26 июля 201115 г Популярное сообщение Закреплён Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая. Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента. В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин. Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1. Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.) Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр. Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи Скрытый текст Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже: Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле: v40=7000/V0,5 где: v40- наша вязкость в сст при 40С V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута V=0,262nd где: n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин d-делительный диаметр шестерни в дюймах для сведения: 1 дюйм = 25,4мм 1 фут = 30,5 см Количество смазки для закладки в закрытый подшипникПодбор смазки для перфоратора и дрели от DolgoperСмазки для обсуживания бензо/электро инструмента Смазки для обслуживания инструмента Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером Для редукторов УШМ Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
14 ноября14 ноя yorker Не вижу смысла. Смазка у нас экзотическая. С аналогами тоже проблемы. Я соглашусь, что хорошо бы высокотемпературную смазку с хорошими ЕР свойствами, с хорошими антифрикционными свойствами, желательно низковязкую. Еще, предпочел бы эстеры или нафтены в составе + ПАО и бариевый загуститель. По жизни, пользуюсь болгаркой редко и удовлетворен смазкой средней вязкости для редукторов.
14 ноября14 ноя 1 час назад, yorker сказал: Смотрим Fuchs, Позвольте поинтересоваться. Почему вы смотрите только одну смазку? Данная смазка ранее в европах вроде как не позиционировалась. Скорее присутствовала на северо-американском рынке. у Nye. Если же рассматривать Fuchs, то у них несколько подобных смазок для подобных узлов. Renolit-gfw-00-3343.pdf рекомендация Bosch RENOLIT EPLITH 00.pdf по характеристикам полностью заменяет выше рекомендованную от Bosch Gearmaster LXG 00.pdf то же самое что и вторым пунктом сюда же можно добавить VP729 ( рекомендация Bosch) Но на этом производителе свет клином не сошелся. Есть еще много европейских производителе. Тот же Elkalub. Divinol. У всех есть подобные смазки. Даже что то у Shell было. И в описании у всех и указаны типы шестерен для смазки. Почему вы заострили внимание на одной смазке? Там красиво инструмент нарисован? Fuchs RHEOLUBE 380 & 380-G1 при их невысокой вязкости в составе имеют и ПАО и эстеры. И это целевая смазка для болгарок фирмы Dewalt. Объясняется все просто. Нужно просто посмотреть на конструкцию редуктора данных очень удачных машинок. Там картер перевернут.Смазка закладывается не туда где шестерни а в верхнюю крышку редуктора. Сам шпиндель при этом висит на двух подшипниках. Т.е. основной и на конце мелкий. Если в мелкий попадет вязкая смазка- ему очень хорошо будет? Вот и весь ответ. У болгарок BSH мелкий подшипник на шпинделе часто выглядит как втулка скольжения. У Metabo вроде тоже. Втулкам скольжения данной вязкости будет мало. Оттого Metabo и прописывает смазку в свои шлифмашинки с вязкостью в 180 (вроде 180 или чуть больше). BSH- то же самое. Именно по этой же причине. Еще поискать кто что в свои машинки что закладывает на заводе? Вроде в этой теме, или не в этой, но на этом ресурсе было ранее написано что и ПАО и эстеры в общем то в эл. инструменте не очень хорошие кандидаты. Эстеры сушат сальники. У ПАО смазывающая способность меньше чем у минеральных масел. Плюсом у минеральных небольшое набухание всех уплотнений. Минеральные к тому же и более доступны и дешевые. Тот факт что у нас их тяжело достать это уже вторичный вопрос. Да и выше вроде как речь шла про земесить нечто подобное. Тогда зачем упоминать те смазки на эстерах? Вы их собрались замешивать? Там вязкость рассматривается совокупно в составе. Изменено 14 ноября14 ноя пользователем Alex600
14 ноября14 ноя Alex600 по тому что там прямо указано что для угловых шлифовальных машин. 10 minutes ago, Alex600 said: Fuchs RHEOLUBE 380 & 380-G1 при их невысокой вязкости в составе имеют и ПАО и эстеры. И это целевая смазка для болгарок фирмы Dewalt. Объясняется все просто. Нужно просто посмотреть на конструкцию редуктора данных очень удачных машинок. Там картер перевернут.Смазка закладывается не туда где шестерни а в верхнюю крышку редуктора. Сам шпиндель при этом висит на двух подшипниках. Т.е. основной и на конце мелкий. Если в мелкий попадет вязкая смазка- ему очень хорошо будет? Вот и весь ответ. У болгарок BSH мелкий подшипник на шпинделе часто выглядит как втулка скольжения. У Metabo вроде тоже. Втулкам скольжения данной вязкости будет мало. Оттого Metabo и прописывает смазку в свои шлифмашинки с вязкостью в 180 (вроде 180 или чуть больше). BSH- то же самое. Именно по этой же причине. Еще поискать кто что в свои машинки что закладывает на заводе? Dewalt вы это имеете в виду? Про втулку скольжения, интересный момент. Если есть материалы почему нет? выкладывайте, больше информации лучше. первая tds перевод, четко прописаны ушм, правда не указаны малые 125 или большие 230 (упрощенно), скорости там существенно разные, но тем не менее прописаны, обьективный факт. Renolit-gfw-00-3343-eng.pdf
