3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
18 октября 20251 г ShukhratM спасибо за совет. Пока мороз не пришел, буду ходить выбирать. А потом куплю, что есть. Измерю ещё напряжения после недельной стоянки. Посмотрю как сильно падает. Может ещё зиму протянет. Главное, что резко не умер. У меня на прошлой быстро умер АКБ, у сына работал без проблем,приехал на дачу и через пару часов машина не завелась. Хотя прошлой зимой жаловалась машина на АКБ.
18 октября 20251 г 3 часа назад, АлексейА сказал: Друзья подскажите, по замерам которые я сделал можно предположить, переживет АКБ предстоящую зиму или мала данных. Есть АГМ АКБ стоит на машине 6.5 лет. Машина дизель с вебастой. Подогревателем стараюсь пользоваться после запуска ДВС (до минус 10). Измерения сделал после двух часовой поездки (до этого машина стояла неделю). После первого теста и просьбе тестера зарядил АКБ на машине (зарядка bl 1204). Сразу скажу, я не шарю в данной теме вообще, просто тоже стоит Вебасто , с завода стоял фб 55, 6 лет почти, не стал ломать голову сдал и взял фб 75. Если бы старый подвёл в нужную минуту, то кто взвесит потерянные галереи памяти в моей голове, на фоне нервного срыва? Понятно, что можно ещё тянуть резину, разными припарками, но поменять на новье - это незабываемое приключение, да и ценник у него конь.
19 октября 20251 г 15 часов назад, АлексейА сказал: Насколько можно верить тестеру, что АКБ хороший. Такой же АКБ, Rвн сейчас 3.65 mOm, при снятии с авто было 4.15 mOm. Воду добавлял уже второй раз, до этого 1.5 года назад. 5+ mOm для AGM L3 очень посредственный результат.
19 октября 20251 г wrighty в чем большая беда, все что ты написал для меня набор слов. Я не знаю сколько хорошо, сколько плохо. Мили омы внутренне сопротивление АКБ и все. Я попытался несколько лет назад разобраться в этом, но купил сначало новый АКБ,потом новый автомобиль. Прошло почти десять лет. И я ничего не помню. И вот сейчас думаю может проще купить новый АКБ. Ещё и тоскай 20 кг домой, а машина стоит не возле подъезда. Просто так ее не закроешь при снятом АКБ. И не факт, что все действа приведут к родительном у эффекта,а не к выводу что надо его выбрасывать. Вообщем или новый или верить в глобальное потепление.
19 октября 20251 г 13 минут назад, АлексейА сказал: wrighty в чем большая беда, все что ты написал для меня набор слов. Я не знаю сколько хорошо, сколько плохо. Мили омы внутренне сопротивление АКБ и все. Я попытался несколько лет назад разобраться в этом, но купил сначало новый АКБ,потом новый автомобиль. Прошло почти десять лет. И я ничего не помню. И вот сейчас думаю может проще купить новый АКБ. Ещё и тоскай 20 кг домой, а машина стоит не возле подъезда. Просто так ее не закроешь при снятом АКБ. И не факт, что все действа приведут к родительном у эффекта,а не к выводу что надо его выбрасывать. Вообщем или новый или верить в глобальное потепление. Если новый, то я бы взял EFB. У меня подменный есть, на нем езжу, когда обслуживаю. Изменено 19 октября 20251 г пользователем wrighty
19 октября 20251 г 3 минуты назад, wrighty сказал: Если новый, то я бы взял EFB. У меня подменный есть, на нем езжу, когда обслуживаю. Почему EFB? На мою модификацию с завода шли машины с АГМ, на другие модификации ставили EFB. Производитель о чем то думал, наверное.
19 октября 20251 г 20 минут назад, АлексейА сказал: Почему EFB? На мою модификацию с завода шли машины с АГМ, на другие модификации ставили EFB. Производитель о чем то думал, наверное. На мою тоже на заводе AGM поставили. Под капотом AGM сохнет и требует периодичекого обслуживания с доливом воды, а раз заморачиваться не хочется, то с EFB проще, плюсом он дешевле. И ещё момент, тестер не оценивает ёмкость, а она для работы Webasto важна больше, чем ток холодной прокрутки, уверен, что она уменьшилась сильнее, чем ТХП, поэтому, если обслуживанием заниматься не хочется, то новую АКБ уже можно брать, а эту оставить для экспериментов и в качестве подменой. Изменено 19 октября 20251 г пользователем wrighty
19 октября 20251 г 20 часов назад, АлексейА сказал: Машина дизель с вебастой. Зачем в Москве вебаста? Или предподогрев дизеля с завода идёт?
19 октября 20251 г 1 час назад, Highly Likely сказал: Зачем в Москве вебаста? Или предподогрев дизеля с завода идёт? Webasto опционально шло, я себе не стал брать, т.к. по умолчанию ТЭН в отопителе и его хватает для салона, пока двигатель не прогреется. Штатная Webasto, кстати, тоже салон греет, а двигатель постольку-поскольку.
