26 июля 201115 г Популярное сообщение Закреплён Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая. Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента. В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин. Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1. Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.) Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр. Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи Скрытый текст Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже: Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле: v40=7000/V0,5 где: v40- наша вязкость в сст при 40С V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута V=0,262nd где: n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин d-делительный диаметр шестерни в дюймах для сведения: 1 дюйм = 25,4мм 1 фут = 30,5 см Количество смазки для закладки в закрытый подшипникПодбор смазки для перфоратора и дрели от DolgoperСмазки для обсуживания бензо/электро инструмента Смазки для обслуживания инструмента Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером Для редукторов УШМ Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
9 августа 20251 г 2 часа назад, I Fixit сказал: Почему бы родную не применить, тем более что они есть на маркетплейсе. Да, в его конкретном случае, лучше ОЕМ и не обязательно Бош.
9 августа 20251 г 4 часа назад, SL1 сказал: 2470, молибденовая, ни чего не выковыривал Так. Выковыривали или нет? Из выше написанного (специально поискал, т.к. помню что "выковыривали")- вижу что выковыривали . Попрошу от своих слов впредь не отказываться. Приличные "джентльмены" так делать не должны. Ранее была история со смазкой для ушм. Там тоже был отказ, причем в течении полугода. Вроде речь про вязкость шла. С ушм закончили. 4 часа назад, SL1 сказал: Применить можно любую нормального ОЕМ не взирая на консистенцию. А если не ОЕМ, универсальную, то лучше более жидкую, но так чтоб масло не теряла. Что в данном контексте вы под ОЕМ имеете ввиду? Еще выше пост про ОЕМ упоминаете. ОЕМ- это смазка в оригинале от производителя смазки, а Бош и т.п. просто под своими артикулами ее продают. Купив в оригинале (не перепакованную)- где ее купить то? Тем более что большинство из них неизвестно. А то что известно- типа Элкалюб- не купить в чистом виде. Только с Бошевским артикулом. Или все же хотели сказать аналоги? Потому как ранее термин ОЕМ вы понимали правильно: 7 часов назад, SL1 сказал: У меня в похожей по мощности маките с завода была 00/000. Придурки Все возможно. Но сейчас по карте смазки там идет вот такая: Вот уроды Даже повыковыривать нечего будет. Зато вторая смазка: Идет молибденовая. На рисунке она серыми треугольниками: И я так полагаю ее там совсем ничего. Я бы ей как раз таки резинку бойка смазал. Для лучшего хождения. Просто помазать резинку и в сам поршень нужную смазку заложить. Про молибденовую было упоминание ранее: По консистенции. Ранее вы тоже писали вот: Бошевскую смазку для перфоратора я ранее показывал: Как по мне- для такого типа перфораторов она (с ее липкостью и прилипаемостью)- лучше и не придумаешь. И не стечет никуда. Если бы был более тяжелый перфоратор с пробкой сверху- там да, более жидкая, либо вообще масло. Изменено 9 августа 20251 г пользователем I Fixit
9 августа 20251 г I Fixit Ну значит так выразился, на счет выковыривал. Смазка была вполне рабочей, ни капли не засохшей. Просто, вычищал тщательно. 1 час назад, I Fixit сказал: По консистенции. Ранее вы тоже писали вот: См. выше в том же тексте: Изменено 9 августа 20251 г пользователем SL1
