26 июля 201115 г Популярное сообщение Закреплён Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая. Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента. В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин. Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1. Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.) Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр. Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи Скрытый текст Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже: Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле: v40=7000/V0,5 где: v40- наша вязкость в сст при 40С V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута V=0,262nd где: n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин d-делительный диаметр шестерни в дюймах для сведения: 1 дюйм = 25,4мм 1 фут = 30,5 см Количество смазки для закладки в закрытый подшипникПодбор смазки для перфоратора и дрели от DolgoperСмазки для обсуживания бензо/электро инструмента Смазки для обслуживания инструмента Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером Для редукторов УШМ Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
26 июля26 июл 4 часа назад, GAZ-67 сказал: А как по вашему, при какой нагрузке сваривания, уже можно упоминать про Екстрим Прэше добавки? Это не по моему, но не менее 2000Н.
26 июля26 июл 2 часа назад, manur сказал: надо знать хотя бы примерно скорость этих шестерней Достаточно посмотреть на саму конструкцию редуктора. В нормальных редукторах смазка внутри упирается в зубья венца при разлете. Оттуда снова захватывается и перемалывается шестеренками. Сами венцы при этом между железными шайбами расположены (в нормальных редукторах). Остаются какие то незначительные щели через которые выдавит только излишки смазки. Если речь идет про консистенцию 2. Как оно в китайских устроено не проверял. У меня в редукторе 4 скорости и максимально шурик выдает 2800 об/мин. Но это меняется всего лишь передаточное число. Смазка на месте. Работает мягко. Лайтово. Заводская смазка при этом всю дорогу масло гнало. в основном через клавишу переключения скоростей. Постоянно ее вытирать приходилось. А по карте смазок при этом у моего шурика Shell gadus был заложен. Двоечка на минералке.
26 июля26 июл 8 часов назад, I Fixit сказал: ...У вас он в таком состоянии что можно подумать что ему уже много лет и работали им беспощадно.... Значит, это всё не зря я затеял, получается. А так, да, шур не молод, года 17-го, но наработка не велика у него, никак не больше 20-25 часов. В чужих руках не бывал.
26 июля26 июл 13 часов назад, yorker сказал: Правильно, NLGI 1 нужно в подобные планетарные редукторы А Makita прописывает #2 . По остальному написал выше.
26 июля26 июл 12 минут назад, GAZ-67 сказал: А так, да, шур не молод, года 17-го, но наработка не велика у него, никак не больше 20-25 часов. В чужих руках не бывал. Ууу. Что то совсем мало. А что за шурик? Китаец? Двигатель обычный или бесщеточный? У моего если что немного и греется так именно он (бесщеточный). Изменено 26 июля26 июл пользователем I Fixit
26 июля26 июл Так я больше коллекционер, чем работатель инструментом. Это DeWalt DCD991. "Брушлесс" конечно же ))) Изменено 26 июля26 июл пользователем GAZ-67
27 июля27 июл 8 часов назад, GAZ-67 сказал: Это DeWalt DCD991 Скрытый текст Неудивительно что у него такой монструозный редуктор ). Самый мощный в линейке когда то был. Да и сейчас наверное тоже. Но шуруповертом его трудно назвать.. Даже 791-й мелкий крепеж выворачивает.
27 июля27 июл 9 hours ago, I Fixit said: А Makita прописывает #2 . По остальному написал выше. Макита уже не та и стала наплевательски относится к смазке. Плюс они могли взять маловязкую смазку типа ГПН Highspeed EP.
27 июля27 июл Уже не раз говорил, что в планетарном редукторе с ограниченным пространством, в котором сателлиты ходят по кругу, перемешается любая смазка. Возможны варианты от 00 до 2. Вопрос в том сколько там свободного пространства, в котором отсутствует перемещения шестеренок и водила. В общем случае, если оно есть, то смазка типа NLGI 2 должна заполнить его целиком и быть еще чуть чуть, чтоб присутствовать в шестернях. 00 надо меньше, т.к. она будет стекать на шестерни, как в обычном редукторе. Пенетрация параметр больше зависящий от конструктива конкретного узла, в планетарке возможны варианты. Изменено 27 июля27 июл пользователем SL1
27 июля27 июл 4 часа назад, yorker сказал: Макита уже не та и стала наплевательски относится к смазке. Так у меня данные 2007г. Да и откуда такое экспертное заключение по одному из крупнейших мировых брендов? Вы только абсурдность ситуации представьте. Паренек с форума ( зоны ру) утверждает что их смазки г. У вас конкретные есть доказательства что их смазки г. ? В ином случае это нарушение оного из пунктов данного ресурса. (бездоказательные обвинения). Хоть я и сам не фанат Макиты, но кое что у них сделано лучше чем например у того же синего Бош. Есть и неубиваемые модели проверенные годами.
27 июля27 июл I Fixit посмотрите как они смазывают редуктор электрической цепной пилы, там все наглядно, вся смазка свалилась в угол, редуктор фактический сухой. Старые перфораторы смазывали с запасом, новые с минимальным количеством, там сям. Я не говорил что смазки дерьмо, я написал что стали хуже и небрежнее относится к смазке узлов в целом. Не надо меня правилами тыкать.
27 июля27 июл 4 минуты назад, yorker сказал: редуктор фактический сухой. Старые перфораторы смазывали с запасом, новые с минимальным количеством, там сям Т.е. ело в количестве смазки? Мне негде посмотреть как смазан редуктор цепной пилы. Есть фото? Изменено 27 июля27 июл пользователем I Fixit
27 июля27 июл I Fixit и количество и его свойства, да и сам редуктор пластик можно было сделать так что бы смазка не разбегались по щелям. В отзывах есть фото вскрытого, позже фото прикреплю. https://www.vseinstrumenti.ru/product/elektricheskaya-tsepnaya-pila-makita-uc3041a-747462/
27 июля27 июл 12 минут назад, yorker сказал: Я не говорил что смазки дерьмо, я написал что стали хуже и небрежнее относится к смазке узлов в целом. Не надо меня правилами тыкать. Смазки нормальные, но и просчеты в выборе правильной смазки и ее количестве бывают, как в случае дрели HP2450, писал здесь неоднократно.
27 июля27 июл SL1 у Макиты есть огромное преимущество что есть запчасти и аналоги и ее возят к нам когда все нос воротят. Лучше Макита чем Жейчень какой. По гарантии бегать с китайчатами безродными уже надоело.
