25 сентября 201610 г Закреплён Greenol reanimator - раскоксовка двигателя Официальный сайт производителя: http://greenol.ru/project/reanimator/ Инструкция по применению: Greenol раскоксовка инструкция 201612.pdf Внимание: При попадании состава на окрашенные поверхности возможно их повреждение! (облазит краска)
24 мая 20179 г Открутить несколько болтов и почистить не только краску но и грязь не составит труда да что вы говорите, а много вы авто знаете современных авто где не составит труда не вывешивать двигатель или отрывать от подушек для откручивания и чистки поддона? А у некоторых авто поддон на лобовую крышку завязан и нужно скинуть все навесное. А у некоторых полноприводных седанах вообще вал сквозь поддон идет и еще привода отстегивать.... Так что не стоит так безапеляционно заявлять что не составит труда, таких авто единицы и в массе это бюджетные где простота конструкции заложена производителем и то не всегда. Изменено 24 мая 20179 г пользователем Nordman
24 мая 20179 г да что вы говорите, а много вы авто знаете современных авто где не составит труда не вывешивать двигатель или отрывать от подушек для откручивания и чистки поддона? А у некоторых авто поддон на лобовую крышку завязан и нужно скинуть все навесное. А у некоторых полноприводных седанах вообще вал сквозь поддон идет и еще привода отстегивать.... Так что не стоит так безапеляционно заявлять что не составит труда, таких авто единицы и в массе это бюджетные где простота конструкции заложена производителем и то не всегда. у нас на Дальнем востоке на 90% машин не составляет труда поддон снять.
24 мая 20179 г да что вы говорите, а много вы авто знаете современных авто где не составит труда не вывешивать двигатель или отрывать от подушек для откручивания и чистки поддона? А у некоторых авто поддон на лобовую крышку завязан и нужно скинуть все навесное. А у некоторых полноприводных седанах вообще вал сквозь поддон идет и еще привода отстегивать.... Так что не стоит так безапеляционно заявлять что не составит труда, таких авто единицы и в массе это бюджетные где простота конструкции заложена производителем и то не всегда. Многие современные авто и раскоксовывать не стоит - менять поршневую в лучшем случае, все одноразовое )
24 мая 20179 г а каким образом раскоксовка попадет на клапанную крышку? Или вы с Гринолом заводите мотор? Так его сливать надо и промывочное заливать и потом заводить. Так у них в инструкции написано, что можно запустить двигатель после раскоксовки, что бы выгорели остатки нагара, только на холостых оборотах, ездить нельзя.
24 мая 20179 г Поддон по хорошему надо затягивать динамометрические ключом... чтобы по феншую)))) ну и не забываем, что в идеале яма/эстакада нужна, вот с этим проблемы у многих. В стране очень много машин, а гаражей меньше, вот все дворы в больших городах машинами забиты и человек не имеет возможности спокойно под машиной поковыряться. Понятно, что можно эстакадку собрать как у Белковода, но я думаю надо такую и под передн и под задние колеса, в общем помимо проблемы самого снятия поддона, есть проблемка вообще под машинку залезть . вот и "дворовый" ответ гринолу... думаю ветку эту читают)))... граждане есть солидарные с такой проблемой? Изменено 24 мая 20179 г пользователем SebiranPower
24 мая 20179 г что не говорите, все-равно большая составляющая у всех - Лень. В Питере наблюдал картину, когда одни меняют на улице лобовое стекло, другие под капотом, третьи под двигателем, думаю, что это все ковыряются, потом дошло - Воскресенье, для меня с маленького городка, это было шоком, у нас конечно тоже можно такое увидеть, но в единичных случаях и без стекла
24 мая 20179 г ну и не забываем, что в идеале яма/эстакада нужна, вот с этим проблемы у многих. В стране очень много машин, а гаражей меньше, вот все дворы в больших городах машинами забиты и человек не имеет возможности спокойно под машиной поковыряться. Понятно, что можно эстакадку собрать как у Белковода, но я думаю надо такую и под передн и под задние колеса, в общем помимо проблемы самого снятия поддона, есть проблемка вообще под машинку залезть . вот и "дворовый" ответ гринолу... думаю ветку эту читают)))... граждане есть солидарные с такой проблемой? У меня нет гаража, эстакады и т.д., но в городе можно снять гараж по часам-суткам )) Что я и сделал когда раскоксовывал: заняло 2,5 часа примерно (точно не помню) без снятия поддона. Если Поддон снимается просто, то плюс еще час на снятие и удаление краски чтобы в дальнейшем не было проблем Изменено 25 мая 20179 г пользователем resh
24 мая 20179 г Зачем краску удалять? Толстым полиэтиленом на время операции уложить в поддон и все. Вытащил, утилизировал и лей новое/промывочное масло. Зачем лишняя работа? Изменено 24 мая 20179 г пользователем Discoverer
25 мая 20179 г Зачем краску удалять? Толстым полиэтиленом на время операции уложить в поддон и все. Вытащил, утилизировал и лей новое/промывочное масло. Зачем лишняя работа? а как его туда поместить? в дырочку для слива устанешь толкать :D А зачем там краска вообще нужна? все всегда в масле же
25 мая 20179 г я тоже ленивый) но с шуруповертом снять-поставить поддон мне не составляет труда Я тоже ленивый, в общем-то, когда стоит вопрос снятия поддона на чем-нибудь типа вашей тойоты, но, как только речь заходит о бээнвэ, сразу становлюсь ленивым.))
25 мая 20179 г Я вот подумал: если жрет краску и не смешивается с маслом то может найти средство которое будет либо тяжелее гринола, либо будет смешиваться уменьшая концентрацию.. Ну и конечно чтобы можно было залить в мотор без вреда. Попробовать солярку или бензин - после процедуры слить и залить промывочное, не думаю что может повредить Единственно что узнать у производителя как ведут жижи при смешивании
25 мая 20179 г Я тоже ленивый, в общем-то, когда стоит вопрос снятия поддона на чем-нибудь типа вашей тойоты, но, как только речь заходит о бээнвэ, сразу становлюсь ленивым.)) Согласен, легко говорить, когда снятие поддона занимает 3 минуты
25 мая 20179 г Вот что в итоге получилось после снятия поддона и отбивки керхером отвалившейся краски. Остатки были обработаны смывкой, удалены механически, в итоге поддон отдраили до блеска. Как и говорил попал на 10 000+ масло... Спасибо всем, кто все-таки посоветовал скинуть поддон! Изменено 25 мая 20179 г пользователем Anatoliy 116
