GAZ-67
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Если что, это был далеко не последний редуктор! Буду с вашей помощью (да?) собирать свой "смазочный иконостас" из красивых тубусов ))) Только заводские смазки, никакой блэнды...
  2. До. Уж не стал после прогона без нагрузки, его ещё раз разбирать... Предварительно, по звуку и нагреву сужу об успешности либо не успешности.
  3. Кстати, не поленился и посчитал передаточное число редуктора. Вышло, что двигатель максимум даёт около 17000 об/мин, никак не больше.
  4. Ну вот, всё заработало как надо, только точно не ясно "почему и по какой причине..." (С) ослик Иа Будем считать, что это не чудесное превосходство SINTEC Multi grease EP 1-150 над предыдущими вариантами (Рубин, Ладога, + немножко Mobilgrease XHP 222, добавленного в Ладогу, в отчаянных попытках избежать очередной промывки редуктора) Будем считать, что это правильная консистенция и вязкость БМ? Надо конечно им подольше поработать уже под нагрузкой, а то пока было минут 20 на холостом, в разные стороны и на разных передачах. Звук прекрасен, температура аки у младенца +36,6 по Цельсию. Количество сами видите, смазка мягкая, красивая.
  5. Так я больше коллекционер, чем работатель инструментом. Это DeWalt DCD991. "Брушлесс" конечно же )))
  6. Значит, это всё не зря я затеял, получается. А так, да, шур не молод, года 17-го, но наработка не велика у него, никак не больше 20-25 часов. В чужих руках не бывал.
  7. Заводская видно, что не 0 была. Запросто может быть, что даже 2, а не 1 NLGI. Посмотрим, делать то придётся...
  8. А как по вашему, при какой нагрузке сваривания, уже можно упоминать про Екстрим Прэше добавки?
  9. Есть на хозяйстве Mobilgrease XHP 222 (на тубе которой нигде нет соответствия ДИН) и едет (потому и едет) с Озона Gazpromneft Grease LX EP 2 для которой указано соответствие KP 2 P-30 с вязкостью БМ 220 сСт Может придётся и их пробовать там. Для меня ситуация вообще несколько неожиданная, я этот форум не читал года с 17-го, как-то подрасслабился, думал, что уж шуриков то редуктор можно мазать хоть чем, хоть Рубином от ВМП. Я кстати, с него и начал, просто стыдно признаваться, а так и фотки есть )) Там на 3-й передаче всё быстро нагрелось градусов до 50, а на первой захрюкало минут через 5, на Ладоге же не греется почти, а поросячьи звуки появляются быстрее. Что интересно, за ночь вылежавшийся горизонтально шурик, мерзких звуков не издаёт первые минуты. Звучит прекрасно, лучше нового, который громыхал блокиратором патрона как автомат Калашникова.
  10. Хорошо, спасибо. Вымою всё и буду пробовать SINTEC Multi grease EP 1-150, поглядим что будет. Ладоге больше не верю... Начну с малого количества, добавить (как в роликах ремонтёры кладут) будет проще, если что.
  11. Не удивлюсь, если и до этого дойдёт, но шур сильный, около 800 Ватт мотор (пиковая), думаю редуктор нагруженный достаточно сильно... И первая ступень скоростная весьма.
  12. Не, ниже 1 точно не надо, там прямой ход есть на крыльчатку мотора (не меньше 20К об/мин) всё улетит же...
  13. Лучше бы я этого не делал, т.к. редуктор начал издавать хрюкающие звуки, особенно на 1-й передаче, отмахнутся от этих звуков никак нельзя, они явно не здоровые (( Вскрытие показало такую картину: см. фото Я так понимаю, что смазка не может удержаться на быстро вращающихся шестернях? При этом сама смазка довольно тягучая... Наверно литиевая минералка, NLGI около 2, думаю. Вязкость базы не знаю. Прошу совета, куда двигаться, менять на NLGI 1, вязкость БМ какую выбирать, 100, 200 или может 25. У Арго есть литиевая синтетика с консистенц. 2 и вязкостью БМ аж 25. Разбирать и промывать лишний раз не очень интересно, хотелось бы угадать смазку за меньшее число попыток. ULTRA-1, от сами знаете кого, применять не хочется, хотя на Рутьюбе гражданин советует именно её и именно в этот шур ))
  14. Всё помыл и заполнил смазкой "Ладога" синяя, для электроинструмента Продолжение следует ниже.
  15. Вечер добрый! Такая история: разобрал свой DeWalt DCD991 (3-х скоростной, мощный шуруповёрт), разбирал из-за ТО курка, но решил заглянуть в редуктор ((. Счёл, что там суховато и маловато, решил заменить ((. Продолжение следует ниже.
