Техника применения промывки BG109 и очистителя Gzox
Ребята! Подскажите , если при использовании BG 109 меняется пооддон, то можно и не использовать промывочное масло или BG 110?
1 час назад, Анжей сказал:
В каналах ДВС и «корыте» ГБЦ есть несливайка
14.06.2020 в 17:39, Lacoste сказал:
Подвел итог:
Был расход 1 на 1600. Стал 1 на 3500 +-.
В общем сейчас в Адлере) Расход масла вернулся к литру на 1600. Итог-химия не помогла.
Какой мотор у вас? Если изначольно расход уменьшился что могло произойти? опять колечки легли...Если изначально мотор с браком то нафига нужны были эти эксперименты?! может думали что от чудо жижи метал на колечки с цилиндрами нарастёт..
13.07.2020 в 21:50, anderson сказал:
А вот х.з))) Сменил масло. Залил то же. Проехал 1600 по трассе (скорость 130-150 (по М11 в  Питер и назад)). Обороты большую часть в районе 3000. Короче ушло грамм 200 от силы.. Фигня какая то)))) Или масло просто дохнет к 4000 и начинает гореть или я не понимаю.. На 40ках кстати тоже самое было похожее. После смены масло оно долго не уходит, а потом начинает гореть.
@СИНТЭКС как думаешь, WTF?
Я думаю, если так пойдет, то буду масло раз в 5000  менять) Т.е. раз в 2 месяца))) аахаххаха А фильтр через замену) Да и в сервис мне не надо, есть насос.
4 минуты назад, Lacoste сказал:
как думаешь, WTF?
У меня на предыдущем моторе расход по трассе был ноль целых, ноль десятых ВСЕГДА. При езде по городу сразу начинал прогрессировать. Приходилось постоянно заниматься мониторингом и обслуживанием ВКГ.
8 минут назад, Lacoste сказал:
Самый оптимальный режим работы доя большинства моторов. Отличное смесеобразование, стабильное давление с системе смазки и оптимальное давление колец на стенки цилиндров.
1 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
Блин))) Ну так и в городе тоже столько же держится. А потом начинает жрать. Думаешь ВКГ? У меня бак (слив) и мембрана еще родная (200 000 им км)
Только что, СИНТЭКС сказал:
У меня с точностью до наоборот сейчас (после двух промывок с BG109 и пробегами между заменами по 3000-4000км) - в городе в режиме "пенсионер" расхода почти нет. Но стоит выехать загород и прокатиться на скорости >110 км/ч - всё, привет расход 200-300гр.
Вот только да, непонятно - это расход вследствие жора масла либо его естественный угар?
9 минут назад, Lacoste сказал:
Думаешь ВКГ?
Не обязательно. Я применительно к своему опыту писал. У моторов 888 серии это бич. Думаю, после второго-третьего интервала станет понятно. Может действительно подыхает рано.
GPS У всех моторов свои особенности:pardon:
Прост я подумал так - каталик у меня, несмотря на 230 000 км еще родной. Раз масло не жрет до 5000 примерно, а потом начинает. То, чтобы каталик не гробить, то проще лить че нить дешевое на 5000 и менять сразу. Вон тот же ZIK 7 LS 10w30  https://www.oil-club.ru/forum/topic/22873-zic-x7-ls-10w-30-api-smcf-acea c3-mb-22931-bmw-longlife-01-vw-5020050500/  )) Там и золы мало и щелочное около 8. Мне со средней в 50-60 км\ч его хватит на 5000 км)) Вот зимой ток как на нем, но думаю микс можно замутить))))
27.07.2020 в 14:07, Lacoste сказал:
Просто маслу приходит конец именно к 4000 т.км и начинает гореть.Японцы вон давно масла раз в 3000-5000 тысяч меняют и всем советуют.
 У меня пару раз было наоборот,после промывки до 3000 уходило по 300мл на 1000км а после встало как вкопанное и до 7000км стояло на месте,потом сменил.
Изменено пользователем anderson
1 час назад, anderson сказал:
Как то странно, что любому маслу приходит конец. Что ПАО, что гидрокряк, что GTL. И у меня 4000 км это 80 моточасов. И сожжено всего 344 литров 100 го бенза. Не рановато масло дохнет?)))
хм...чудеса.Но в чём тогда причина если авто исправен.Ведь была бы неисправность кушало бы сразу..
Мотор то какой?