9 августа 20251 г 46 минут назад, SL1 сказал: Ну значит так выразился, на счет выковыривал. Да я понимаю это слово. Что уж совсем то . Если смазка черная, ее и выковыриваешь ото всюду. Либо промываешь кистью. 46 минут назад, SL1 сказал: См. выше в том же тексте: Я и не только в том тексте могу посмотреть, но и во вчерашнем Я это все к тому, что говорим про одну и туже смазку но консистенция ее как то плавает. В один год одна в другой другая. А узел все тот же. И говорим про одно и тоже. Сейчас покажу то, что как мне кажется у вас было Возможно про такую имели ввиду. Как по мне- у нее упаковка какая то совсем китайская. Макитовские смазки обычно не такие. И сам артикул какой то не общепринятый Макитовский. Вот ниже таблица с нормальными артикулами. Из молибденовых смазок там только одна. P.S. Я вот не понимаю как не могут здесь что либо найти после якобы "прочтения" ветки.... Я помню что обсуждали и что читал. И выражения примерно помню и что искать нужно- тоже помню. Полистал и нашел где про это шла речь. Причем ветка в 160 страниц- как ее можно осилить за небольшое время... не понятно. Я когда с самого начала ее читал- так несколько вечеров заняло (не все время трачу на сидение здесь , но это как минимум несколько вечеров, если все читать а не кусками). Другое дело что то новенькое из инструмента. Или чем можно заменить (возможно даже в лучшую сторону). Но вот именно про перфораторы классической конструкции вроде как уже и всем должно быть понятно что в подшипники 2. в механизм - условную "1" . В боек- недавно буквально обсуждали чем можно заменить. Хотя мастера мазюкают туда без стеснения то же самое что и в механизм. А что до молибдена. Так его в виде смазки обсуждали (вот к сожалению в какой ветке забыл) и вроде как было сказано что подшипникам он только навредит. Возможно даже и вами и было сказано. Обычный подшипник качения- пьяный подшипник перфоратора- сут подшипника то не меняется. Значит все таки нельзя молибден туда? А. Молибденовую смазку обсуждали когда смазку для УШМ где то давно мусолили. Вроде как сошлись на том что не надо туда (только не надо когда там втулка скольжения стоит или подшипник- не помню . Точно могу сказать что у меня УШМ была на тот момент одна Bosch 125-я. и она на втулке скольжения вместо маленького подшипника. А вот фирменная смазка у DeWalt идет темно серого цвета и похоже что она с молибденом. Ее мне мастера показывали в открытом виде. НО здесь опять же нужно понимать что у DeWalt там редуктор иначе устроен. Там вроде маленького подшипника после шестерни нет. а сама шестерня чаще всего накрывается пластиковым крышкой-картером.) Изменено 9 августа 20251 г пользователем I Fixit
10 августа 20251 г 10 часов назад, I Fixit сказал: А что до молибдена. Так его в виде смазки обсуждали (вот к сожалению в какой ветке забыл) и вроде как было сказано что подшипникам он только навредит. Возможно даже и вами и было сказано. Обычный подшипник качения- пьяный подшипник перфоратора- сут подшипника то не меняется. Значит все таки нельзя молибден туда? Подшипникам может и навредит, а шестерням поможет. Так что возможен компромисс, тем более, ударные нагрузки. У меня сейчас без молибдена редукторная вязкая смазка заложена.
1 октября 20251 г Может кто порекомендовать универсальную смазку для электроинструмента (ушм, лобзик, перф)? Такую же универсальную как, например, литол, пусть с двумя вязкостями 1 и 0. Чтобы импортное производство, липкость (давно брал Efele на ПАО, совсем не держалась, вся по углам, выкинул), длительный срок годности. Есть смысл в ПАО, полимочевине, тефлоне? Сейчас использую везде Delo EP 1, базовое - гидрокрекинг, срок годности всего 3 года, возможно, излишняя липкость, зато для экстремальный давлений, с места контакта не убежит. Понятно, что неоптимально, поэтому ищу что-то лучше.
1 октября 20251 г edc А в чем проблема то? Тут в теме полно вариантов смазок. Ну возьмите Husqvarna для редуктора. Срок годности он условный, может и до потомков долежать
1 октября 20251 г 51 минуту назад, SL1 сказал: edc А в чем проблема то? Тут в теме полно вариантов смазок. Ну возьмите Husqvarna для редуктора. Срок годности он условный, может и до потомков долежать Только в УШМ она не годится (проверено). Вспенивает и раскидывает. Если только попробовать в аккумуляторную УШМ, где 8000 об/мин.
1 октября 20251 г 1 hour ago, SL1 said: Husqvarna для редуктора Три тюбика по цене нового лобзика Фиолент. Еще и минеральная, наверное, не лучше копеечного литола. Совесть бы имели. Это как, к примеру, складной метр от Фестул. Заказали метры у Стабилы с надписью Festool и продают по 3x цене. Поэтому предпочитаю смазки от компаний нефтехимической отрасли.