19 октября 20251 г 1 час назад, Highly Likely сказал: Зачем в Москве вебаста? Или предподогрев дизеля с завода идёт? А без подогревателя тяжко было бы. Вопрос не в запуске. А то что часами ждать выхода на рабочую температуру. И в мороз на светофорах температура двигателя падает, как ее поднять. Как на Тойотах доп нагрузки нет. Я покупал машину по наличию, подогреватель стоял с завода, опция это или нет не уточнял.
19 октября 20251 г 4 минуты назад, АлексейА сказал: А без подогревателя тяжко было бы. Вопрос не в запуске. А то что часами ждать выхода на рабочую температуру. И в мороз на светофорах температура двигателя падает, как ее поднять. Как на Тойотах доп нагрузки нет. Я покупал машину по наличию, подогреватель стоял с завода, опция это или нет не уточнял. Живу севернее, езжу в Заполярье - проблем с прогревом двигателя не испытываю. Но я, именно, езжу, а не в пробках толкаюсь. При коротких городских, конечно, греется так себе. Но при таких условиях Webasto будет прилично сжирать АКБ, а последняя не будет успевать востанавливаться.
19 октября 20251 г 22 часа назад, АлексейА сказал: Друзья подскажите, по замерам которые я сделал можно предположить, переживет АКБ предстоящую зиму или мала данных. Есть АГМ АКБ стоит на машине 6.5 лет. Машина дизель с вебастой. Подогревателем стараюсь пользоваться после запуска ДВС (до минус 10). Измерения сделал после двух часовой поездки (до этого машина стояла неделю). После первого теста и просьбе тестера зарядил АКБ на машине (зарядка bl 1204). В момент запуска ДВС на холодную/на горячую замер силы тока клещами сделай и сравни с "остаточными характеристиками" своего аккума. У каждого ДВС это весьма индивидуальная величина, но для дизелей пусковой ток прилично больше, чем для большинства бензиновых ДВС. Для примера бензиновой рядной шестёрке 3,0л БМВ достаточно 250А в -10с. 4,7л v8 крузаку около 300А при 0с. Хондовскому 2,0 на црв 315А. Однако в мороз -30с даже на малокубатурном ВАЗ с хорошим маслом в катере до 300-350А требуется для прокручивания коленвала. Изменено 19 октября 20251 г пользователем PhD
19 октября 20251 г 6 часов назад, wrighty сказал: На мою тоже на заводе AGM поставили. Под капотом AGM сохнет и требует периодичекого обслуживания с доливом воды, а раз заморачиваться не хочется, то с EFB проще, плюсом он дешевле. И ещё момент, тестер не оценивает ёмкость, а она для работы Webasto важна больше, чем ток холодной прокрутки, уверен, что она уменьшилась сильнее, чем ТХП, поэтому, если обслуживанием заниматься не хочется, то новую АКБ уже можно брать, а эту оставить для экспериментов и в качестве подменой. "Сохнет" агм не только в твоей подкапотке, но и в нише запаски у БМВ. Другой вопрос насколько сильно "сохнет". Сколько ты дистводы доливал в свой подкапотные АГМ? В свой агм БМВ/баннер 105ач заводской комплектации после 10 лет эксплуатации без малого пол литра воды долил)))
19 октября 20251 г 11 минут назад, PhD сказал: В момент запуска ДВС на холодную/на горячую замер силы тока клещами сделай и сравни с "остаточными характеристиками" своего аккума. У каждого ДВС это весьма индивидуальная величина, но для дизелей пусковой ток прилично больше, чем для большинства бензиновых ДВС. Для примера бензиновой рядной шестёрке 3,0л БМВ достаточно 250А в -10с. 4,7л v8 крузаку около 300А при 0с. Хондовскому 2,0 на црв 315А. Однако в мороз -30с даже на малокубатурном ВАЗ с хорошим маслом в катере 300-350А вполне. Дизельный мотор с вебастой прилично опустошают АКБ. Даже конструктора просчитались с системой ГЛОНАСС на этой машине. Периодически бывает при запуске ДВС (зимой) кнопка sos уходит в аварию, после пары минут работы двигателя все нормально. На бензинке нет такого эффекта. Причем Шкода не нашла решение проблемы. Предлагали аккумулятор ГЛОНАСС менять, но помогает не на долго. Изменено 19 октября 20251 г пользователем АлексейА
19 октября 20251 г 5 минут назад, АлексейА сказал: Периодически бывает при запуске ДВС (зимой) кнопка sos уходит в аварию, после пары минут работы двигателя все нормально. При просадке напряжения в бортовой сети ниже определенного значения, идёт отключение малозначимых (на взгляд ЭБУ), при пуске, блоков. На новом АКБ, уверен, такого не было.
