26 июля 201115 г Популярное сообщение Закреплён Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая. Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента. В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин. Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1. Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.) Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр. Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи Скрытый текст Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже: Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле: v40=7000/V0,5 где: v40- наша вязкость в сст при 40С V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута V=0,262nd где: n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин d-делительный диаметр шестерни в дюймах для сведения: 1 дюйм = 25,4мм 1 фут = 30,5 см Количество смазки для закладки в закрытый подшипникПодбор смазки для перфоратора и дрели от DolgoperСмазки для обсуживания бензо/электро инструмента Смазки для обслуживания инструмента Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером Для редукторов УШМ Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
9 ноября9 ноя Коллеги, появились Dewalt по адекватным ценам +- равные Маките (циркулярки и тп), как современный девольт по качеству? запчасти вроде тоже есть на оба бренда, и цены не дикие. Редуктор перемазывать? Изменено 9 ноября9 ноя пользователем yorker
9 ноября9 ноя 4 часа назад, yorker сказал: Коллеги, появились Dewalt по адекватным ценам +- равные Маките (циркулярки и тп), как современный девольт по качеству? запчасти вроде тоже есть на оба бренда, и цены не дикие. Редуктор перемазывать? yorker , поясни что имел ввиду "Редуктор перемазывать" ? Скрытый текст Имел ввиду что смазки от этого бренда появились или сам инструмент? Сам инструмент у них всегда неплох был. Но с незначительными нюансами по работе самого инструмента. На каждом виде индивидуально. Если его сравнивать с Макитой- на МакитУ запчастей сильно много. Есть и оригинальныые и неоригинальные. На DeWalt с запчастями и ранее было не все гладко а сейчас и подавно. Оригинальных почти нет. Одни аналоги. НО! Если этот инструмент брать в правильном месте (как например в США, где он ранее был самый дешевый)- то в общем то за свои деньги он был неплох. Я в свое время несколько единиц перетаскал со штатов. Очень выгодно было по цене. Но сейчас логистика нарушена, ее цены стали выше, с картами проблемка, а заказ посредника покупка по ссылке- приводит к увеличению его стоимости. Самый здраввый вариант на текущий 2026г. брать МакитУ. Ее ассортимент сейчас представлен у нас не полностью, но есть продавцы кто находит пути как привезти то, к примеру что выпускается не только в Китае (китайские к нам на рынок поступают сейчас), но и европейской сборки (европейская сборка доступна у перекупов. Хотя таковыми их назвать язык не поворачивается. Сам не так давно 9565CVR Румынскую приобрел по вполне адекватной цене). Но у DeWalt к примеру есть очень удачные инструменты как ручной фрезер. Или к примеру рейсмус. Да в общем то и ручные дисковые пилы у них веселенькие. Да и все остальное тоже. Но повторюсь- радость от него когда он куплен за недорого. В США если его смотреть- он присутствует как штучно, так и наборами. Иногда небольшие наборы очень сильно выгодны по цене чем просто что то. И по разным магазинам разные цены и можно выцепить по акции. Что до китайцев- честно говоря у них сейчас пошли такие качественные подделки что не отличить от оригинала. Поэтому они всегда были и есть сомнительными продаванами. (не опечатка. Продавцами их назвать сложно) Изменено 9 ноября9 ноя пользователем I Fixit
12 ноября12 ноя tesloil , можете подсказать. Хочу полимочевинную смазку на мин. масле с вязкостью 220 (40 град) смешать с редукторным маслом. Есть несколько вариантов. Mobillgear 600 XP 220 Shell Omala S2 GX 220 Total CARTER EP 320 Shell Omala S2 GX 460 Само масло выбирал как именно редукторное. Ну и собственно вопрос- так ли это? Т.е. смазка от этих присадок действительно может как то не так себя повести? Именно редукторные масла смотрю как раз по их прямому назначению. Чтобы не менять существующую концентрацию присадок в смазке. Т.е. он пишет что по типу масла и вязкости совпадает, но; -"Риск конфликта присадок сохраняется. Сама смазка Ultraplex PU 222 уже содержит собственный сбалансированный пакет EP-присадок и имеет низкую коррозионную активность к меди (класс 1b). Добавление стороннего редукторного масла с другим пакетом серно-фосфорных присадок может нарушить структуру полимочевинного каркаса при нагреве и ускорить маслоотделение" Либо, есть еще вариант- масло в тюбиках для редукторов лодочного мотора.. Консистенцию хочу либо единичку, либо ближе к нулю. Ну а масло редукторное чтобы вязкое было и с шестерен не сбрасывало. по вязкости БМ- это будет примерно как у Бошевской смазки. Но та на натриевом мыле. А я хотел бы туда полимочевину. Пока есть доступный по цене вариант. TDS-Omala-S2-GX-320.pdf Изменено 13 ноября13 ноя пользователем SL1
14 ноября14 ноя I Fixit хотите проводить эксперименты и тестировать на железках, пожалуйста. Но у вас какая то мания уже что масло сбросит с шестерен с соответствующим уклонением в редукторные масла. Вон Макита в циркулярках сделала редуктор на о рингах и с жидкой смазкой на маловязком масле по аналогии с УШМ. Просто и элегантно. А по вашему им надо было извращаться с редукторными вязкими маслами с кучей адгезивов.
