Ckol
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Всем спасибо за консультацию. Со смазкой в планетарном редукторе шуруповерта всё понятно. Подходит очень много смазок NLGI 2 ЕР 120-200 минералка+литиевое мыло. Думаю кому нибудь пригодится. Теперь на очереди ударный гайковерт AEG.
  2. Ни какого пластика, только металл (в моём случае).
  3. Это всё понятно. Но почти все эти смазки применяются в том числе в -"Подшипники качения и скольжения Ступичные подшипники Подшипники, подверженные вибрации Узлы трения, изготовленные из цветных металлов".
  4. В основном для обслуживания суппортов. Типа Febi 31942 итд. Или molykote 111. Или с керамикой. Поэтому и прошу совета, какую купить?
  5. Ну да. Двух скоростной планетарный редуктор. Только не 100% герметичный, есть не большие отверстия куда старую смазку выдавило. Может что то по конкретней? А то ЕР тоже разная бывает.
  6. Нет. Не перепутал. Использую эту смазку для подшипников рыболовных катушек. Значит надо прикупить что то другое. Порекомендуете?
  7. Доброго дня. Подскажите, есть в наличии смазка skf lg lt 2, её можно использовать в редукторе шуруповерта? Или лучше купить что-то другое?
  8. Ckol ответил в теме пользователя Rev42 в Аккумуляторы
    Два года в эксплуатации, показатели выше заявленных.
  9. Ckol ответил в теме пользователя Rev42 в Аккумуляторы
    Использую два OURSUN EFB S95-D26L с прошлой осени. Весной подзарядил и проверил - один 930cca 3.40mr, второй 949cca. 3,30mr
  10. Я такие крышки заклеиваю полоской скотча, в скотче потом делаю пару отверстий иголкой. И грязь не попадает и если и кипит, то конденсат под скотчем скапливается.
  11. Ckol ответил в теме пользователя torcon в Аккумуляторы
    Для статистики: Решил попробовать китайские аккумуляторы. Купил два аккумулятора OURSUN EFB S95-D26L Asia 80Ач. 730cca. Вес 19,6 кг. Дата выпуска 10 и 23 ноябрь 2022г. Проверил foxwell bt100pro (12.58v, 888EN, 3.27MR). Сейчас стоят на зарядке.
  12. В магазине Ашан (Коммунарка Москва) масло lukoil genesis armortech fd 5w-30 с кешбэком 50% на карту ашан. То есть, покупаете за 3450р. на карту ашан возвращается 1725р. Итого цена 1725р. за 4 литра. Может и в других магазинах сети есть.
  13. Была акция: "В магазине Ашан (Москва). Lukoil Genesis Armortech JP 5W30 4 л 3600 при наличии карты Ашан кешбэк 50%. То есть цена 1800р. 4л."
  14. Спасибо. Если бы оно мне было надо, то я бы уже купил по 1800.
  15. В магазине Ашан (МЕГА Тёплый Стан Москва). Lukoil Genesis Armortech JP 5W30 4 л 3600 при наличии карты Ашан кешбэк 50%. То есть цена 1800р. 4л.
