Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
1 час назад, FenixDv сказал:
55 даже по лучше будет чем SL68, или мне кажется?) если судить по тех. данным.
В концентрациях до 5 % в такие масла вообще без разницы 46-55-68
1 час назад, evalar сказал:
СИНТЭКС а вот тут если в курсе можешь разъяснить: в этом случае чем больше индекс вязкости тем лучше? и почему?
У SE55 индекс вязкости 143. Из всей линейки Fuchs он наиболее близок к индексу вязкости самых распространённых масел (160-180). Таким образом, добавляя значительное количество POE (15-25%) в масло ДВС, получаем наименьшее отклонение по сравнению с маслом в «загущении» при низких температурах и наименьшее «разжижение» на высоких температурах, грубо говоря термическая стабильность в большем температурном диапазоне. Но добавляя 3-5% это почувствовать не возможно, все на уровне погрешности.
23 часа назад, alex323 сказал:
Пришли эстеры, через 2-3 недели замена масла))
Может не стоит тянуть 2-3 недели и по раньше бахнуть, а перед этим заглянуть в горшки китайским глазком на предмет, как там состояние и сохранить фотки, потом сравнить после использования poe. Вдруг окажется панацеей от задиров корейских авто.
Dmvdm надо ещё 700-900 км накатать, а то на следующем масле большой интервал получится. Про задиры даже говорить не хочется))) устал от этой темы, буду ездить, лить хорошее масло, менять вовремя и дальше будь что будет.
В 30.03.2019 в 14:42, alex323 сказал:
Может кто в курсе, где на этой баночке дата производства? А то прикупил, а там срок хранения 36 мес, всю перекрутил и не нашел...может, конечно, под наклейками какими...
10 минут назад, Dmvdm сказал:
У меня принт прямо на логотипе
Dmvdm если масло будет в этой же банке с плотно закрученной крышкой, исключая попадание влаги и воздуха, то считай, что срок годности не ограничен. Да и за 36 месяцев (3 года), эту банку истратишь влёт.
Dmvdm у меня такая маркировка есть
13 минут назад, alex323 сказал:
Относительный свежак - 26/07/2018.
4 часа назад, fareastwood сказал:
Так и поступил по вашему совету...слегка подотодрал "целочку" на горлышке, набулькал в тару и снова "зацелил". Так то мне на 2 раза т. к. 6л в картере...если по 7-10% заливать. Или на 3 раза, если по 5% ишо не определился...
2 минуты назад, Dmvdm сказал:
10% много на мой скромный взгляд , 3-5% думаю достаточно
Мы в одном месте брали у меня тож автодок. Догадливые они черным шрифтом на темно-синем фоне, сломай глаза называется. Возможно у меня тоже похожие циферки были...по ходу я их стер ацетончиком, когда оторвал автодоковскую этикетку и смыл клей от нее вместе с этой маркировкой. Кто нибудь вычленил из этого шифра дату?
2 часа назад, DRON 33 сказал:
Так то оно да, если в целях чистоты и профилактики, я то хочу поотмыть колечки чуток (само пихло чистое вполне) на 2-3 тыс. залить те самые 7-8%. 10 не выйдет 500мл как раз и есть 7% на 2 раза. Или, как вариант сначала 5 потом глянуть как чего и перед сменой масла еще чутка добавить 2-3% на тыщенку...
Dmvdm см. тремя постами выше.
Dmvdm не надо перед сменой в убитое масло добавлять эстеры.
3 часа назад, СИНТЭКС сказал:
Так и не понял этот шифр... как из тех циферок понять, что это 26/07/2018, кстати, а маркировочка с вашей банкой немного отличается, не только местом нанесения, но и характером (при более близком рассмотрении).
