Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
7 часов назад, ES сказал:
Машина дизель там свечи накала просаживают напругу перед пуском.
Для снижения нагрузки после запуска у VAGа они циклично по одной работают, а не все сразу.
Изменено пользователем wrighty
Крутанул с замером дизельный мотор старого мерседеса 2,9литра 5цилиндров.
АКБ 100Ah 950A EN Ca/Ca 2022 год Аком
Был заряд 12,82В после запуска 9,52В
Конечно же в момент прокрутки стартера свечи накала отключаются.
Но у дизелей кажется нет смысла смотреть на напряжение при запуске.
Изменено пользователем ES
странно, у меня тестер на 900А пускового тока показывает сопротивление 2,7мОм, а тут 830 на 3,44...
Можно окончание заряда привязать к внутреннему сопротивлению. Например, батарея немного разрядилась, ток заряда составил 24мА -заряд идет. Ток стал 20мА, внутреннее сопротивление упало- заряд окончен. После отстоя ток заряда 21мА, через пол дня опять стал 20мА- заряд окончен
Практически: идет зарядка 21мА, разность потенциалов 13,2В. Осталось немного по времени до снижения 20мА и до роста 13,3В. Это эквивалентно уменьшению Rвнутр.
8 часов назад, prv21 сказал:
Тестеры разные
24 минуты назад, wrighty сказал:
Тестеры разные
Сопротивление то должно одно и тоже показывать...
Только что, prv21 сказал:
Как показывает практика, каждый измеряет по своему. Даже на одном и том же тестере, при выборе разного типа АКБ , сопротивление разное.
1 час назад, wrighty сказал:
Опять таки, нет, ко мне иногда народ приезжал со своими тестерами, конвей в основном и они показывали +- тоже самое что и у меня.
10 минут назад, prv21 сказал:
Как нет? Я на своём 650-ом при выставлении "Стандартная" получаю меньшее сопротивление, чем при выставлении "AGM плоского типа" при замене одной и той же АКБ.
11 минут назад, wrighty сказал:
Осталось тока объяснить стартеру, что он подключен к агм плоского типа, а не к обычному чтобы получше крутил...
Изменено пользователем prv21
15 минут назад, prv21 сказал:
Я не про "объяснения стартеру", а про разницу цифр на экране одного и того же тестера при замере одной и той же АКБ. То, что на тестерах разных производителей разные цифры, меня совсем не удивляет. Просто тестер-АКБ не измерительный прибор, а оценочный показометр.
28 минут назад, wrighty сказал:
А какой толк то от тестера  тогда?
Он показывает 830А на дохлом акб и потом на живом показывает 645 и ровно такое же сопротивление ....
Аппарат - фуфло просто...
1 минуту назад, prv21 сказал:
Вся польза от тестера в том, что он показывает динамику изменения состояния, а не абсолютные значения. И на KW650 я, пока не видел, "830 А на дохлом и потом 650 А на живом", в отличии от BK100. И к чему мне все эти вопросы?  Возьми сам и измерения одну и ту же АКБ, выставив, разный тип АКБ - увидишь разницу.
Ну несколько раз тестер писал replace оно и так было понятно что надо заменить АКБ, но опять же он не писал зарядить он писал заменить. Вроде и игрушка, а вроде и нет...
