26 июля 201115 г Популярное сообщение Закреплён Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая. Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента. В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин. Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1. Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.) Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр. Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи Скрытый текст Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже: Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле: v40=7000/V0,5 где: v40- наша вязкость в сст при 40С V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута V=0,262nd где: n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин d-делительный диаметр шестерни в дюймах для сведения: 1 дюйм = 25,4мм 1 фут = 30,5 см Количество смазки для закладки в закрытый подшипникПодбор смазки для перфоратора и дрели от DolgoperСмазки для обсуживания бензо/электро инструмента Смазки для обслуживания инструмента Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером Для редукторов УШМ Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
6 января6 янв 9 часов назад, I Fixit сказал: У него и сейчас по коленвалу не скажешь что он смазан. А сама смазка и так уже сгустками собралась. Такие перфораторы должны в масле купаться. Обсуждали же уже где то выше несколько месяцев назад подобную конструкцию. Там вообще масло требовалось. Вроде даже полигликолевое. p.s. PAG-150 там масло обсуждалось как замена маслу от Kluber (не помню какого). получается ПФГ-110 туда пойдет, раз ПАГ там лучше работает
6 января6 янв 10 часов назад, luko1 сказал: Да , мне этот перфоратор для частного дома , раз в год что-то там подолбить , особо супер качественную смазку не надо наверное , я за этот перф. отдал 8000р по акции . и не хочется в него закладывать смазку за 2...3тыс. Вот такая смазка как вариант DAPHNE GREASE MP Grade No.0 . У дилеров, думаю, не надо ни о чем спрашивать.
6 января6 янв Ingco вроде же шляпа на которую нет запчастей и где металл лопается в редукторе? Лучше не трогать ее разборкой вообще:)сверху смазки добавить через пару лет и все.
6 января6 янв 19 часов назад, I Fixit сказал: Неизвестно насколько кЕтайцы там сделали качественные уплотнения и выдержит ли этот экземпляр вообще масло Снял фальш панель , все стыки на герметике , возможно и выдержит что-то более жидкое 7 часов назад, yorker сказал: Ingco вроде же шляпа на которую нет запчастей и где металл лопается в редукторе? У меня тут даже не дилер , а офф. представитель , гарантию дают 2 года , и первый месяц полная замена товара , далее просто гарантийный ремонт . Обычно на шляпу никто не даёт 2-ух летней гарантии , ещё имею шурик и гравер от INGCO , работают отлично . Ремонт если что понадобится то у представителя есть все запчасти , чего нет - закажет у китайцев
6 января6 янв 18 часов назад, Дмитрий Иванович сказал: С бурами sds-plus, ага. Новогодние праздники хорошо начались, смотрю. Вы перфораторы до 4 кг и больше- определяете строго по оснастке (Plus&Max) ? Это похоже это на вас только праздники могут повлиять как то не так. Данная конструкция перфоратора у всех нормальных производителей подразумевает смазку мягкую "0" а то и вообще масло. И уж точно не такую как на фото выше показали.
6 января6 янв 55 minutes ago, I Fixit said: Данная конструкция перфоратора у всех нормальных производителей подразумевает смазку мягкую "0" а то и вообще масло. И уж точно не такую как на фото выше показали. 00 даже актуальнее учитывая герметик. И никого не смущает грязь-стружка видимо с облоя от металла. Качество топ. Что можно убрать из смазки - убрать и Daphne туда Плюс загуститель дрянь, видно расслоение комочками, однородности нет Изменено 6 января6 янв пользователем yorker
7 января7 янв Среди перфораторов Макита удобна ещё и тем что есть четкая карта смазки и хороший мануал сервисный и даже на старые модели есть запчасти и по доступной цене. М8701 красная часто можно по скидке брать, это доработанная и упрощённая HR2610.
