26 июля 201115 г Популярное сообщение Закреплён Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая. Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента. В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин. Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1. Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.) Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр. Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи Скрытый текст Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже: Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле: v40=7000/V0,5 где: v40- наша вязкость в сст при 40С V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута V=0,262nd где: n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин d-делительный диаметр шестерни в дюймах для сведения: 1 дюйм = 25,4мм 1 фут = 30,5 см Количество смазки для закладки в закрытый подшипникПодбор смазки для перфоратора и дрели от DolgoperСмазки для обсуживания бензо/электро инструмента Смазки для обслуживания инструмента Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером Для редукторов УШМ Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
25 июля25 июл 1 час назад, manur сказал: тут 0 просится, если редуктор герметичный Не просится он там. Там NLGI2 отлично приживается. Просто не нужно всякий шлак мазать. Там смазка вплоть до 200сСт. приживается довольно таки нормально. Главное чтобы липкая была.
26 июля26 июл 8 hours ago, GAZ-67 said: Хорошо, спасибо. Вымою всё и буду пробовать SINTEC Multi grease EP 1-150, поглядим что будет. Ладоге больше не верю... Начну с малого количества, добавить (как в роликах ремонтёры кладут) будет проще, если что. Правильно, NLGI 1 нужно в подобные планетарные редукторы, я выкладывал карты смазок там 1 консистенция прописана. Массу закладки смазки так же можно в мануале сервисном поискать.
26 июля26 июл 9 часов назад, I Fixit сказал: Не просится он там. Там NLGI2 отлично приживается. Просто не нужно всякий шлак мазать. Там смазка вплоть до 200сСт. приживается довольно таки нормально. Главное чтобы липкая была. Есть на хозяйстве Mobilgrease XHP 222 (на тубе которой нигде нет соответствия ДИН) и едет (потому и едет) с Озона Gazpromneft Grease LX EP 2 для которой указано соответствие KP 2 P-30 с вязкостью БМ 220 сСт Может придётся и их пробовать там. Для меня ситуация вообще несколько неожиданная, я этот форум не читал года с 17-го, как-то подрасслабился, думал, что уж шуриков то редуктор можно мазать хоть чем, хоть Рубином от ВМП. Я кстати, с него и начал, просто стыдно признаваться, а так и фотки есть )) Там на 3-й передаче всё быстро нагрелось градусов до 50, а на первой захрюкало минут через 5, на Ладоге же не греется почти, а поросячьи звуки появляются быстрее. Что интересно, за ночь вылежавшийся горизонтально шурик, мерзких звуков не издаёт первые минуты. Звучит прекрасно, лучше нового, который громыхал блокиратором патрона как автомат Калашникова.
26 июля26 июл 11 часов назад, SL1 сказал: ...Тупо писать на смазке ЕР при ЧШМ 1470 Н... А как по вашему, при какой нагрузке сваривания, уже можно упоминать про Екстрим Прэше добавки?
26 июля26 июл GAZ-67 откройте тдс на простую литиевую ep смазку, типа Газпрома. L EP2 ГПН Premium EP2 если разбавить gl-4 также пойдет в планетарку. Но Синтек думаю справится.
26 июля26 июл 12 часов назад, GAZ-67 сказал: Не, ниже 1 точно не надо, там прямой ход есть на крыльчатку мотора (не меньше 20К об/мин) всё улетит же... она и должна летать, туманом же смазывается на таких оборотах. даже на ваших фотках видны сухие рабочие места у шестерней. никакая сверх липкая смазка не будет держатся на таких оборотах
26 июля26 июл 7 минут назад, manur сказал: она и должна летать, туманом же смазывается на таких оборотах. даже на ваших фотках видны сухие рабочие места у шестерней. никакая сверх липкая смазка не будет держатся на таких оборотах Заводская видно, что не 0 была. Запросто может быть, что даже 2, а не 1 NLGI. Посмотрим, делать то придётся... Изменено 26 июля26 июл пользователем GAZ-67
26 июля26 июл 1 час назад, GAZ-67 сказал: Что интересно, за ночь вылежавшийся горизонтально шурик, мерзких звуков не издаёт первые минуты. Звучит прекрасно, лучше нового, а потом смазка улетела с места контакта и не вернулась. и как выше уже написали, с NLGI 0 главное угадать точное количество смазки, чтобы сделать туман плотным и постоянным
26 июля26 июл Только что, GAZ-67 сказал: Заводская видно, что не 0 была. Запросто может быть, что даже 2 за столько лет она и в 3 могла превратится
26 июля26 июл 1 час назад, manur сказал: она и должна летать, туманом же смазывается на таких оборотах. даже на ваших фотках видны сухие рабочие места у шестерней. никакая сверх липкая смазка не будет держатся на таких оборотах Нет там никакого тумана. Если речь по прежнему идет про редуктор шуруповерта. Там как в мясорубке все в замкнутом пространстве перемалывается. Липкая как раз таки и держится. И обороты там по сути только на ведущей шестерне та что на двигателе. Остальное все по кругу перемалывается. Изменено 26 июля26 июл пользователем I Fixit
26 июля26 июл 1 час назад, GAZ-67 сказал: Заводская видно, что не 0 была. Запросто может быть, что даже 2, а не 1 NLGI. Посмотрим, делать то придётся... У вас он в таком состоянии что можно подумать что ему уже много лет и работали им беспощадно. Так же не забывайте что любое масло из смазки рано или поздно уходит. Этот редуктор далеко не герметичный.
26 июля26 июл 13 часов назад, SL1 сказал: Верхняя температура не очень для горячего инструмента. мне нечем измерить температуру. рукой держу терпимо, наверно примерно 50-60 градусов. время покажет работоспособность
26 июля26 июл 30 минут назад, I Fixit сказал: Там как в мясорубке все в замкнутом пространстве перемалывается. Липкая как раз таки и держится. И обороты там по сути только на ведущей шестерне та что на двигателе. Остальное все по кругу перемалывается. там на фото всё в смазке, а шестерня абсолютно сухая. может конечно эта ладога настолько отстойная. хз, надо знать хотя бы примерно скорость этих шестерней
26 июля26 июл 2 часа назад, GAZ-67 сказал: А как по вашему, при какой нагрузке сваривания, уже можно упоминать про Екстрим Прэше добавки? Не припомню регламента по определению границы EP-смазки по нагрузке сваривания , но 1470 H - это весьма посредственный показатель , чтобы говорить о наличие у смазки EP- свойств ...(Такую нагрузку , к слову , имеют даже некоторые силиконовые смазки , которые применяются там , где EP- свойств вообще не требуется )....Чисто из сравнения параметров множества смазок нагрузка сваривания от 3000 и выше - это уже приемлемый показатель для пар контакта металл-металл ... Изменено 26 июля26 июл пользователем tesloil
