Техника применения промывки BG109 и очистителя Gzox
Lacoste
Тебе бы , если раскокс не снизит расход масла , что нибудь из чудо зелий попробовать , что нибудь с заявлением об уменьшении расхода масла ...
Может какие металоплакирующие присадки ...
DRON 33
Да ну в жопу) я лучше поршня поменяю) в целом капиталочка небольшая получится.
strelok расход масла в большей степени от засранности маслосъёмных колец и больше надо упирать на чистку маслом. Посмотри видео Белковода на ютьюбе.
Я бы попробовал шуму, пару раз bg109, а затем эксплуатация с короткими интервалами на маслах с максимально большим щелочным числом (я для себя пришёл к выводу, что это не более 7500).
Сейчас себя усиленно хвалит МПГ система, пишут что на данных ДВС есть результаты. Сам не пользовался рекомендовать не могу. Почитайте на драйве может есть отзывы.
Не забудьте почистить клапана, со снятием коллектора.
Только что, Lacoste сказал:
Еще отмечу момент - детонация пропала.
Логично! Уменьшилась степень сжатия и возможное частичное калильное зажигание.
Только что, СИНТЭКС сказал:
Угу. Она даже на 100м в переходных режимах была))) Точнее я ее слышал.
что такое мпг система?
6 часов назад, strelok сказал:
Гугл, Яндекс - "мпг система"
https://мпгсистема.рф/
30.08.2020 в 13:18, АлексейА сказал:
Почитал их технологию устранения жора масла профилактический (от 0 до 250 мл на 1000 км)
Вроде всё просто - не надо ничего заливать в цилиндры и менять свечи, а просто провести 2 этапа по 3 т.км с заменой масла на каждом
Но, нужен реальный опыт наших коллег и ссылки на конкретные результаты, а так - попахивает "герболайфом"...
Игорь из Минска @Pavel_NSK Использовал и я заливал.
1 час назад, Игорь из Минска сказал:
Я поэтому написал что рекомендовать не могу, т.к. не использовал.
Просто я на инстаграм подписан и многих хвалят.
Здравствуйте. Подскажите, BG в любое масло можно лить по вязкости, если у меня 0w20 например. И второе, если масла на щупе минимум, надо доливать или можно так лить? Спасибо.
22 часа назад, Мишко22 сказал:
Рекомендуется довести уровень к F, а затем заливать bg109, чтобы увеличить давление в системе.
Про какие-либо ограничения по маслам информацию не встречал, а читал много по этой теме.
02.10.2020 в 20:00, Morlak сказал:
Уровень масла не может влиять на его давление
01.10.2020 в 21:00, Мишко22 сказал:
Можно в любое по вязкости, тем более, что нагрузки на двигатель не будет, как и высокой температуры масла. ведущей к сильному снижению вязкости. Уровень до max не обязательно доводить (я бы точно не стал).
Изменено пользователем rpi70