7 января7 янв 10 часов назад, I Fixit сказал: Да хорош заливать то! 2470 к примеру 13-14т.р. стоит сейчас ! Когда можно скажать что ж*па за окном. А если поискать так и дешевле найдете. Я не в России , я в Тбилиси Грузия , тут макиты в 4 раза дороже стоят и найти подешевле нет возможности , Деволты и боши вообще по цене автомобиля и с запчастями проблема , а INGCO тут официальное представительство со всеми запчастями и сервис центром и гарантия 2 года , можно и запчасть купить , можно и у них отремонтировать . Всякие смазки которые тут выкладывали , у меня нет доступа к ним , я их не могу найти , тут все мастера не парятся с этим вопросом и мажут везде смазку от шруса , спец смазки для инструмента в продаже мне не попадалась , могу заказать с вайлдбериз , озон , но ограниченно для Грузии не всё продаётся , скажем вы видите на сайте ваилдбериз эту смазку , даёте мне ссылку , а у меня эта смазка не доступна для заказа :( , раньше брал с вайлдбериз ВПМАВТО . Может где-то и есть тут в Тбилиси эта спец смазка для инструмента , но в интернете я её найти не могу , а таскаться по всем сервис центрам Тбилиси и по всем рынкам авто запчастей - нет времени и желания , есть тут офф. магазин WURTH , там то точно будет , но я туда не ходок , там цены просто космические , заплатить за пару тюбиков смазки как за весь перфоратор INGCO - это чересчур перебор . Вот что из смазок я нашёл и могу заказать в интернете : Makita P-08361 Makita 181490-7 Makita 183477-5 BOSCH 1.615.430.001 Какая-та из этих макита смазок идёт для поршневой , а BOSCH смазка вроде для редуктора
7 января7 янв Заказывать из России у меня ограниченно только вайлдберисом и озоном , и то не всё доступно для заказа , могу заказывать из любого европейского или американского типа амазона , но там цены зашкаливают , заплатить за 30 граммовый тюбик 50 долларов у меня рука не поднимется , это просто не стоит того , тут за эту цену я просто выкину этот инструмент и куплю новый . Есть возможность заказывать из внутреннего китайского рынка Taobao , там я и нашёл эти смазки макита и бош Изменено 7 января7 янв пользователем luko1 Опечатка
7 января7 янв luko1 вы очень зря себе мозги делаете. Оставьте в покое инструмент лет на пять. Изменено 7 января7 янв пользователем Дмитрий Иванович
7 января7 янв 8 минут назад, Дмитрий Иванович сказал: вы очень зря себе мозги делаете. Оставьте в покое инструмент лет на пять. Да вы конечно правы , просто когда я полез проверять смазку , видно на моих фотках что туда попала пыль которая была на корпусе перфоратора , ну и тут я понял что лучше поменять эту смазку , походу она густоватая , поменять без разбора перфоратора , просто вытащить всё по максиму из редуктора и всё , дальше лезть не буду . у него ещё 1.5 года гарантия , редуктор разбирать не стану . Как тут пишут что INGCO это полная шляпа - это не так , вполне рабочий инструмент и так просто он из строя не выходит , да и гарантия в 2 года уже о чём-то говорит , никто не даёт гарантии два года на одноразовый инструмент , у меня есть ещё INGCO шуруповёрт и гравер . года два - полёт нормальный , работаю ими очень часто , особенно шуруповёртом
7 января7 янв luko1 у меня тоже нет претензий к INGCO, а на пыль предлагаю забить, от нее он не развалится. Пенетрацию смазки на глаз вы тоже едва ли сможете определить, так что поиск болеее "жидкой" смазки тоже предлагаю отложить.
7 января7 янв 12 минут назад, Дмитрий Иванович сказал: а на пыль предлагаю забить, от нее он не развалится Я как понимаю , попадание пыли в редуктор при откручивании пробки просто неизбежно , даже если перед откручиванием пробки снять фальш панели , вытереть - выблистить всё вокруг , всё равно при откручивании в щелях резьбы и уплотнителя будет пыль которая ссыпется в редуктор , либо надо откручивать пробку перевернув перфоратор пробкой вниз , тряпкой вычистить всю пыль с торца отверстия , а потом переворачивать перфоратор
7 января7 янв 19 часов назад, Дмитрий Иванович сказал: На чем основано предубеждение? На опыте использования другими, и на подобное много обзоров на YouTube (обозревают мастера, а не какие то дилетанты). Везде качество деталей оставляет желать лучшего. Продаванов понятное дело смотреть не стоит, по понятным причинам.
