Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи
Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже:
Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с
цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями
при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием
в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия
http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg
Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле:
v40=7000/V0,5
где:
v40- наша вязкость в сст при 40С
V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута
V=0,262nd
где:
n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин
d-делительный диаметр шестерни в дюймах
для сведения:
1 дюйм = 25,4мм
1 фут = 30,5 см
Количество смазки для закладки в закрытый подшипник
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
Изменено пользователем SL1
I Fixit В дисульфиде вообще не вижу смысла. В пары с пластиком обычно идет наполнителем тефлон, а PFPE можно пробовать. Или пусть вообще на сухую работает, если используется не часто.
6 минут назад, SL1 сказал:
Почему? Данный пластик на ощупь пористый. Часть дисульфида гарантированно забьется в поры и вроде как скольжение должно быть мягче.
Добрый день форумчане. Для смазки редуктора УШМ, хочу сделать микс. Есть туба Gazpromneft Grease LX EP 2 и Oil Right ТМ-5-18 (GL-5) ТАД-17 трансмиссионное (литрушка, не пригодилась, в культиватор). Какие пропорции 70/30 или 65/35, первая цифра NLGI 2, разбавить до NLGI 0.
В редуктор гайковерта, сделал замену без разбавления.
Tig66 Все на глаз. Вот у Шеврона на некоторые смазки в tds был указан процент загустителя для разных консистенций, там можно было ориентировочно прикинуть:)
20.11.2025 в 12:46, Tig66 сказал:
делай до ур густой сметаны.- на уровне:  1.- 1.5, чтоб масло сепарировалось и создавало масляный туман и этого достаточно.
Господа, можно ли в эл. дрель советского производства с оборотами на шпинделе 600 (макс)- использовать для смазки редуктора смазку 680 сст?
Дрель ИЭ-1035У2. Не выбросил ее еще по причине мощного редуктора.
Вот такая же.
Смазку присмотрел вот такую  (не путать ее с обычным Multifak! / они разные)
посматриваю на нее, т.к. даже на фото видно что очень липкая.  И явно намотается на шестерни . Не велика ли ее вязкость по маслу?
Сам редуктор на вид герметичный, но ранее заложенная мной туда смазки (какой то из "литолов" синих, давал отпотевание на внешнюю часть редуктора. Т.е. ничего не текло и не капало, но снаружи явно запотевало . Уплотнительных колец внутри нет. Прокладок- нет. Ставить ли- даже не знаю. Там у редуктора стенки не особо толстые чтобы держать какую либо прокладку. Герметосить ее нет желания. Все же должна быть разборная.
Можно бы было применить что то из редукторных от Bosch, но у тех при хранении немного отделяет масло. Т.е. не подходит.
Сколько оборотов на роторе- затрудняюсь ответить.
Texaco TEXACO Multifak T EP 2.pdf
44 минуты назад, I Fixit сказал:
Так там редуктор в две ступени, а сам моторчик там тоже довольно оборотистый, первая ступень не сильно от типичных современных дрелей отличается, хотя обороты якоря всё же пониже.
12 минут назад, SanTix сказал:
Пониже. И на нем "червяк" .  Как не сильно то? Там шестерня на первой ступени она изначально небольшая. Что по смазке? 680сст многовато будет или норм? Но это маленькие обороты для дрели. Такие маленькие что я ее как миксер использую для растворов. За счет такого редуктора- крутит все подряд без напряга.
12 часов назад, I Fixit сказал:
Точно червяк? Я штуки три четыре подобных дрели разбирал и там были обычные косозубые редукторы, но с промежуточной шестерёнкой, поэтому и обороты ниже. Были даже с переключением скорости (две фиксированных, тиристорного курка не было), там подвижный блок шестерён, как в коробке передач.
Если и врямь червяк, то должно быть нормально с такой вязкостью.
ЗЫ: Мне такая дрель особо не зашла, на даче лежит почти без дела, как память о Деде. Тяжеленная она, огромная, не юркая. Прикурил пневматическую с двухступенчатым редуктором тоже где-то на 600 оборотов, благо воздух на даче всё равно есть. Она лишь немного больше обычной пневмодрели, но всё ещё меньше любой электрической. Момент хороший для пневмо, миксер тоже тянет. Но больше сверлю, конечно, если сверло больше 5 мм, то много оборотов лучше не давать. Редукторы на пневматике планетарные, почему-то в электродрелях они не в ходу. Дома обычная Макита, хватает для бытовухи. Совсем мелкое я нередко и бормашинкой сверлю, у меня есть наконечник с патроном до 5 мм (а бывают и до 6 мм).
