Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи
Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже:
Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с
цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями
при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием
в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия
http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg
Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле:
v40=7000/V0,5
где:
v40- наша вязкость в сст при 40С
V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута
V=0,262nd
где:
n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин
d-делительный диаметр шестерни в дюймах
для сведения:
1 дюйм = 25,4мм
1 фут = 30,5 см
Количество смазки для закладки в закрытый подшипник
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
Изменено пользователем SL1
10 часов назад, I Fixit сказал:
Червяяк.(Для меня это червяк). Еще она на макаронные изделия похожи. "Витушки" называются. Вот был бы прикол если бы их называли косозубая витушка :).
Так-то классическая косозубая передача, как и в прочих дрелях, просто не 4 зуба и наклон зубьев поменьше, чем в современных дрелях. Червячная передача - это другая конструкция. На моей старушке тоже примерно так же и сделано. Да собственно по-другому и не встречал. Только в пневматике планетарные редукторы и там всё по-другому, но там и смазка жидкая прямо в воздухе.
Она больше подходит для крупных сверел. Такие раньше на стройках пахали в брусе шканты сверлить. Диаметр около 20-ки (как у слона хобот :)  )
Сейчас обычными спиральными такое не сверлят, есть выбор. Есть винтовые, но там дрель не нужна, скорее коловорот с трещёткой или вовсе маховик - обороты нужны крайне низкие, а сверлит очень быстро. Либо обычной дрелью на достаточно высоких оборотах сверлить реповым сверлом. Спиральными от 10 мм и более при любой возможности сверлю на сверлильном станке, обороты пониже ставлю, у меня минимум, ЕМНИП, 180 оборотов в минуту.
еще патрон нужен с конусом (по моему молотком стучали (с последствиями для него конечно), т.к. конус был без хвостовика.
Можно переходной конус поискать на обычные «резьбовые» патроны. Но вообще, если как миксер использовать, то и старый, наверное ещё послужит. Родные на конус идут на прессовой посадке, если пресса нет, то молотком их на конус обычно и набивают и снимают с него так же, но не угробив снять проблематично.
9 часов назад, I Fixit сказал:
Т.к. там есть щель для вставки инструмента для снятия конуса  и там потенциально набивается пыль
Кусок шланга можно одеть, сдвигающийся или просто изолентой заматывать. Не так же часто патрон клином выбивать приходится. У меня одно время было много сверл с конусами, без патрона которые ставятся прямо в ствол, так часто клин нужен был и щель была закрыта куском шланга. С патроном потом просто замотал её изолентой, когда шланг треснул после зимы, а мне было лень искать замену :)
Здравствуйте форумчане , прошу совета , так как не разбираюсь в смазках и перфораторах . Всю жизнь с электроинструментом , но перф. приобрёл впервые , для домашних целей . Коротко про перф - модель INGCO RH150028 Китай , мощность 1500вт  , удар 5.5дж , масса 5.5кг . В инструкции про смазку не слова , открутил смазочную пробку и увидел что вся смазка лежит в пробке , подумал поработает и она от туда сползёт , за пол года наработка у него от силы 3....4 часа , вот так сейчас выглядит , смазка так и лежит в пробке , но в принципе видно что на механизме смазка тоже присутствует , заглянул камерой-эндоскопом . Вопрос такой - не мало ли смазки ? сколько её туда надо напихивать ? и какую смазку ? приобрёл смазку вмп авто ulra-0 и ultra-1 , вроде  ultra-1 идёт для редукторов перфоратора , стоит ли менять всю родную смазку , или пускай пока поработает до потемнения ? и как часто в перфораторах меняют смазку ?
luko1 это довольно качественный инструмент. Поработает часов 50, тогда уже думайте, а пока рано.
53 минуты назад, luko1 сказал:
Выкиньте ее и забудьте как страшный сон.
Перф. ваш похож на копию от DeWalt. Есть подобные от Bosch и Makita. Есть пробка, значит смазка жидкая закладывается. А то и вообще масло заливается. Неизвестно насколько кЕтайцы там сделали качественные уплотнения и выдержит ли этот экземпляр вообще масло. Но то, что данный экземпляр считается "тяжелой" моделью перфоратора, думаю никто спорить не будет. В данный перф смазочка нужна как минимум NLGI 0. Как яблочное пюре. Вот с ней он должен хорошо работать. Будет ли он псикать маслом- это уже от конструкции уплотнений зависит. Возможно могли на чем то сэкономить. НО в целом про смазку для него- должна быть жидкая. Чего не скажешь про ту смазку что у вас там сейчас. Может кто ни будь поправит, но смазку бы старую всю вычистить оттуда и заложить более подходящую.