14 ноября14 ноя 29 минут назад, yorker сказал: Вон Макита в циркулярках сделала редуктор на о рингах и с жидкой смазкой на маловязком масле по аналогии с УШМ. Кто вам сказал такую глупость что оно маловязкое? ) Откуда вам вообще известно что за смазка у Макиты кроется под артикулом? Уж маловязкое масло я в состоянии отличить. Хотя бы элементарно глядя на смазки. И у Макиты для УШМ оно определенно не маловязкое. Смазка при простое отделяет немного масло и оно довольно таки тягучее. Видно что хорошо очищено но тягучее. Маловязкие масла таковыми не бывают. Они все жиденькие. И с какого бы х.. маловязкие стали бы на шестеренках держаться? Естественно стекут. Мало того что здесь у многих по 7 пятниц на неделе. Мнения меняются на ходу, сезонно, так еще и злые все. Вдобавок еще и бесцеремонные. Один вопрос мой отредактировал так, что смысл полностью потерян. Уж снес бы его тогда вообще. Другой похихикивает постоянно. Ну намиксовал свой зик и сиди пользуйся. Я если что Ваше мнение уже ранее спрашивал и принял к сведению. О-ринги эти будут держать до поры до времени. Потому как решение действительно такое себе. Потому как в нормальные узлы сальники нужно ставить. Изменено 14 ноября14 ноя пользователем I Fixit
14 ноября14 ноя I Fixit опустим ваше хамство и частично бред, но сделайте микс свой и тестируйте. А сюда результат выкладывайте, наблюдения. В чем проблема? Вы же умеете грамотно писать и знания у вас есть, форум вам спасибо скажет. Кстати смазки лучше разбавлять в горячем виде, на водной бане или термофеном разогреть. При производстве им выставляют консистенцию добавлением масла пока они разогретые (темп в патентах см) Изменено 14 ноября14 ноя пользователем yorker
14 ноября14 ноя Дмитрий Иванович так нет регламента, при замене подшипника смазка и меняется. Другой вопрос что смазка окисляется (чернеет) и набирает консистенцию, и ее легче заменить, там граммы смазки на 125х. Бывает заводская смазка от хранения отдает слишком масла, и начинает утекать через крышку и подшипник на малой шестерни размывая смазку в нем.
14 ноября14 ноя I Fixit Форум это публичная дискуссия, где каждый может высказаться, вне зависимости нравится это отдельным участникам или нет. Лично я не против если на мой вопрос кому то, кто то выскажет свою точку зрения, лишних данных и мнений не бывает. Если вам нужна частная переписка то есть личные сообщения. Плюс раздел читают и другие участники, которым чья то точка зрения окажется полезной. Quote Смазка при простое отделяет немного масло и оно довольно таки тягучее. Совершенно не факт что оно тягучее из за вязкости масла, возьмите PIB адгезив за 300р, и потренируйтесь на нем с маловязкой смазкой или маслом, получите похожий эффект. про полимерные добавки можно почитать здесь Quote Certain polymers also improved the adhesiveness and tack of the grease, allowing it to stay in place for a longer period. Tackifiers have high cohesive and adhesive forces. High cohesive forces allow the tackifier to remain a single mass while high adhesive forces cause it to remain on the surfaces being lubricated. The reference grease, a calcium complex product, had predominantly adhesive tack. Greases formulated with 1 to 1.5 percent polymer tackifier displayed a significant amount of cohesive tack. At a treat rate of 2 percent tackifier, the grease displayed a significant amount of both adhesive and cohesive tack. Изменено 14 ноября14 ноя пользователем yorker
14 ноября14 ноя 33 минуты назад, yorker сказал: Плюс раздел читают и другие участники, которым чья то точка зрения окажется полезной. В чем польза от того что Вы выше написали двумя постами ранее? 33 минуты назад, yorker сказал: Совершенно не факт что оно тягучее из за вязкости масла, возьмите PIB адгезив за 300р, и потренируйтесь на нем с маловязкой смазкой или маслом, получите похожий эффект. Из-за написанного ранее здесь кем то- у вас произошла подмена понятий. Общеизвестный факт что маловязкие масла образуют малую пленку и редукторными не считаются вовсе. Достаточно почитать несколько статей в сети (не ИИ). Те смазки от производителей, которые хоть как то известны- 90% из них как раз таки на подобных маслах. Что в общем то не удивительно. Вы оцениваете узел по количеству оборотов, а в идеале нужно рассматривать что за узел. Подшипник