Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи
Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже:
Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с
цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями
при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием
в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия
http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg
Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле:
v40=7000/V0,5
где:
v40- наша вязкость в сст при 40С
V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута
V=0,262nd
где:
n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин
d-делительный диаметр шестерни в дюймах
для сведения:
1 дюйм = 25,4мм
1 фут = 30,5 см
Количество смазки для закладки в закрытый подшипник
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
Изменено пользователем SL1
yorker у меня чуть больше было. Брал дрельку коронкой бетон сверлить, навалил синей смазки, чтобы не сдохла. До сих пор работает, хотя сделал ей пару сотен отверстий 68 алмазной коронкой. Большего от бытовой дрельки сложно желать.)
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
17 минут назад, yorker сказал:
В 21 году смазки на заводе клали ещё меньше, китайцы чуть учатся.
Screenshot_2026-02-05-11-42-06-311_com.notissimus.allinstruments.android-edit.thumb.jpg.ce3898ed272f441593bc3c5052049260.jpg
Лучше бы они ее вообще не клали, а прикладывали пояснительную записку и пузырек в комплекте. А то после их дешевого дерьма еще и время нужно потратить чтобы редуктор вычистить.
Как вариант для тех кто не хочет ничего разбавлять, литиевое мыло, EP пакет,  ничего особенного, но консистенция уже сразу NLGI - 1.
Здравствуйте всем!
Прошу совета, как сейчас можно гарантированно купить хорошую смазку для подшипников ручного электроинструмента (10000...25000 об/мин)?
Планирую сделать профилактику подшипникам и забыть о них.
20...50 г  мне хватит навсегда.
Смазки присмотрел такие:
Fuchs Urethyn E 2
Klüber Asonic GHY 72
Может кто подскажет проверенные точки?
Conoil6 Гарантированно, в таком количестве, ни как. Только тубой у бывших официальных продавцов:) Спросите в МДМ Техно, сколько у них сейчас стоит туба Fuchs Urethyn E 2 или что-то подобное.
1 час назад, SL1 сказал:
МДМ Техно
Спасибо! Посмотрел - пусто. Да если бы и было, то цене с 4-мя нулями не удивила бы, уже насмотрелся... Нам бы гарантированных грамм 20.
Conoil6 Там не смотреть надо, а писать или звонить.
2 минуты назад, Conoil6 сказал:
Мечтайте:)
09.03.2026 в 23:34, Conoil6 сказал:
Здравствуйте всем!
Fuchs Urethyn E 2
гарантированно на 25 000об идет только маловязкая синтетическая полимочевина. - либо бариевый комплекс на синтетике.
У бариевого комплекса- отличная адгезия и самая высока температура каплепадения+ он на высоких оборотах не вытекает и не разжижается как литиевые смазки.
Специально под высокие обороты брал- AIMOL Greasetech Barium Complex EP 2 SHS – синтетическая смазка на основе специального комплексного бариевого загустителя.( за 4000р)- это самая недорогая смазка из того что гарантированно подходит под ваши задачи.
+ у него отменные противозадирные и антикоррозионные свойсва.
7 часов назад, Андреас сказал:
Синтетичностью тут вообще ни при чём. Та же НБУ15 не полностью синь. Тип загустителя может быть разным, в истории первые скоростные смазки были натриевые и сейчас натрий один из лучших для этого, были и бариевые и потом научились и с литием. С мочевиной, к слову, умеют не все. Даже на безводном кальции были скоростные смазки даже в СССР - КБС (к сожалению дичайшая редкость, руками пощупать пока не удалось). Не так выбирать нужно, а по свойствам.
Комплексы лития давно есть с фазовыми переходами даже меньше типичных комплексов бария. Даже у АБВГД Аффто есть с температурой каплепадения 350 градусов, оно не разжижается фактически. Мочевина вообще не разжижается, как и бентонит, силикагель и иже с ними порошковые загустители. Но зачем ТКП 200+ в инструменте? Фактически же даже обычный хороший 12-оксистеарат лития имеет ТКП 180 градусов, а то и выше. В доках указано «не менее» со всеми допусками и перестраховками.
SanTix, подобрать вязкость, най мой взгляд чайника, очевидная необходимость. А хочется найти (купить)  такое, чтобы гарантированно сделать и забыть. Экспериментировать не интересно.
П.С.
В процессе погружения в масляную тему, приоритеты сместились. Забыл про болгарки, а там 20000...35000 об/мин. Исходя из этого нужна смазка  с вязкостью базы 20...25. Конкретную марку писать уже не буду.
Изменено пользователем Conoil6
1 час назад, Conoil6 сказал:
Тут отработает и боле вязкая база с учётом хорошего охлаждения продувом и циклической работы. Главное закладывать по-минимуму: ~20% по объёму и, возможно, даже некоторые смазки на 100 сСт будут работать. 20 сСт испаряется                      сравнительно быстро, это тоже нужно учитывать.
SanTix, сейчас занялся рубанком Бош. Там стоят подшипники с маркировкой только на пыльнике типа "LKF 608". Пыльники коричневого цвета (FPM?). С какими предположительно характеристиками была в них заложена смазка? Предел мечтаний - найти аналог и забыть еще на 20 лет :)
Какие еще варианты?
2 часа назад, Conoil6 сказал:
Какие еще варианты?
Кто же знает, что там за смазка. Что посоветовать? Зависит от того, что доступно. Можно попробовать Гадус S5 V100 в разумной дозировке из ещё доступного. Хорошая смазка за свои деньги.
7 часов назад, SanTix сказал:
20 процентов это всегда мало смазки и собственно масла из нее. Это больше ваша практика.
Никто из производителей не закладывает 100 сст в мелки подшипники. В основном почти везде SRL маловязкая.Дураки какие/ да?
и по заполнению обычно 30-50 проц.  А по своему опыту- 100 сст в 6202 подшипнике на 11000 об- греется как не в себя. это была ни литии. Вы же сами писали что эти циклы повышенных теиператур зло для литиевых...
Такое в массы рекомендовать не совсем правильно.
одной рукой пишу если что. расстелился  вчера на льду. :boredom:
7 часов назад, Conoil6 сказал:
Какие еще варианты?
608 е подшипники в основном та же SRL идет. но им цен 150-180р. можно и новые поставить. тем более такие мелкие когда будете стягивать то тянуть будете за внешнюю обойму. А это уже может и промять шариками с внутри саму обойму. если крепко сидит. такие разве что пыльники снимать /мыть и по месту смазывать.
5 часов назад, SanTix сказал:
:)  вредительство в чистом виде.
тогда уж новые взять.