Ищите смазку с названием "центральная смазка". Так проще будет ее найти. Такие смазки обычно легко прокачиваются. Думаю что даже Febi 03514 здесь будет лучше работать чем та что сейчас.
Изменено пользователем I Fixit
luko1 С вашей наработкой 5-10 лет, а то и больше, в него можно вообще не лазить, в зависимости от качества смазки, пока она не усохнет и не сгустится, если нет ее расхода. Включайте раз в несколько месяцев, чтоб смазка перемешивалась:). Если раньше перфоратор не разбирали, то надо основательно подготовится к этой процедуре, почитать и посмотреть видео из интернета по своей модели, каталог з\ч изучить. Возможно, лучше вообще не разбирать самому, можете не собрать, зависит от вашей квалификации:). I Fixit наверное, сразу же бы разобрал и пересмазал:) Следите за публикациями в интернете по своей модели на предмет наличия в ней косяков, типа смазку не заложили.
Смотрю, у Вас в комплекте туба со смазкой должна быть.
11 минут назад, SL1 сказал:
У него и сейчас по коленвалу не скажешь что он смазан. А сама смазка и так уже сгустками собралась. Такие перфораторы должны в масле купаться. Обсуждали же уже где то выше несколько месяцев назад подобную конструкцию. Там вообще масло требовалось. Вроде даже полигликолевое.
p.s. PAG-150 там масло обсуждалось как замена маслу от Kluber (не помню какого).
I Fixit Да было. PAG там заменили на ПАО, если мне не изменяет память. С маслом лучше, вопрос уплотнений.
С другой стороны, профессиональный перфоратор для дома, 3-4 часа за полгода:)
24 минуты назад, SL1 сказал:
Может он профессионал. Или дома ремонт предстоит. Или не дома но что то намечается.
Да , мне этот перфоратор для частного дома , раз в год что-то там подолбить , особо супер качественную смазку не надо наверное , я за этот перф. отдал 8000р по акции . и не хочется в него закладывать смазку за 2...3тыс. Насчёт жидкой смазки , я заметил что там стыки корпуса кажется проклеены герметиком , завтра проверю , сниму защитные фальш панели корпуса . Про документацию и всякие там сервис мануалы инфы совсем нет , есть только взрыв схема и скудная инструкция . Только на одном сайте что-то про смазку нашел , ну это был не офф. сайт , а сайт Петербургского дилера , скриншот прикреплю
52 минуты назад, SL1 сказал:
для буров
34 минуты назад, luko1 сказал:
Эта смазка переживет перфоратор в таком случае.
Конечно, есть люди, которые лезут в бытовые инструменты своими кривыми руками, но объективно, причин туда лезть нет. Вопрос смазки будет касаться только профессиональных монтажников, электриков и т.д., к тому же только тех, кто сам обслуживает инструмент. Там помимо смазки нужно дефектовку производить и заменять изношенные детали. В общем, ситуация не так уж частая.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
32 минуты назад, I Fixit сказал:
для буров
Да , она для буров , в инструкции как и на сайте нет никакой информации про смазку , попробую им написать на мыло , сомневаюсь но может ответят , ещё попробую спросить у местного дилера , но я знаю чем они смазывают , местные ремонтники эл-инструмента мажут туда смазку шруса :good2:
1 час назад, I Fixit сказал:
С бурами sds-plus, ага. Новогодние праздники хорошо начались, смотрю.
5 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Кстати да , у меня шурики разваливаются от износа всего кроме механизма , летит якорь , кнопка , корпус разваливается , акум умирает и тд... а шестерёнки как новые , в не зависимости смазывал я их или нет , всё остальное умирает гораздо быстрее механизма :D Я вобщето инженер электронщик , всю жизнь что-то чиню , просто с перфами не возился некогда и в смазках особо не разбираюсь , а перф этот разобрать и собрать для меня плёвое дело , только рановато его разбирать , он то совсем новый
