Greenol reanimator - раскоксовка двигателя
Официальный сайт производителя:  http://greenol.ru/project/reanimator/
Инструкция по применению:  Greenol раскоксовка инструкция 201612.pdf
Внимание: При попадании состава на окрашенные поверхности возможно их повреждение! (облазит краска)
 В общем эндоскоп штука прикольная!
Итог-снятие поддона.
Не скажу что там полный абзац, но отколотые куски плавают на дне.
В общем чуда не произошло, обидно до жути...
Вот.
Вот о чем я твержу Вам парни.
Гринол - отличная химия но жрет краску поддонов. Это ОГРОМНЫЙ минус который добавляет много не нужных хлопот.
Вот.
А зачем людям постоянно говорить что огромный минус. Открутить несколько болтов и почистить не только краску но и грязь не составит труда. Это только до ленивых проблема. Люди ничего не делали с авто и не хотят прилагать усилия и хотят получить результат. У нормальной химии всегда есть побочные действия. 211 от BG то же краску жрет. Но она и работает (даже просрочка)
Тут один щекотливый момент, дело не в лени, на некоторых машинах, что бы снять поддон, нужно вывешивать мотор. У некоторых клапанные крышки крашенные. Опять считаем лишние трудозатраты и финансовые потери- прокладка поддона, очередная замена масла при снятии поддона. Кто-то делает сам, а у кого-то даже нет возможности валяться под машиной.
Трудозатраты на замену колец, расточку цилиндров и прочее - гораздо больше ;)
Toyota corona бочка 1994-года (мотор 4A-FE) - удачная раскоксовка гринолом. До раскоксовки ел 1л. на 1000км, примерно
Все делал по инструкции, но перед процедурой залил промывку (после процедуры все слил и залил свежую промывку)
Теперь масло не ест )
п.с. поддон, правда, пишут что крашеный...
Да уж лучше Gzox.... Работа по снятию поддона на моей машине стоит 7000 руб. (вывешивание, опускание подрамника...), прокладка+болты это еще 3000.
Итого 10 000 руб., не плохо я сделал профилактику блин...
таких машин единицы
а каким образом раскоксовка попадет на клапанную крышку? Или вы с Гринолом заводите мотор? Так его сливать надо и промывочное заливать и потом заводить.
Вот поэтому и предупреждает Белковод, чтобы сначала были в курсе что краска облезет, и надо подумать 10 раз а надо ли тебе это, а потом уже заливать.
поддон 110% крашеный
Вот поэтому граждане, имея такие проблемы со снятием поддона в 10килорублей, лучше на гзокс баллончик потратить 1000.... гринолу надо сделать аналог гзокса. Пусть будет слабее, но под разные условия,,,, ну и пусть хоть не пенится,,, ну или как вариант кенгуру, два раза с недельным интервалом, ,,, гринол для спецов!(с ямой)))))
Ну он уже 3000км проехал, пока норм )))
Если честно, то по видео бедковода я не увидел что гринол и гзокс равны: гринол явно сильнее (я не являюсь представителем гринола, не родственник и не лоббист - если что)
Тут как раз надо СИЛЬНЕЕ, никак не слабее, т.к. изначально неизвестно что там с кольцами и лучше перебздеть
Изначально бы знать крашеный поддон или нет ))))
Белководу всяческие респекты за видео!
Был бы гринол слабее, его вообще бы никто не брал, на фоне кенгуру и джизокса
Изменено пользователем Dimcho
