3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
16 января 20233 г 4 минуты назад, СЕРАФИМ сказал: Показать содержимое Согласен ,например блок пассивной безопасности,электрики кузова,абс..но глупо было стабилизировать по Uвх. только один ЭБУдвигателя. Скрытый текст Совсем только не давно парни на Ивеке спалили эбу, когда прикуривали авто. Вернее букет паленых блоков у Итальянцев очень слабая проводка и очень много электронного управления.
16 января 20233 г 3 минуты назад, СЕРАФИМ сказал: только вся батарея может это сделать ой ли какие ваши аргументы и подробно..
16 января 20233 г 10 минут назад, kam69 сказал: ой ли какие ваши аргументы и подробно.. фиг вам НЕ,ну если обрыва банки не было и она автономно от всех не превратилась в одинаковый состав катод-анодов вместо свинца/диоксида свинца в сульфат/сульфат,,,то как же можно Изменено 16 января 20233 г пользователем СЕРАФИМ
16 января 20233 г 26 минут назад, kam69 сказал: Не исключено, что одна банка переполюсовалась. После двухдневного отстоя НРЦ на АКБ 12,6в. Допустим , с ваших слов, пошла переполюсовка этой банки, то есть на ней 0 и ниже Вольт, правильно? Теперь возьмите калькулятор и посчитайте, сколько на отстоявшихся заряженных банках.
16 января 20233 г Только что, krufel сказал: После двухдневного отстоя НРЦ на АКБ 12,6в. Допустим , с ваших слов, пошла переполюсовка этой банки, то есть на ней 0 и ниже Вольт, правильно? Теперь возьмите калькулятор и посчитайте, сколько на отстоявшихся заряженных банках. Сколько от этой банки вольт физически уже выяснили?
16 января 20233 г 38 минут назад, ra3vgv сказал: У меня таким током не получается заряжать. При подключении АКБ ток поднимается до 15А скажем, потом постепенно опускается опускается до 1 ампера примерно и на таком режиме и происходит зарядка( от 15А до 1А минут 15 занимает примерно) И регулятором не добавить тока. Что за зарядник? По хорошему лучше купить более современный зарядник, для обслуживания широкого спектра батарей - очень неплохой вариант по соотношению цена/качество - Вымпел 57 (сейчас тем более скидки на вилдберрисе, намедни купил такой в коллекцию): https://www.wildberries.ru/catalog/15500951/detail.aspx либо заряжать на более низком вольтаже (относительно 16В) имеющимся зарядником, с более продолжительным временем заряда (существует точка зрения, что на низком вольтаже можно полноценно зарядить кальциевую батарею - имеет место быть, но я не согласен с такой точкой зрения и предпочитаю заряжать или дозаряжать кальциевые батареи 16,+В - некоторые батарейки (из моего скромного опыта), с которыми приходилось сталкиваться, брали даполнительный заряд и показывали более высокий пусковой ток китайским тестером именно после дозаряда при напряжении более 16 В.
16 января 20233 г 1 час назад, krufel сказал: А в этой банке? А в этой банке как замерить ? Как ее вообще пытаться зарядить, или что ?
16 января 20233 г 10 часов назад, krugozor сказал: Скорее обрыв межбаночного моста, но это не точно. +1,обрыв но слой электролита проводимость обеспечивает,слаботочно она 12,7в,а дальше фиг а не ток.
16 января 20233 г 1 час назад, krufel сказал: Селенджер, замерь напряжение на этой уставшей банке и все будет понятно. с удовольствием , а как ?
16 января 20233 г Там напротив этой дырки где-то должно находиться межбаночное соединение. Ставьте плюсовой вывод мультиметр а на плюс АКБ , а минусовые через дырку ищите контакт с этим соединением. Если щуп туда не входит, то к нему прикрепите лучше свинцовую проволоку, ну, или на худой конец стальную или медную. Ничего плохого для АКБ не будет, если недолго. Заряжать также эту банку, только вместо мультиметр а БП с напругой 2,5В.
16 января 20233 г 1 час назад, kam69 сказал: Не исключено, что одна банка переполюсовалась. Это как вообще такое возможно ?
16 января 20233 г 11 минут назад, СЕРАФИМ сказал: +1,обрыв Так как он проверит, вилки то у него нет. Хотя можно лампочку подцепить помощнее, если действительно обрыв, но при малоточке проводит, как вы говорите, то она светить не будет Изменено 16 января 20233 г пользователем krufel
16 января 20233 г 1 минуту назад, krufel сказал: Так как он проверит, вилки то у него нет. Дак лампочкой хоть
16 января 20233 г 4 минуты назад, krufel сказал: Там напротив этой дырки где-то должно находиться межбаночное соединение. Ставьте плюсовой вывод мультиметр а на плюс АКБ , а минусовые через дырку ищите контакт с этим соединением. Если щуп туда не входит, то к нему прикрепите лучше свинцовую проволоку, ну, или на худой конец стальную или медную. Ничего плохого для АКБ не будет, если недолго. Заряжать также эту банку, только вместо мультиметр а БП с напругой 2,5В. Примерно понятно . Вечером займусь этим экспериментом . кстати говоря , на вид , внутренности этой минусовой банки как новые , чего не скажешь о соседних . Как то почернели они странно , после моих экспериментов , и даже больше скажу , водичка то ушла и прилично . До этого он был абсолютно девственный полный и прозрачный .
