Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи
Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже:
Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с
цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями
при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием
в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия
http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg
Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле:
v40=7000/V0,5
где:
v40- наша вязкость в сст при 40С
V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута
V=0,262nd
где:
n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин
d-делительный диаметр шестерни в дюймах
для сведения:
1 дюйм = 25,4мм
1 фут = 30,5 см
Количество смазки для закладки в закрытый подшипник
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
Изменено пользователем SL1
yorker Я так понял, что нужна EP 2? Тогда, может эта лучше будет? https://www.ozon.ru/product/smazka-avtomobilnaya-mobil-mobilux-ep-2-0-39-kg-1582776849/?at=57twKYNzmcqZpQwYFE1n5RLHqV5WYkcz5xJZ6SQ2DOWX  Масло 80W-90 у меня тоже есть Мобил...
А как из этого набора получить вязкость 1?
Или вот такая... Хочу еще и для ступичных использовать, раз покупаю тюбик)..  я уже голову сломал с выбором этих смазок.  https://www.ozon.ru/product/plastichnaya-smazka-mobil-polyrex-em-0-39kg-1339524895/?at=ywtAWmoqoTAyZg4VIl42o7xS8n411WsWGZYnmC3O0q17
Изменено пользователем Loky
Loky NLGI 2 берем так как 1 не найдешь. к литрушке мобил можно Тексако из Бельгии, ваш мобил дороже и попроще смазка:
https://www.ozon.ru/product/smazka-plastichnaya-texaco-delo-starplex-ep-2-400-gr-789248010/
Мешать просто, в баночку кладем смазку и добавляем масло, мешаем, попробуйте 25-30% обьема смазки в виде масла добавить
Как выше написали отбойный может быть на смазке с Mos2 и консистенцией NLGI 00, т.е. смазка при наклоне банки должна медленно стекать. Смотрите мануал. Если Mos2 требуется то берем Texaco Molytex, туба для шрус пригодится если что
Polyrex не годится, EP пакета нет. Starplex годится для ступичных, GC-LB
Изменено пользователем yorker
Господа, прошу прощения, нашел у себя в гараже почти полный туб такой смазки - Shell Gadus S3 T100 2.
Эта не подойдёт, случайно?
Loky В перфоратор я бы попробовал, из любопытства, но разбавлять лучше на водяной бане горячей тогда, на холодную полимочевина почему то не очень масло принимает. EP пакета нет, но вы его добавите из GL-4. А противо износный  AW там хороший по описанию.
NLGI 1 нашел таки одну смазку, кому интересно:
https://www.wildberries.ru/catalog/741243485/detail.aspx?targetUrl=MI
1 час назад, Loky сказал:
Если это полимочевина- не надо ее в инструмент вообще пихать. для этого нужно чтобы другая смазка со всех щелей вымыта должна быть.
1 час назад, yorker сказал:
Синтетике в перфоратре делать нечего. Если конечно не хочешь чтобы он ссаться начал.
3 часа назад, Loky сказал:
Хорошая смазка, как база для микса, да и вообще.
SanTix , а что вы на это скажете?
Подшипник SKF 6201 кажется. Смазка NB52 (под своим кодом). Заводская закладка... Как я и писал ранее- это нормально. Подшипник не должен голодать. Так думают большинство производителей когда в описании "легкая закладка 30-50%". В Других размерах , те что доводилось видеть и вскрывать (6202 например, от другого производителя)- такая же картина.
2 часа назад, I Fixit сказал:
Смазка ISOFLEX TOPAS NB 52
Превосходная синтетическая смазка, созданная специально для подшипников качения и скольжения. Обладает широким диапазоном рабочих температур: от –50° C до 120° C, может выдерживать кратковременное воздействие температуры до 150° C. Это делает её идеальным выбором для различного использования, включая подшипники качения и скольжения при высоких скоростях и нагрузках, смазывание зубьев шестерён в прецизионных передачах, а также для электрических контактов и компонентов для снижения электрического сопротивления в узле смазки.
Базовое масло: синтетическое
Загуститель: бариевое комплексное мыло
Характеристики продукта: синтетическая смазка для подшипников качения и скольжения
Серия: Kluber isoflex topas nb
Нижний уровень рабочей температуры: –50° C
Верхний уровень рабочей температуры: 120° C
Цвет: бежевый
Плотность при 20° C: 0,96 г/см3
Кинематическая вязкость при 40° C: 30 мм2/с
Измеряется путём определения времени, за которое определённый объём жидкости протекает через узкую капиллярную трубку при температуре в 40° С. Это ключевой показатель, который помогает оценить текучесть и смазывающие свойства жидкости.
Кинематическая вязкость при 100° C: 5,9 мм2/с
Измеряется путём определения времени, за которое определённый объём жидкости протекает через узкую капиллярную трубку при температуре в 100° С. Это ключевой показатель, который помогает оценить текучесть и смазывающие свойства жидкости.
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов): 265–295×1 мм
Чем выше значение пенетрации, тем мягче смазка. Если значение пенетрации высокое, то это может говорить о том, что смазка более пластичная или мягкая. Если значение низкое, то смазка более твёрдая.
Скоростной параметр (n ×dm): 1 000 000 мм/мин.
Температура вспышки: 240° C
Температура точка вспышки, DIN EN ISO 2592, прибор Кливленда, открытый тигел.
Точка каплепадения: ≥240° C (DIN ISO 2176, IP 396)
 отличная высокоскоростная смазка.
В продолжении про закладку смазки в подшипник.
Вот заводская закладка смазки
кстати- сам смазка, как по мне так выглядит сомнительно.  Я ее промыл пока подшипник новый и заложил мой вариант который мне более понятен и 100% не шляпа.
Изменено пользователем I Fixit
04.12.2023 в 15:28, I Fixit сказал:
Сумико (которая 100% не подходит для редуктора УШМ точно. Проверено. Она не смазывает. Она пенится как слюни у верблюда.
подскажите, а какую именно sumico смазку вы имели ввиду? хотя бы артикул
DDE Multipurpose ЕР-00 Grease эта смазка подойдёт для смазки гайковёрта аккумуляторного?
Изменено пользователем Ecowar
Ecowar Эта смазка здесь фигурировала под разными брендами, были отзывы не очень. Если редуктор планетарный, то не надо зацикливаться на жидкой смазке, в нем и NLGI 2 нормально перемешается.
4 часа назад, SL1 сказал:
Понял.Спасибо!
24.06.2026 в 00:00, manur сказал:
Та что д ля шрус идет (желтая. с органомолибденом).  JG150YM  FF    не подходит совершенно.