14 ноября14 ноя 45 минут назад, Alex600 сказал: Вроде в этой теме, или не в этой, но на этом ресурсе было ранее написано что и ПАО и эстеры в общем то в эл. инструменте не очень хорошие кандидаты. Эстеры сушат сальники. У ПАО смазывающая способность меньше чем у минеральных масел. Плюсом у минеральных небольшое набухание всех уплотнений. Минеральные к тому же и более доступны и дешевые. Возможно, где-то в начале темы что-то подобное и было, но лучше не упоминать об этом, т.к. уже много раз все ставили на свои места. Сушит сальники только низковязкое ПАО, в смазках малоиспользуемое. Эстеры сальники могут кондиционировать, опять вопрос в том какие эстеры, а то у кого-то на наших домашних роксовских диэстерах ржа шла. Если от минералки сальники разбухают, то это левые сальники. И т.д. и т.п. Изменено 14 ноября14 ноя пользователем SL1
14 ноября14 ноя 51 минуту назад, yorker сказал: что там прямо указано что для угловых шлифовальных машин. Для ручного инструмента конструкторами закладывается ограниченный ресурс. Сотни часов. Это норма для такого типа редукторов. Вязкость базового масла VG22-46, эфиры, пао Пенетрация 000, 00, 0, загустителя чем меньше, тем лучше, но и вытекать не должно Закладка 30-50% объема ЕР присадки - наличие Когда стоит заменить смазку в бытовом инструменте? - Раз в десять лет будет нормально. Когда стоит заменить смазку в рабочем инструменте? - Раз в 500 часов будет достаточно. Изменено 14 ноября14 ноя пользователем Дмитрий Иванович
14 ноября14 ноя 583534-00 для редукторов болгарок девольт Nye rheolube 380 G1 Конструкция у вас на фото видите какая? Картера нет. Он в виде крышки нахлабучивается сверху. И туда же смазка закладывается. Вот у них это так реализовано. А сама смазка темно серого цвета. Подозрения на присутствие молибдена. Что меняет ситуацию. Не просто смазка на низковязкой базе а есть и такой компонент как молибден. Но это надо посмотреть точно в SDS. Вроде в этой теме про болгарки достаточно написано. А вот другие производители по другому реализовывают смазку этого узла. Про недовтулки выше писал уже. Наверное многие согласятся что высоковязкая база им по кайфу. 28 минут назад, SL1 сказал: Эстеры сальники могут кондиционировать, опять вопрос в том какие эстеры, а то у кого-то на наших домашних роксовских диэстерах ржа шла. Если от минералки сальники разбухают, то это левые сальники. И т.д. и т.п. Сразу с конца (с конца написанного выше). Легкое набухание сальников от минералки должно присутствовать. Об этом много где написано. Другое дело сальники еще и FKM бывают часто в инструментах. По ПАО- да. Именно процесс обратный. По этой же причине многие авто начинают сифонить после перехода с минералки на чистую синтетику. Эстеры- ну да. Смазку то они преображают, только есть нюансы. Покрытие редукторов часто имеют окрас внутри. А если это редуктор например перфоратора, то часто еще и пластиковый. А вот эта самая полярность в эстерах как раз и не полезна пластикам. Может какие то специальные пластики существуют. Но что то у меня большие сомнения что производитель инструмента будет такое делать. Они и проэктируют по большей части свои корпуса под минеральные основы. А если взять таких монстров тяжелых где эти смазки в жидком виде заливаются или вообще маслом, тот там и корпус редуктора далеко не пластик. Внутри как правило камера с механизмом и пробкой сверху.
14 ноября14 ноя 7 минут назад, Дмитрий Иванович сказал: Когда стоит заменить смазку в рабочем инструменте? - Раз в 500 часов будет достаточно. Ээ я бы больше 100 часов не раситывал. 100 часов для бытового инструмента это тоже не мало.
14 ноября14 ноя 2 минуты назад, Alex600 сказал: Ээ я бы больше 100 часов не раситывал. 100 часов для бытового инструмента это тоже не мало. Можете менять раз в сто часов. Для душевного спокойствия.
14 ноября14 ноя 1 минуту назад, Дмитрий Иванович сказал: Можете менять раз в сто часов. Для душевного спокойствия. Я меняю когда смазка не похожа на саму себя. Либо текстура уже не та, либо цвет изменился. По мото-часам трудно сказать. Счетчика нет. Все это растянуто во времени. Может и 10 лет. А будильник во время работы не засекаю. Просто обычно идет профилактика после окончания работ. И в редуктор заглянуть не составляет труда.
14 ноября14 ноя 22 minutes ago, Дмитрий Иванович said: Можете менять раз в сто часов. Для душевного спокойствия. все равно надо подшипники контролировать, хочешь не хочешь редуктор вскроешь, 4 болта и ребенок справится.
14 ноября14 ноя А к чему снова тему шлифмашинок подняли? Вроде как и ранее было достаточно написано. Разве что рецептик новый обсудить.
14 ноября14 ноя 1 минуту назад, Дмитрий Иванович сказал: yorker я бы и рад, но где взять такую смазку? Вот прям сейчас, рублей за 200. это вам у абвгдейки только если.
14 ноября14 ноя Alex600 такая сойдёт? Смазка для редукторов электроинструмента "Ultra-0", ВМПАВТО, 50 гр https://ozon.ru/p/o6714358 100 рублей, вроде не дорого. Но характеристики ее мне неизвестны.
