Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи
Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже:
Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с
цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями
при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием
в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия
http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg
Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле:
v40=7000/V0,5
где:
v40- наша вязкость в сст при 40С
V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута
V=0,262nd
где:
n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин
d-делительный диаметр шестерни в дюймах
для сведения:
1 дюйм = 25,4мм
1 фут = 30,5 см
Количество смазки для закладки в закрытый подшипник
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
Изменено пользователем SL1
23 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал:
"Ultra-0", ВМПАВТО, 50 гр
:D
1 час назад, Alex600 сказал:
Может какие то специальные пластики существуют.
Какие-то специальные эстеры. Если смазка специальная универсальная для электроинструмента с эстерами, а инструмент не левый, то этих эстеров бояться не надо. Видели такие у Хускварны и еще шведскую какую-то, типа Зенит. Какую-либо другую, общепромышленную или автомобильную эстеровую смазку, конечно, не рекомендуется бездумно в электроинструмент использовать. Вязкое и средней вязкости ПАО инертно как и вазелиновое масло. Незначительное изменение объема сальников от смазки это нормально и не опасно.
11 минут назад, SL1 сказал:
но там и редуктора определенно не пластиковые. Что то подобное вроде у Metabo есть для перфоратора. Но там и редуктор опять же не пластиковый. Именно в том Metabo куда смазка такая прописана.
14 hours ago, Дмитрий Иванович said:
я бы и рад, но где взять такую смазку? Вот прям сейчас, рублей за 200.
Вот такую можно попробовать NLGI-1, если достаточно мягкая можно не разбавлять даже.
Смазка Devon Grease Li V220 EP 1 0,4 кг
https://www.wildberries.ru/catalog/245495822/detail.aspx?size=384908788
yorker слишком вязкая основа для такого узла.
Дмитрий Иванович ну вот выше были две смазки от Fuchs для ушм, одна около 40 другая 200-300 сСт. Что там творится в головах трибологов и реологов :D
yorker пожалуй, не буду себе забивать голову смазкой одноразовых узлов.
К слову. ВМПАВТО Ultra-0 это скорее всего минеральное на литиевом загустителе KP 00/000 K-40, которое идет в ведрах для централизованных систем смазки.
Почувствуйте все безразличие.
Дмитрий Иванович они пользуются тем что крупные производители болт ржавый кладут на розницу, если бы ГПН свою нулевку выпускал в дой паках вместо 4 кг банок, то это был бы топ. А так лох не мамонт.
Screenshot_2026-11-15-12-58-03-173_ru_ozon_app.android-edit.thumb.jpg.6a0804bb148b0db922aa185070bc8ef6.jpg
Доброго дня.
Подскажите, есть в наличии смазка skf lg lt 2, её можно использовать в редукторе шуруповерта?
Или лучше купить что-то другое?
7 минут назад, Ckol сказал:
LGLT в шуруповерт даже в подшипники не годится. Слишком маловязкая. (если вы буквы не перепутали. Их там несколько схожих есть.)
Изменено пользователем Alex600
Нет. Не перепутал.
Использую эту смазку для подшипников рыболовных катушек.
Значит надо прикупить что то другое.
Порекомендуете?
1 минуту назад, Ckol сказал:
Порекомендуете?
Там обычные подойдут. Если это классический шуруповерт с закрытым редуктором. Шестеренки внутри венца крутятся. Закрытое пространство. смазке деваться некуда . Любая EP смазка.
Ну да. Двух скоростной планетарный редуктор. Только не 100% герметичный, есть не большие отверстия куда старую смазку выдавило.
Может что то по конкретней? А то ЕР тоже разная бывает.
9 минут назад, Ckol сказал:
Выдавливает обычно излишки. Еще, бывает что сама смазка прилично масло отделяет. Посмотрите что есть у вас в наличии из буржуйских. Желательно чтобы при хранении масло не отделяла. Обычной литиевой на минеральном масле будет достаточно (без всяких молибденов). У вас же авто есть, значит и смазки какие ни будь должны быть.
