Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи
Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже:
Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с
цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями
при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием
в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия
http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg
Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле:
v40=7000/V0,5
где:
v40- наша вязкость в сст при 40С
V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута
V=0,262nd
где:
n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин
d-делительный диаметр шестерни в дюймах
для сведения:
1 дюйм = 25,4мм
1 фут = 30,5 см
Количество смазки для закладки в закрытый подшипник
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
Изменено пользователем SL1
dantist А зачем Вам это знать? Китайцы могут засунуть что угодно:). По Бошу и Маките смазки в теме обсуждались и можно купить за дорого. Альтернативные варианты в теме тоже есть.
12.01.2017 в 15:36, tesloil сказал:
Вот просто замечательно , что на форуме есть люди , которым уровень технической образованности позволяет вот так , не очень замысловато , но вполне доступно произвести несложный расчет и воспользовавшись методикой солидного производителя подшипников , прикинуть нужную вязкость для смазки . Понятно , что фактический расчет сложнее, да и методика SKF не учитывает целого факторов ( по этой причине , чаще всего вязкость немного не совпадает с фактической - той которую вывели сами производители оборудования ). Тем не менее , салют думающим и считающим ! .... Я , давая рекомендацию Meandr и другим в данной теме по смазкам для инструмента , такие расчеты не производил , а "нужную" вязкость вывел аналитическим путем , на основе изучения смазок , которые рекомендованы для электроинструментов их самыми "матерыми" мировыми производителями ( не без основания расчитывая на то , что , к примеру , Bosch , уж точно не будет конкретизировать смазку в свои инструменты без самых полных и точных расчетов ).
tesloil , в очередной раз не мог пройти мимо. Это не единичное ваше предположение было на 18-й странице и ранее.
Все у вас сводится к смазке УШМ редуктора с вязкостью БМ около 40 сст при 40 град.
Но. В очередной раз не соглашусь. (см. вложение)
Elkalub это Бошевская тема.
729 смазка при этом в редукторе живее всех живых. Я уже здесь ранее писал что редуктор с ней совсем не горячий. Теплый.
840-й у меня нет. Ничего не скажу.
Макитовская родная смазка- в банке при длительном простое ощутимо выделяется масло. Очень тягучее на вид. На легкое масло оно явно не тянет. Других данных по смазке нет.Пахнет приятно. Я бы даже сказал какой то приятный душок у нее есть. Наверное из-за загустителя.
Так же в очередной раз помусолив тему масел (не на форумах а по той информации что есть в сети)- требования к редукторным смазка несколько иные. В частности противоизносные свойства определяются присадками (сера и фосфор). Про типы (минеральные или синт) я не буду углубляться, здесь и так все ясно. Но в остальном- нижеупомянутые смазки применяются у многих брендов инструмента.
 У Hilti  применяются тоже подобные смазки (за 100 сст). Правда на полимочевине. Но это уже не к вязкости а к стабильности загустителя относится.
И вообще- откуда такие мысли возникли можете сказать? Простыми примерными расчетами скорости? Так здесь же можно и предположить что низковязкие масла просто будут ранее выдавливаться из точек контакта зубьев шестерен. Не важно УШМ это или перфоратор. И у низковязких масел что то прямо так навскидуку в смазках я не припомню прямо явного пакета противоизносных присадок для нагрузки. Все же тела качения не одно и тоже что и зубья с их режимами работы.
Я это все к тому что производители то все же прописывают вот такие смазки как я прикрепил и им подобные. Хорошо хоть на часть таких смазок мануалы есть. Да и подобных им смазок не мало встречается. Просто не все доставаемо. У того же Фукса есть еще подобные смазки. И тоже не достать. А а заводская фасовка ведерками от 18кг.
VP 729.pdf VP 840.pdf Renolit-gfw-00-3343.de.ru.pdf
07.06.2018 в 01:17, SL1 сказал:
Пришлось разобрать и пересмазать перфоратор Макита 2470. Смазка в редукторе оригинальная оказалась очень живой и точно она с MoS2 консистенции где-то 0 на не особо вязком масле. В общем, видя такое дело, решил что смазке с молибденом в редукторе перфоратора самое место т.к.: тяжелый режим работы, низкие обороты, ударный режим. А если мы еще учтем что в перфораторе стоит предохранительная муфта, которая при тяжелой работе очень даже работает то становится ясно почему макита туда заложила молибден. Конечно, для подшипников молибден не оптимален, но для перфоратора это вторично. И еще, в растровой втулке черной смазки редуктора не было, она туда не попадает, конструкция такая, там своя смазка.
