Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи
Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже:
Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с
цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями
при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием
в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия
http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg
Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле:
v40=7000/V0,5
где:
v40- наша вязкость в сст при 40С
V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута
V=0,262nd
где:
n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин
d-делительный диаметр шестерни в дюймах
для сведения:
1 дюйм = 25,4мм
1 фут = 30,5 см
Количество смазки для закладки в закрытый подшипник
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
Изменено пользователем SL1
Бош продаёт VP729 на их сайте за 46 евро 280 грам.
Я могу купить тут в Португалии фуш за 42 евро кг.
Ну а вам покупать исходя из доступности.
Мой комментарий это просто заметка, может кому и пригодится.
11 минут назад, Andrei Stratulat сказал:
Ну пусть продает за 46 евро. В РФ ее можно купить за 35 примерно (новую).
Да. Только вот большинство форумчан живут в РФ и странах СНГ. У нас с такими напряг и раньше был. Если только ведрами... Я имею ввиду не бренд в целом, литолы то их свободно в продаже болтаются о сих пор, а что то экзотическое. (нулевки и единички это уже экзотика). А если бы все было в наличии то есть и более приличные варианты смазок у этого бренда.
Т.е. в европе можно почти все приобрести без напряга. Их цены я вижу. Относительно не дорого. Даже если килограммовыми банками брать.
Изменено пользователем I Fixit
Ребята - на счет электроинструмента- должен Вам доложить- что в подшипниках якоря электродрели где обороты на уровне 30 000об- смазка AIMOL Greasetech Barium Complex EP 2 SHS- показала себя отлично. 3 года в перфораторе макита фт 2470- смазка на месте но была будто зацементированна -. но количество уменьшилось незначительно- мазала но загустела.
Вообще не убежала. клал около 30-40%
а вот главная проблема это конечно пыль.
04.11.2026 в 01:53, Андреас сказал:
Интересно было бы посмотреть на вскрытие мелких подшипников ZZ. Таковые (в мелком исполнении) предпочитаю заменить хоть на DW/ цена им 150-180 руб. :) Да и сомнительны умозаключения что в подшипниках "якоря электродрели " такие обороты. В УШМ да. А в якоре дрели нет. Да и поведение подшипника при этом вы проконтролировать не можете. Я имею ввиду температуры.  Эти подшипники то в резиновых проставках то в передней крышке корпуса. Пока до него доберешься он уже остынет. А то может и греется как не в себя  да после остывает. В шуруповерте то она совершенно точно хорошо себя чувствует. Но там на якоре и оборотов таких нет.
19 минут назад, I Fixit сказал:
Не подскажете как таковой смазать? Он же закрыт со всех сторон. Product image 2
На УШМ рассыпался, буду ставить этот.
30 минут назад, arkadiy_82 сказал:
В том и вопрос. Это у вас 608-й .Его не промыть толком (мелкий). Если б\у. Если новый- зачем смазывать?
Промыть то его можно в бензине пополоскать с покручиванием. И после задавить смазку прямо через пыльники. Других вариантов нет. Только если новый поставить с резиновыми съемными защитами. И уж там для творчества он будет открыт
5 часов назад, I Fixit сказал:
DW- эти обычно и стоят в нормальных инструментах.
 ZZ.- такие не мазал.
arkadiy_82 на ушм лучше купить хороший, а этот на дрель какую оставьте
https://www.ozon.ru/product/2-sht-podshipnik-nsk-608-2rs-t1x-ddw-original-nsk-indonesia-8-22-7-mm-1701415200/?
https://ozon.ru/t/Oy2kSuH
43 минуты назад, Андреас сказал:
Не всегда и не везде.
Обсуждать где они стоят можно долго. В основном стоит что то фирменное типа INA/ ZZ/ на якорях. Или, чаще сзади якоря. У Бош к примеру CHL стояли. Ничего плохого в работе не скажу. Но заменил на те которые пыль не пропускают. Здесь экономия на подшипниках сомнительная. Пока еще можно не дорого их приобрести.
16 минут назад, I Fixit сказал:
ну я имел ввиду фирмы такие как макита, бошь,  метабо, милуоки и девалт--
ширпотребы китайските- и интерсколы всякие- разумеется там могут любые впихнуть- инструмент одноразовый.
ну я ушм парма киловатную под шлифовку доводил до ума, подшипники chl и nsk поставил в том число 6201 ,пластик там отличный, сборка нормальная, якорь статор бронированный, мощность честная, получилось очень неплохо. Смазка Fuchs в редукторе. Макита вышла бы в разы дороже. Только продуваю компрессором и все, работает на 5 баллов. H&B подшипники там стояли унылые.
15 минут назад, yorker сказал:
yorker , а в редукторе УШМ вы ранее делились опытом какую именно Fuchs намазали или, с чем либо миксовали? А то я как то пропустил этот момент. Как вышло? Шестеренки как в итоге выглядят?
P.S> Это уже не перфоратор. Про УШМ спрашиваю.
I Fixit Fuchs Duraplex EP2 разбавленная Zic 80w-90 GL4. пока не вскрывал, звук хороший, температуры хорошие под нагрузкой (шлифовка лепестковой в основном). Фото надо сделать. А так для ушм 125 у меня 2 смеси Duraplex и Shell S5 V42P, обе разбавленные ZIC.
В угловых редукторах ставятся смазки на основе натрия. У всех достойных брендах идут имена токие.
Нлжи разные, зависит от нагрузок е оборотов.
34 минуты назад, Andrei Stratulat сказал:
Да кто Вам такое сказал :). Натриевые- самые дешманские смазки. Просто у этого загустителя волокна длинные. Но с длинными волокнами тоже полно других загустителей. Да и редукторные масла высоковязкие дают такой же эффект. Еще и по температурам ничего особенного. Но на этих смазках некоторые товарищи делают кассу. Более именитые бренды вроде Metabo и Hilti такое не используют. Наоборот, там уже синтетика присутствует и более долговечные загустители.
Тот же Фуч вы могли у себя приобрести GFW 00
У Makita к примеру для УШМ смазка точно не натриевая. Более того у нее структура совершенно отличается от Бошевской смазки.
FullSizeRender(4).thumb.jpg.7734b5896433869aeb367eb8293856fa.jpg495156837_19_07.23215931.thumb.jpg.94d646db3f1c9ef2d3e4008f53b81b16.jpg
Но предложенный вами вариант за 42 евро\кг тоже норм. Без переплат. Осталось наладить его поставки в РФ :)
