShukhratM сказал:
74*024=17,76кг должно быть минимум. У Акома 74лб в реалии меньше.
Действительно вот что про них в упаковочном листе, а на самом деле (?):
TITAN EUROSILVER 6СТ-74.0 VL (низк) -------  74 700 обратная конус 276х175х175 18.0кг 48 3 года с момента продажи
B13
krufel РОВНО 18КГ! ПРЯМ РОВНО!))) чуть заметно правее 18кг, возможно +50+100гр..
Эта  псина весит 18.2, но там уже пора прилично воду доливать, примерно на 0.5-1см ниже мин уровня, если я их правильно понял
После долива воды ещё взвешу
При таком уровне, электролита внутри около 32мм.
Значит 40-45мм можно делать
Красиво кипит
2 часа назад, ShukhratM сказал:
псина
О, Йигит...это интересно.
кипит
Не кипит, а заряжается.
