3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
16 января 20233 г 20 минут назад, SELENGER сказал: Где то видел видео на прсторах , там человек просто просто мокал щупы с прибора в электролит , и тем самым измерял НРЦ в банках ... Не знаю , рабочая схема или нет ? Мокать в электролит щуп не из свинца нехорошо для электролита.
16 января 20233 г 4 минуты назад, kam69 сказал: нехорошо В живую мАкать нехорошо конечно. Но сколько там из-за мимолётного макания осядет примесей 0,00000...? Изменено 16 января 20233 г пользователем krufel
16 января 20233 г 54 минуты назад, SELENGER сказал: Это как вообще такое возможно ? из за просадки потенциала ниже порога, определяющего ориентацию
16 января 20233 г 57 минут назад, ra3vgv сказал: ЗУ Икар 501 . Может оно неисправно? Потому что так оно ведет себя с любым АКБ. В разрыв цепи померьте цешкой зарядный ток после подключения и через 15 мин.(как упадет) - выясните погрешность встроенного амперметра и если она есть , определите коэффициент поравки при установке зарядного тока. Изменено 16 января 20233 г пользователем rodof
16 января 20233 г 1 минуту назад, krufel сказал: В живую мАкать нехорошо конечно. Но сколько там из-за мимолётного макания осядет примесей 0,00000...? 2 минуты назад, krufel сказал: В живую мАкать нехорошо конечно. Но сколько там из-за мимолётного макания осядет примесей 0,00000...? Спс!, но иногда ответ лучше давать на языке повествования вопроса, пришел к такому))
16 января 20233 г 26 минут назад, kam69 сказал: из за просадки потенциала ниже порога, определяющего ориентацию я так и подумал сразу .
16 января 20233 г Ребят , такой вопрос , есть вариант взять Вымпел 57 , за 3900р Есть смысл его покупать под мои потуги со старыми батарейками , в том числе и AGM ? Или БЛ ки хватит за глаза ? Но тут в Вымпеле есть ручные регулировки ...
16 января 20233 г 26 минут назад, SELENGER сказал: Ребят , такой вопрос , есть вариант взять Вымпел 57 , за 3900р Есть смысл его покупать под мои потуги со старыми батарейками , в том числе и AGM ? Или БЛ ки хватит за глаза ? Но тут в Вымпеле есть ручные регулировки ... Со старыми Вымпел57 может показать себя продуктивнее.
16 января 20233 г А чем он так хорош ? У него там какие то волшебные алгоритмы восстановления уставших АКБ ? Или может режим десульфатации ?
16 января 20233 г 1 час назад, rodof сказал: В разрыв цепи померьте цешкой зарядный ток после подключения и через 15 мин.(как упадет) - выясните погрешность встроенного амперметра и если она есть , определите коэффициент поравки при установке зарядного тока. да все и дело в том что ток падает до минимума и регулятором я его не могу добавить. Это к вопросу о зарядить несколько часов током 5-6 ампер.
16 января 20233 г 3 часа назад, rodof сказал: 1,0 - 1,5 А. У меня после основного заряда при 15,6 В (окончание заряда до 0,2А), дозаряд принимает на 16,5 В в размере 0,5 - 0,7 А. Можно провести двух этапный заряд - основной заряд при 14,8 - 15,2 В зарядным током 5,5 - 6,0А в течении 12 часов и по окончании провести дозаряд при16,2 - 16,5 В зарядным током 1,0А в течении 3-4 часов. ну напряжением 14.8 я его зарядил как бы будем считать. если я попробую 16 вольтами хуже не сделаю АКБ ?
16 января 20233 г 11 минут назад, SELENGER сказал: А чем он так хорош ? У него там какие то волшебные алгоритмы восстановления уставших АКБ ? Или может режим десульфатации ? В сравнении с БЛкой Вымпел57 не полностью автоматическое ЗУ, а ручное, с возможностью ограничения и контроля его выходных параметров как по току, так и по напряжению, в зависимости от задач которые с его участием ставятся и решаются.
16 января 20233 г 2 минуты назад, ra3vgv сказал: ...если я попробую 16 вольтами хуже не сделаю АКБ ? Если не понимаешь что делаешь, то запросто.
