Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи
Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже:
Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с
цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями
при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием
в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия
http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg
Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле:
v40=7000/V0,5
где:
v40- наша вязкость в сст при 40С
V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута
V=0,262nd
где:
n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин
d-делительный диаметр шестерни в дюймах
для сведения:
1 дюйм = 25,4мм
1 фут = 30,5 см
Количество смазки для закладки в закрытый подшипник
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
Изменено пользователем SL1
SL1 , нет случайно в хозяйстве Husqvarna Multi Advanced 400гр туба?  Показать содержимое.
25.07.2026 в 23:00, GAZ-67 сказал:
Вечер добрый! Такая история: разобрал свой DeWalt DCD991 (3-х скоростной, мощный шуруповёрт)...
Ну вот, всё заработало как надо, только точно не ясно "почему и по какой причине..." (С) ослик Иа
Будем считать, что это не чудесное превосходство SINTEC Multi grease EP 1-150 над предыдущими вариантами (Рубин, Ладога,  + немножко Mobilgrease XHP 222, добавленного в Ладогу, в отчаянных попытках избежать очередной промывки редуктора)
Будем считать, что это правильная консистенция и вязкость БМ?
Надо конечно им подольше поработать уже под нагрузкой, а то пока было минут 20 на холостом, в разные стороны и на разных передачах. Звук прекрасен, температура аки у младенца +36,6 по Цельсию.
Количество сами видите, смазка мягкая, красивая.
Изменено пользователем GAZ-67
Кстати, не поленился и посчитал передаточное число редуктора. Вышло, что двигатель максимум даёт около 17000 об/мин, никак не больше.
45 минут назад, GAZ-67 сказал:
это фотки ДО работы или ПОСЛЕ?
40 минут назад, GAZ-67 сказал:
Я думаю, что это не только вязкость, но и подходящее количество смазки соответствующей консистенции. Более консистентной смазки надо больше, по сравнению с более жидкой, т.к. жидкая стекает на шестерни, а густая не очень:).
19 минут назад, manur сказал:
До. Уж не стал после прогона без нагрузки, его ещё раз разбирать...
Предварительно, по звуку и нагреву сужу об успешности либо не успешности.
Если что, это был далеко не последний редуктор! Буду с вашей помощью (да?) собирать свой "смазочный иконостас" из красивых тубусов )))
Только заводские смазки, никакой блэнды...
GAZ-67 в ушм без разбавления будет сложновато, так как нулевки ещё поискать надо + туда смазку надо с малой вязкостью и ep пакетом. Лично мне нравится как Shell S5 V42P разбавленная работает. Также можно разбавить ГПН highspeed. Но вначале попробуйте тот же Синтек, объем закладки как с завода, и смотрите как с нагревом редуктора.
И главное проверьте подшипники на якоре + на редукторе. Иначе все бестолку
12 минут назад, yorker сказал:
25.07.2026 в 23:01, manur сказал:
пару месяцев в двух малых УШМ трудится Elit A EP0. пока нареканий нет, не греются, не шумят. в разных вентиляторах она мне ещё понравилась. брал тут https://www.ozon.ru/product/zimnyaya-smazka-elit-a-ep0-tuba-kartridzh-0-37-kg-3127782687/?is_apparel_size_selected=true&sh=p7GWL6m9Yg
емекс её тоже возит, но долго артикул 1040037
SL1 спасибо я лучше ГПН разбавлю чем на шлако бренды смотреть. И советовать тем более:good2:
Изменено пользователем yorker
2 часа назад, yorker сказал:
Это откуда такие утверждения?
Вот к примеру что у Bosch
УШМ при этом не греется.  Но у большинства этих моделей втулка скольжения в картере. Возможно Боши именно такую применяют.
I Fixit вы показали какую то специфичную смазку на sodium grease, натриевое мыло т.е., при этом не указали карту смазки где она четко прописана в такую то ушм (ее обороты?). Мы уже на эту тему много чего выкладывали и документы и статьи. Плюс есть малые ушм 125 скоростные и 230 менее скоростные, и смазки в них могут и отличаются, вся дискуссия уже в теме была.
Но ради эксперимента попробуйте запихнуть в чистом виде Total Multis HV2 в не разбавленном виде в малую ушм 125 круг, ваш опыт будет интересным (лёгкий сарказм)
30 минут назад, yorker сказал:
Но ради эксперимента попробуйте запихнуть в чистом виде Total Multis HV2 в не разбавленном виде в малую ушм 125 круг, ваш опыт будет интересным.
Мне оно зачем? У меня этих смазок для УШМ хоть попой кушай.
Ради эксперимента на Боше я разве что другую смазку опробую. нулевочку. Но пока все руки не доходит. Я на этом редукторе и так уже много чего перепробовал. Лень вычищать после каждой смазки картер.
По карте смазок она ля малых УШМ 125-х. Про другие УШМ не смотрел. Т.к. не интересно. Но уверен что и на 150- так же подойдет. Ко всему прочему у 150-х обычно не больше 8500 об/мин. 125-е- само собой 11000 об/мин.
Про Макитовску смазку ничего не скажу, т.к. по ней данных вообще нет никаких. Но и она отлично себя в редукторе показала. Ко всему прочему она родная в 9565CVR
У Бош при этом шестерни жирные. Фото не передает весь "колорит". Они прямо жирные. Ну а у Макиты из-за ее цвета и так видно что жир. Не греется. Плюхнул ее туда специально столько чтобы такой эффект был. Ничего ни откуда не сифонит .
Я эти фото уже показывал. Сколько их можно спрашивать...
Но в Маките при этом в картере подшипник стоит (закрытый). У Бош втулка. Там другие условия ля смазки нужны. Самой же втулки хватает надолго.Свою так ее не поменял. Но в запасе уже 3 шт куплено .
Изменено пользователем I Fixit