В данном перфе смазкой с дисульфидом мажется только внутренняя часть ствола где вставляется гильза алюминиевая (гильза имею ввиду та в которой летающий поршень. Или она сама летающий поршень а в нем внутри боек с резинкой). Алюминиевая деталь там одна. Вот по схеме обслуживания мажется как я понял внешняя часть этого алюминиевого поршня (немного), который после вставляется в ствол. Либо ствол из внутри немного. Я так понимаю чтобы не было задиров на нем. Хотя когда все это дело в смазке то мягко и плавно все перемещается. Подобную тему практикуют смазывая юбку поршня при установке его в цилиндр ДВС. Есть и спреи специальные быстросохнущие с этой добавкой и пасты есть.
9 часов назад, I Fixit сказал:
Применить маловязкую ПАО-смазку с вязкостью возле 40 сст при 40 С в УШМ ( у меня 125-я старенькая Hitachi и большая "пожилая" Макита ) сподобили рекомендации двух крупных производителей смазок из США - Lubriplate и Nye Lubricants ( сегодня уже в составе Fuchs с полным сохранением всех прежних линеек специальных смазок...Это важно!) Это были смазки "Lubriplate GR-132" и "Fuchs Rheolube 380-G1"..  ..В апреле 2023 года заправил свои УШМ ( те две и заодно новую 125-ю Hikoki ) разбавленной до 1 смазкой Total Nevastane SFG-2 ...До этого года эксплуатировал в "бытовом" режиме , а вот весной этого года дал им , что называется "проср..ся по-полной" - пару-тройку недель "шинковал" старый стальной гараж . Обе "старушки" справились полностью , грелись , но не сильно . Вообщем моя оценка "отлично"....  Что же касается бошевского производителя специальных смазок из Баварии "Elkalub" , то ничего против них не имею . Производитель не тривиальный , известен своими новациями в сфере смазок ( особенно памятен случай с их разработкой пищевой смазки для запорной арматуры пищевой промышленности ) . Если с их более вязкой ( в десяток раз) смазкой тоже в ушм все нормально , то и здорово . Это значит , что диапазон возможных вязкостей базы для ручного эл.инструмента очень широкий ( впрочем   как и типов масляных смесей , и типов применяемых там загустителей - и литий-мыло , и кальций , и алюминий-мыло , и бентонит и их комбинации и т.д.) ..Ссылки на те маловязкие смазки для ушм не привожу - приводил в этой теме раньше .
24 минуты назад, tesloil сказал:
"Elkalub"
Если бы ттолько ей все ограничивалось из высоковязких. Так еще и Fuchs GFW 00/ И он тоже у Бош прописан. Покопаться в записях так он не только у Бош прописан. Еще неизвестно что за желтая масса у Макиты. Я к сожалению на нее ничего не нашел. Но отделившееся масло в банке на маловязкое точно не похоже. Густое и еле перемещающееся.
И незабываем что в маловязкой RHEOLUBE 380 в составе присутствует дисульфид молибдена. Как противоизносная присдка. А со слов у кого она была в продаже- серая.
К слову. У Метабо их родная смазка для УШМ тоже прописана с высокой вязкостью БМ. 200 сст.
Изменено пользователем I Fixit
4 минуты назад, I Fixit сказал:
Собственно я речь вел не столько "об авторитетности" того или иного производителя смазок , сколько о том , что спектр вязкостей при выборе смазки значительно шире , чем может казаться . Я тоже встречал , насколько помню , у Lubcon смазки для элюинструментов с вязкостью несколько сотен сст ( их смазки профессионально применяют некоторые известные производители эл.инструмента)... Суть в том , что настаивать на том , что "правильной вязкостью" в этом случае является низкая или высокая - просто не представляется возможным . Есть еще много переменных - типы масел в смеси , загустители и добавки , от которых зависит результат .
tesloil , нет случайно инфы кто для Хускварны производит данную смазку ?
2 минуты назад, SL1 сказал:
Husqvarna ECO Bevel Gear
Это разные смазки. и В вашем варианте оно такое... не полное. А TDS нет
1 час назад, I Fixit сказал:
  Показать содержимое
I Fixit Не вижу на нее данных .
2 часа назад, tesloil сказал:
В редуктор малого перфоратора она вряд ли годится?
23 минуты назад, I Fixit сказал:
Без технических характеристик смазки это определить вряд ли возможно .
RENOLIT SO-GFO 35
Эта смазка подходит для всех редукторов в електроинструментах.
Я искал как замену очень дорогой VP 729  от Боша.
Отлично держится на зубьях передач, не выталкивается из камеры, нлжи 0  поэтому не греется, выдерживает экстрим нагрузки.
Мне была рекомендована спецами фуш .
В своё время замучался. Прикупил более 10 видов смазок пока нашёл эту достойную смазку.
3 года как пользуюсь,  без нареканий.
RENOLIT_SO-GFO_35_ru.pdf 2-Renolit_Grease.pdf
Изменено пользователем Andrei Stratulat
20 минут назад, Andrei Stratulat сказал:
Может еще скажете где данного зверя найти можно? И какова ее цена? VP729 можно за 3рубля приобрести. А ваш вариант?