1 октября 20251 г edc Вам без разницы минеральная или ПАО и т.п для электроинструмента в Краснодаре. Это вечная тема, когда хочется много, хорошо и почти за даром. Для 225г цена не большая. За так только литол, который вам не нравится. Хускварна сама смазки не делает, заказывает у компаний нефтехимической отрасли, тут проскакивал один документ с названием производителя смазки, но их у Хускварны не один. В теме упоминается много вариантов смазок, читайте, ищите в продаже по подходящей Вам цене.
1 октября 20251 г 2 часа назад, edc сказал: Совесть бы имели. Это как, к примеру, складной метр от Фестул. Заказали метры у Стабилы с надписью Festool и продают по 3x цене. Вы в своем вопросе сами запросили импорт. Про "наше" у вас вопроса не было. Мне в прошлом году в местном автосервисе подобное сказали (запрессовывал подшипник в УШМ. Точнее ось в подшипник запрессовывал. УШМ Bosch. По их мнению- на такой инструмент вообще тратиться не стоит. Они берут что то в Леруа за 2.5 рубля и счастливы. Про смазку для УШМ за штуку в т.ч.). Изменено 1 октября 20251 г пользователем I Fixit
1 октября 20251 г SL1 , ту смазку, которую я ранее приобретал (Мультифак) таки заложил вчера в редуктор шуруповерта Fein. Т.к. там что то шелестело (шестеренки естественно), немцы мне так и не ответили что они на заводе закладывали, ответили что смазка заложен на весь срок службы инструмента. Так вот- разобрал, вскрыл и редуктор весь снаружи был в масле. А ранее масло я и с кнопки периодически вытирал. Снаружи масло- внутри сухо и шестеренки черные. Все промыл /собрал, поэтапно смазывая от души. Результат- работает очень мягко и лайтово. Я уж и забыл как он у меня ранее работал. Шурик 2017 г.в. Для подобного закрытого редуктора- данная смазка отличный вариант. Маслоотделения при хранении и правда не наблюдается в тубе. Надеюсь что и редуктор масло больше отделять не будет.Сам шурик четырехскоростной. Замучился собирать обратно . В будущем такой наверное больше не возьму. Сам редуктор как запасная часть только целиком продается. Вся эта безщеточная тема, тоже такое себе удовольствие. В обычном шурике редуктор+мотор + АКБ. В безщеточном - редуктор+ротор +статор с электроникой+ управление на плате электронное+АКБ. Если с электроникой что то случится- на мусорку (ремонт не целесообразен). В обычном шурике - и редуктор проще и дешевле и мотор проще и дешевле и все это редко из строя выходит. Да и сильно дешевле в ремонте. Но смазка для данного редуктора хороша. А брал подобного товарища только потому что данный бренд позиционируется как промышленный инструмент (как и Festool- этот профессиональный). Посмотрим сколько проработает на этой электронике. Если подобные же безщеточные рассматривать например от DeWalt- так те в штатах хотя бы стоят в закупке дешевле. И тушку отдельно всегда можно заменить за недорого. Изменено 1 октября 20251 г пользователем I Fixit
1 октября 20251 г Кто сталкивался с подобной муфтой? Это от шуруповерта. Когда крутишь усилие на муфте-внутри обойма ходит по резьбе. В эту обойму вставлены пружинки, которые давят на шарики. Вот чем эту резьбу можно смазать, чтобы максимально скользко ходила? Смазал сначала литиевой смазкой и что то как то не мягко. С завода она вроде мягче была. Но что то там из смазки чуток с завода было. +беспокоюсь за контакт алюминия и смазки на литиевом загустителе. Или зря беспокоюсь? Как вариант, мысли чуток резьбу пластиковую смазать пастой дисульфида молибдена+в качестве смазки силикоковый компаунд Моликот 111. Вариант второй/ немного пасты дисульфида молибдена на пластиковую резьбу+ снова чуток литиевой смазки.
1 октября 20251 г I Fixit Huskey HTL500, скользкая смазка, ПАО на силикагеле + PTFE (аналог Superlube). Низковязкие кальциевые смазки, можно в них добавить фторопласт.
2 октября 20251 г 9 часов назад, SL1 сказал: I Fixit Huskey HTL500, скользкая смазка, ПАО на силикагеле + PTFE (аналог Superlube). Низковязкие кальциевые смазки, можно в них добавить фторопласт. А вариант с пастой дисульфида молибдена (на поверхность и дождаться высыхания) + смазка PFPE с загустителем PTFE сойдет?
