26 июля 201115 г Популярное сообщение Закреплён Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая. Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента. В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин. Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1. Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.) Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр. Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи Скрытый текст Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже: Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле: v40=7000/V0,5 где: v40- наша вязкость в сст при 40С V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута V=0,262nd где: n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин d-делительный диаметр шестерни в дюймах для сведения: 1 дюйм = 25,4мм 1 фут = 30,5 см Количество смазки для закладки в закрытый подшипникПодбор смазки для перфоратора и дрели от DolgoperСмазки для обсуживания бензо/электро инструмента Смазки для обслуживания инструмента Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером Для редукторов УШМ Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
7 января7 янв 1 час назад, luko1 сказал: Я не в России , я в Тбилиси Грузия Ну если и у вас тоже все дорого, тогда затариваться в США, В Латвии можно (там сейчас цены на инструмент тоже вкусные). Во всяком случае у вас не такая п*па как у нас, что даже карты за границей не работают. А в былые времена я много из штатов инструмента таскал. И ваша страна во всяком случае не под санкциями и нет таких ограничений как у нас. 1 час назад, luko1 сказал: BOSCH 1.615.430.001 Эта смазка не ваш вариант точно. Она для легких перфораторов. Вам более жидкую нужно. Что то из Makita в бутылочках по 30 гр. должно подойти. Но там она не одна нужна на такой объем. 1 час назад, luko1 сказал: американского типа амазона , но там цены зашкаливают , заплатить за 30 граммовый тюбик 50 долларов Не правда! Данная смазка Макита есть в США, на eBay к примеру, по очень хорошим ценам. Есть лоты где данная смазка пакетами продается. Сколько там до вас доставка не знаю. Но в пределах разумного. Она и на Озон сейчас есть с доставкой из Китая. У нас вижу на нее цены 320 руб или около того. Совсем не дорого. 1 час назад, luko1 сказал: Я как понимаю , попадание пыли в редуктор при откручивании пробки просто неизбежно Если ее владелец совсем за*****ц- то конечно. Вы и Авто свой так же обслуживаете? Тоже пыль попадает когда масло к примеру на щупе проверяете? В целом- вижу что обсуждать здесь нечего.
7 января7 янв 3 часа назад, luko1 сказал: будет пыль которая ссыпется в редуктор И что? Сколько той пыли и какой шанс, что она нагадит шестерёнкам больше, чем продукты износа с них же? Полно редукторов вообще открытых, притом не в инструменте с весьма нехилыми нагрузками, и служат годами, основной минус: смазывать нужно чаще и грязное это дело. Забить на это, чай не шпиндельные дуплексированные подшипники, где это критично. Тут больше нужно думать, чтобы шестерёнки сами себя не «сожрали». Изменено 7 января7 янв пользователем SanTix
7 января7 янв 4 часа назад, SanTix сказал: И что? Сколько той пыли и какой шанс, что она нагадит шестерёнкам Кстати на машине друга был разорван пыльник рулевой рейки , года два он катал с разорванным пыльником , когда на сервисе меняли пыльник , отмыли от земли и пыли , сказали что всё норм , смазали поставили новый пыльник
7 января7 янв luko1 Думаю, в вашем случае, можно развести имеющуюся смазку трансмиссионнкой или использовать условный литол, разведенный трансмиссионкой
7 января7 янв 42 минуты назад, SL1 сказал: литол Разбавлял так для смазки поршня, все работает. А как-то раз по глупости смазал поршень шрусом, с закономерным итогом.
8 января8 янв 10 часов назад, luko1 сказал: Кстати на машине друга был разорван пыльник рулевой рейки , года два он катал с разорванным пыльником , когда на сервисе меняли пыльник , отмыли от земли и пыли , сказали что всё норм , смазали поставили новый пыльник В если бы это был ШРУС или, тем более, подшипник, то померло бы это побыстрее. Это именно то о чём я и хотел сказать: каждый узел нужно рассматривать отдельно.
8 января8 янв 15 hours ago, luko1 said: когда на сервисе меняли пыльник , отмыли от земли и пыли , сказали что всё норм , смазали поставили новый пыльник Spoiler Очередные клоуны с сервиса, вы верите в их мнение? Да и опираться на опыт человека который два года не замечал рваный пыльник? У таких все топчик и нет проблем. Изменено 8 января8 янв пользователем yorker
19 января19 янв Небольшой офф топ, ВБ продает HR2470 с румынского завода (инстр. на турецком, наклейки импортер Армении), оригинал, цена хорошая. Редуктор непривычно компактный после HR2610. Spoiler https://www.wildberries.ru/catalog/498003803/detail.aspx И не надо мучится с китайчатами и их пересмазкой у всеинструменты китайский завод Макиты Spoiler https://www.vseinstrumenti.ru/product/perforator-makita-hr-2470-5195/ Изменено 19 января19 янв пользователем yorker
19 января19 янв 43 минуты назад, yorker сказал: И не надо мучится с китайчатами и их пересмазкой В Китайском HR2470 все хорошо со смазкой было.
19 января19 янв SL1 под китайчатами имелись ввиду китайские бренды и ноунеймы в упаковке наших брендов, не подразумевались заводы Макиты, Bosch и т.д. в Китае. Дмитрий Иванович может неграмотные да, которые соединения не могут нормально собрать и заизолировать, провода обрезают без запаса и тп, кто чуть грамотнее берут инструмент получше, хотя бы Калибр и т.д,
19 января19 янв Вернемся к тематике, старую макиту 2013 года HR2610(china), которую я перемазывал разбавленной Mos2 литиевой Oleo Mac тюбик, потом я ее еще раз разбирал, чтобы подшипники менять, весь перемазался этой смесью черной, она еще расслоилась, в итоге заменил на Fuchs Duraplex EP2 разбавленную, она себя идеально ведет, все покрыто ею, с редуктора не потеет, звук приятный Fuchs молодцы
19 января19 янв yorker по идее, молиблен должен был нарушить работу газового поршня. У меня он встал колом сразу же. Но я тогда был совсем глупый и шрусом замазал весь перф.
19 января19 янв Дмитрий Иванович там по схеме вроде было возле поршня другая смазка, и я сразу дураплексом мазал, в общем карта смазки выручает. Если еще раз буду разбирать, наверное на поршень маловязкую Shell V42P применю, остальное Castrol Tribol. Качество помола Мос2 наверно тоже решает, скорее всего у вас грубоватовый был
19 января19 янв Fuchs PEP2 зеленый также с фенольными антиоксидантами, тоже интересно было бы применить, но запасы Tribol надо использовать. На буры стал использовать сульфонат кальциевую P9 180sx2, она в баночке при хранении почти не выделяет масло, не надо масло вытирать как после дешевых литиевых. + Пазы под SDS надеюсь меньше будет стачивать чем на литиевых. Изменено 19 января19 янв пользователем yorker
19 января19 янв yorker сейчас уже по опыту и заморачиваться бы не стал. Любой литол доразбавил и туда. Но если хочется все по науке делать, нужны оригинальные смазки.