14 часов назад, SanTix сказал:
Червяяк.(Для меня это червяк). Еще она на макаронные изделия похожи. "Витушки" называются. Вот был бы прикол если бы их называли косозубая витушка :).  На ее торцевую часть посмотреть- конечно же маленькая шестеренка. Но больше на червяка похожа. Как "червячная" передача выгляди я знаю (в одну плоскость) Шестеренкой это трудно назвать. Руки бы поотрывать тому кто в дрели такое придумал. Самый лучший вариант сообразить редуктор с шестеренкой как у УШМ. Ее хотя бы заменить можно отдельно от якоря.
А и не нужно чтобы она заходила. Она больше подходит для крупных сверел. Такие раньше на стройках пахали в брусе шканты сверлить. Диаметр около 20-ки (как у слона хобот :)  )  Лично я ее держу для "месить растворы". Потому как лучше нее и не придумаешь. И специальный  миксер для раствора приобретать не нужно. Эта вывозит все. Юркая она и не должна быть. Если посмотреть те дрели чем сейчас народ пользуется (даже здесь на форуме где то фото разных были, с пластиковыми корпусами и шестеренками сомнительного качества. А вот дрель- шуруповерт под эти цели мне жалко. Не хочу порвать 4-х скоростной редуктор. Все остальное только ей и делаю. И воздух не нужно за собой таскать.
Мало того- решил в ней еще и все подшипники поменять (только на них 1500 придется ввалить)+ еще патрон нужен с конусом (по моему молотком стучали (с последствиями для него конечно), т.к. конус был без хвостовика.
Изменено пользователем I Fixit
с дрелями нормальными низкоскоростными сейчас не густо выбор, с подобной тоже извращался, шестерни пластилиновые, пластиковые дрели тоже хлипкие где подшипник возле патрона, в итоге перешел на подобную из недорогих:
смазку только заменить на nlgi 1 и редуктор поменьше греется тактильно, грызет хорошо металл, подшипники поменять-пересмазать по желанию.
Парма ДЭ-01-13/810РН
52 минуты назад, yorker сказал:
Ну вот и у меня подобные шестеренки. Только их таких две больших. Само передаточное редуктора естественно выше. Причин разбрасываться подобным инструментом объективных не вижу. Ко всему прочему в домашнем хозяйстве при грязных работах с пылью самое то. Подшипники только поставлю все с легким контактом. В стволе (там их два)- чтобы пыль не летела. Т.к. там есть щель для вставки инструмента для снятия конуса  и там потенциально набивается пыль. А в редуктор- чтобы смазка подшипника не смешивалась со смазкой редуктора и чтобы продукты износа от самого редуктора (от малой шестерни косозубой) не попадали в подшипники. Ну и заодно на якорь, тоже оба закрытого типа. Там пыль есть всегда.
Но саму смазку хочу чтобы масло не отделала, но то что на шестерни намоталось- чтобы на них и висело. Именно поэтому на фото выше про ту смазку и спросил. Чтобы вот так смазки тянулись- такие редко попадаются.
НА вашей дрели смотрю присадочная область на крышке редуктора она такая прямо вся плоская и, наверное очень герметичная. На моем редукторе- раз потел ранее- значит масло от смазки ползет. Причем "потел" от не всегда. На его родной смазке он всегда снаружи был сухой.
По паспорту у него 158-я  смазка (СССР а не то что сейчас продают) или ЛС-1П  заполняя 2/3 редуктора (так написано).
I Fixit у меня Shell S2 V220 NLGI 1 хорошая тянучка, видимо полимера туда бахнул шелл, и rolf P9 180sx2 (22 года) еще хорошо липнет, но свежие батчи я не щупал от обнинска. Ну и LLG и Total Ceran ST2 само собой.
Ну там не так герметично как у макиты с прокладкой, по потение если есть небольшое, там видно что мини ванная формой отливкой сделана в районе шестерен.
