Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи
Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже:
Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с
цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями
при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием
в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия
http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg
Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле:
v40=7000/V0,5
где:
v40- наша вязкость в сст при 40С
V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута
V=0,262nd
где:
n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин
d-делительный диаметр шестерни в дюймах
для сведения:
1 дюйм = 25,4мм
1 фут = 30,5 см
Количество смазки для закладки в закрытый подшипник
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
Изменено пользователем SL1
25 минут назад, I Fixit сказал:
Та что ля шрус идет (желтая. с органомолибденом).  JG150YM  FF
аа ну тогда ладно))  а то мне их Sumigrease EP понравилась
Господа, из-за разных ситуаций тут немного было не до того... Но вернусь к вопросу выбора смазки редуктора тяжелого отбойника BOSCH GBH 11E, которому уже лет 20. Был разобран год назад, пришлось законсервировать Литолом-24 (что было под рукой). Сейчас буду разбирать, промывать. Если найду смазку.
По документации у меня получилось найти такую информацию:
Смазка Bosch 1615430014 225 мл. для полной замены или малый тюбик 1 615 430 013 (50 мл).
5 часов назад, Loky сказал:
Интернет выдает 1615430014 Bosch White Grease - 45ML
Loky Информацию от ИИ в вашем сообщении удали, ИИ тут вне закона с недавних пор, бреда много.
24 минуты назад, SL1 сказал:
Эх... а он мне так все хорошо расписал).
Кстати, вот, нашел где продают и недорого, вроде. Главное, чтобы не подделка...
https://techdetail.ru/zapchasti-dlya-perforatorov/smazka-dlya-otboynikov-45ml-bosch-bosch-1615430014/
Так и не понял, какое количество нужно. Наверное, парочку тюбиков? На малый перф 45 мл. ушло почти всё. Там сам смешивал. Тут боюсь, спец смазка с молибденом...
Или тут тоже можно самому смешать? А то напугали меня, что не получится.
17 минут назад, Loky сказал:
С чего вы это решили? Если это не патрон. Откуда такие умозаключения?
2 минуты назад, I Fixit сказал:
А я инструкцию нашел)
https://bosch-pt.com/ww/static/media/en/GREASE TUBE 1615430014_GB-en_00635-0050_1,1.pdf
34 минуты назад, Loky сказал:
А я его там не вижу...   и цвет смазки с молибеном светлым быть не может. Серый может. А бежевый -нет
RENOLIT ST BHF 0_00.cs.ru.pdf
RENOLIT ST BHF 0_00.pdf
11 минут назад, I Fixit сказал:
Ну, друг, как же нет? Я же даже часть текста привел и стрелочку красную нарисовал.
Loky , данную смазку производит Fuchs. SDS в сети должен свободно искаться от них. Но я его не могу найти. Все упоминание этой смазки сводится то ли к полякам то ли к чехам.По фото она белая. Кто видело белую смазку с дисульфидом молибдена? Она как минимум тогда уж серая должна быть.
Мне вобще не нравятся все эти истории с Бошевскими смазками. Которые на сайтах производителя невозможно найти. Не должно быть так.
Возможно у них было название изменено умышленно. ТОгда все объясняет. Потому как схожие по параметрам смазки есть. Но торговое название другое. Насчет этого только Метабо ранее не был замечен. Что написано на тюбике кроме артикула- то и спокойно искалось. У Хилти так же. Но там такие смазки что они свободно к нам и ранее не завозились.
В вашем случае проще эти смазки по артикулу взять 2-3 тюбика и использовать. Эти же смазки на Оз. часто попадаются. Только вод то что они с Турции будут ехать тоже сомнительная история. Учитывая какие сейчас запчасти приходят с Турции и с Китая...
Изменено пользователем I Fixit
1 час назад, Loky сказал:
У вас в табличке органомолибден MoDTC указан:)
Органомолибден в составе чтоб уменьшить трение и нагрев при работе.
Loky Из имеющихся в продаже смазок, если вам действительно надо NLGI 2, как заменитель могу посоветовать только Sumico JG150-YM , 150 g , [p/n 263705]. Или покупайте оригинал, на маркетах предложений достаточно.
1 час назад, I Fixit сказал:
59 минут назад, SL1 сказал:
Ребята, если бы я точно знал где купить и что купить, я бы Вас не беспокоил.
Просто, скажите, пожалуйста, какую смазку мне нужно и где купить?
Купить на маркетплейсе подделку и убить хороший инструмент совсем не хочется. Лучше купить какой-то хороший аналог в проверенном месте, какой Вы точно знаете). А NLGI 2 мне надо или что-то другое... Я поэтому и обратился к тем, кто в этом разбирается.
Loky Какая была по консистенции оригинальная смазка и насколько герметичный редуктор, чтоб удерживать жидкую или полужидкую смазку?
7 минут назад, SL1 сказал:
Это очень хороший вопрос. Перфу 20 лет и то, что я увидел после разборки уже была не смазка).
Loky Думаю, что с Турции оригинал покупать можно. Покупал там кое-что на озоне, не смазка, быстро и оригинал. Читаем очень внимательно отзывы. Будете первым и потом расскажите.
Вариант 1. Смазка Multi Advanced Husqvarna или Husqvarna Gear Grease.
Вариант 2. Купить макитовскую смазку для редуктора перфоратора.
Вариант 3. Sumico JG150-YM развести трансмиссонным маслом до консистенции 0/00.
Без гарантии, конечно и говорим о редукторе. Есть различные варианты смазки отбойников, а вводных мало. Если будет информация о консистенции оригинальной смазки, то можно уточнить рекомендации. У боша вообще есть варианты на полигликолевых смазках, но т.к. вы уже заложили литол, то вам этот момент без разницы:)
6 минут назад, SL1 сказал:
Добавлю. Если идет речь о той что в тубе 400 гр- эта смазка от Тотал Энержи. Если оч. интересно- могу уточнить какая именно.
Как вариант можно поискать еще с органомолибденом DAPHNE GREASE М  Grade №0
