3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
23 октября 20251 г 6 часов назад, krufel сказал: Будет бесценный опыт) человеку не терпится его поставить, взамен беру на обслугу его роднйо оем вааг на 105Ач.. я предложил новый вскрыть и посмотрть как там маты пропитаны..пока не хочет..
23 октября 20251 г 1 час назад, ShukhratM сказал: человеку не терпится его поставить, взамен беру на обслугу его роднйо оем вааг на 105Ач.. я предложил новый вскрыть и посмотрть как там маты пропитаны..пока не хочет.. И правильно, нельзя просто так в агм кислород пускать если с водой проблем нет.
23 октября 20251 г 21 час назад, krufel сказал: Какой-то не JYCовский код Это код фирмы Delta, на всех такой у них Можно тамже посмотреть на сайте дату производства АКБ для ИБП и Фирма Энергия такой же код имеет и на этом же сайте пробивается. Т.к. все они Энергон крупная конторка по энергетике.
23 октября 20251 г А нет кажется Энергию с Восток Про перепутал. А пофиг кому "гомно", "не варта", а кому просто АКБ как АКБ. Цена годная лет 5 всёравно отработают. AGMы всегда была их(Энергона) тема.
24 октября 20251 г 12 часов назад, ES сказал: Это код фирмы Delta, на всех такой у них Можно тамже посмотреть на сайте дату производства АКБ для ИБП и Фирма Энергия такой же код имеет и на этом же сайте пробивается. Т.к. все они Энергон крупная конторка по энергетике. У энергона много марок, в том числе и дельта и восток. На их сайте все перечислены. Не знаю как сейчас у них с кодом дела обстоят, но раньше у них коды были абсолютно разные и менялись каждые пару-тройку лет. Скорей всего потому что заводы разные были. И бились по датам на сайте только ибпшные батареи. Возможно сейчас более стандартизировали и сделали одинаковый формат въдля любого завода..
25 октября 20251 г 18.10.2025 в 21:04, АлексейА сказал: Друзья подскажите, по замерам которые я сделал можно предположить, переживет АКБ предстоящую зиму или мала данных. Есть АГМ АКБ стоит на машине 6.5 лет. Машина дизель с вебастой. Подогревателем стараюсь пользоваться после запуска ДВС (до минус 10). Измерения сделал после двух часовой поездки (до этого машина стояла неделю). После первого теста и просьбе тестера зарядил АКБ на машине (зарядка bl 1204). Немножко добавлю. Машина простояла с воскресенья по субботу. Открыл закрыл крышку багажника с электроприводом, отработал электро топливный насос, напряжение на клеммах 12.09 при запуске напряжение на клеммах просело до 9.86. (температура на улице около 10)
25 октября 20251 г АлексейА если акб в отсеке с двс, то маты нужно проверить, если нужно увлажнить и на зарядку. 9.86 при пуске возможно не очень.
25 октября 20251 г 30 минут назад, АлексейА сказал: Немножко добавлю... По 20 мл в каждую банку смело, а далее по состоянию, но после достижения 14.4-14.5 В на заряднике. Изменено 25 октября 20251 г пользователем wrighty
25 октября 20251 г AleksFreeman под капотом живёт. 20 минут назад, wrighty сказал: По 20 мл в каждую банку смело, а далее по состоянию, но после достижения 14.4-14.5 В на заряднике. Это надо домой тащить. А том есть доступ к банкам?
25 октября 20251 г 6 минут назад, АлексейА сказал: AleksFreeman под капотом живёт. Это надо домой тащить. А том есть доступ к банкам? Есть под наклейками. Если не тащить, то и смысла заморачиваться с AGM нет, лучше сразу за новой АКБ. Изменено 25 октября 20251 г пользователем wrighty
25 октября 20251 г 1 минуту назад, АлексейА сказал: wrighty а если это не машине сделаю (долью воды)? Дебилим? Воды долить можно, только это полдела. Чтоб нормально обслужить AGM, лично мне, мало нескольких суток. И это при окружающей температуре около 25 град. С. Кстати, это всех АКБ касается.
25 октября 20251 г 5 часов назад, AleksFreeman сказал: 9.86 при пуске возможно не очень. Машина дизель там свечи накала просаживают напругу перед пуском.