это вращается или шестерни. Как я понял даже у достаточно продвинутых по знаниям форумчан пока нет четкого понимания в этом. Но выше то вопрос я задавал не по тематике вязкости а по типу смешивания конкретного типа смазки и конкретных масел. Ну и раз уж такое дело, и вы считаете что не грех и ответить, то давайте я вкратце перескажу суть моего вопроса выше. Вопрос от меня звучал так. Хочу попробовать смешать полимочевинную смазку с разными типами масел. Вариант 1. Специализированные масла такой же вязкости как и масло в смазке. Конкретно 220сСт. (вязкость в данный момент не обсуждаем, подойдет она или нет. просто задана такая). Специализированные- т.е. редукторные масла с соответствующими присадками в составе (сера и фосфор). Вариант 2. Сделать микс с индустриальным маслом похожей вязкости. Данное масло будет без добавок вообще. Ну а суть моего вопроса заключалось в следующем. Если масло будет индустриальное- есть вероятность что EP присадки в смазке потеряют существующую концентрацию. Если это будет спец редукторное масло с соответствующими присадками (GL-4 или GL-5) не могу точно сказать, т.к. классификация у этих масел иная. Они не для авто. Если это будет спец редукторное масло (есть на примете несколько вариантов), то существует мнение что существующие присадки вступят (могут) вступить в реакцию с теми присадками что находятся в смазке. И могут либо выпасть в осадок, либо расжижать сам загуститель. Либо дополнительно его окислять. Либо как то негативно действовать на цвет мет в редукторе. Так же существует мнение что полимочевинный загуститель при варке пропускается через гомогенизатор и что вручную это сделать (смешать с маслом) практически невозможно. Даже если визуально оно будет выглядеть перемешанным. Типа что при варке оно встраивается в сетку загустителя. Еще есть мнение что полимочевинный загуститель приработе будет расжижаться и разбрасываться а там куда его выбросило при простое комковаться. Но есть нюанс. Я видел у производителей готовые редукторные смазки на полимочевине. Как пример у Фуч Urethin GE 00. еще у Бош есть подобная смазка для инструментов (редукторная и тоже на полимочевине). Производитель кстати тоже Фуч. Ну и в продолжение опасений. Смешать то допустим я смешаю. Визуально при этом ничего не увижу. Последствия могут проявиться в прочессе эксплуатации. А это затраты сейчас и на масло и на смазку. 2.5 рубля как никак. Смазка относительно недорогая + литр масла по такой же цене. То что советуете выше смешать что то недорогое. Ну такое себе. Что я с этим "недорогим" после буду делать? Смотреть на него. В редукторы то я такое точно закладывать не буду. Уж слишком геморно все это разбирать и промывать для эксперимента. Изменено 14 ноября14 ноя пользователем I Fixit
14 ноября14 ноя Смотрим Fuchs, Quote A leading power tool manufacturer needed a grease to handle the intense demands of angle grinders—tools used for abrasive applications and operate at high speeds of 6,500 to 8,500 rotations per minute. Angle grinders can generate a great amount of friction from regular use. Results with RHEOLUBE 380 and 380-G1: Passed all life cycle test requirements Significantly reduced friction and heat generation in gearboxes Helped extend product life and reduce warranty costs Tailored application: RHEOLUBE 380 was ideal for smaller grinders, RHEOLUBE 380-G1, with its softer consistency (NLGI 1), worked better for larger models https://www.fuchs.com/us/en/maximize-power-tool-automotive-gearing-with-rheolube-380-380-g1/ Смотрим pds: Rheolube 380 TDS.pdf RHEOLUBE_380-G1_EN.pdf Видим вязкость 34-37 сСт при 40 град. Кто не знает что такое angle grinder: Quote An angle grinder (also called a side grinder or disc grinder) is a handheld power tool with a right-angle gear head. It spins interchangeable abrasive or cutting discs at high speeds to cut, grind, sand, polish, and strip materials like metal, stone, and concrete. https://en.wikipedia.org/wiki/Angle_grinder Изменено 14 ноября14 ноя пользователем yorker
14 ноября14 ноя 19 часов назад, I Fixit сказал: Я знаю правила. Не надо меня в них носом тыкать. Мой вопрос звучал не как утверждение а в форме вопроса! Потому как это не утверждение. Ок, тогда предупреждать просто так и комментировать не буду. Последний абзац правил тоже прочтите.
