Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи
Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже:
Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с
цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями
при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием
в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия
http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg
Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле:
v40=7000/V0,5
где:
v40- наша вязкость в сст при 40С
V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута
V=0,262nd
где:
n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин
d-делительный диаметр шестерни в дюймах
для сведения:
1 дюйм = 25,4мм
1 фут = 30,5 см
Количество смазки для закладки в закрытый подшипник
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
Изменено пользователем SL1
05.08.2025 в 19:25, I Fixit сказал:
Здесь же уже много чего в теме советовали. Неужели ничего не подходит...?
Доброго дня. Я тут уже тоже много страниц перечитал, но так и не нашел название смазки. Что-то покупают, смешивают, это расслаивается и т. д)) Или просто не продается сейчас и нигде не найти. Если не трудно, кто в курсе, скажите, пожалуйста, какую смазку заложить в редуктор перфоратора Bosch GBH 2-26? Перфу уже лет 20, работает хорошо (домашние работы), загубить очень не хочется.
И, если можно, в болгарку Бош, в редуктор.
Я так понял, что в перф нужно 0 класс, а в болгарку 1.
Еще нужно очень перебрать отбойный молоток Бош, там другая смазка в редукторе?
Если можно, то дайте, пожалуйста, названия смазок, которые не нужно бодяжить).
Ну и если не затруднит, то и для подшипников эл. двигателя).
Т. е. :
1. Редуктор легкого перфоратора. (Пока нашел только такую - Смазка литиевая DAPHNE GREASE MP Grade No.0 (400гр), полужидкая)
2. Редуктор тяжелого отбойного молотка.
3. Поршни перфов своя смазка?...
4. Редуктор УШМ.
5. Подшипники двигателей этих инструментов. (Для подшипников, вроде нашел - Miles DL00400)
Заранее, огромное спасибо.
P.S.
Цитата
Мой рецепт универсального набора который можно купить много где (типа автодока) и т.д : туба Chevron Delo Grease EP 2 арт. 235208642 CHEVRON и масло Chevron DELO G.L. ESI 80W-90 арт 224503319
Такой набор смазок тоже нет ни в Автодоке, ни в Екзисте...
BECHEM High-Lub LT 0 EP - тоже нет нигде.
Изменено пользователем Loky
Обошел весь город и обзвонил близлежайшие. Есть только Ultra-1 ВМПАВТО и Ultra-0 ВМПАВТО. Всё, больше ничего нет. Какую в редуктор перфоратора Бош нужно? 0 или 1?
Взял красную Ultra-1 ВМПАВТО.
Интересно пообщался на форуме сам с собой. С хорошим человеком всегда приятно поговорить)).
4 часа назад, Loky сказал:
1 (единица) - в перфоратор. 0 или 00 в УШМ.
  Что вы только своим городом ограничиваетесь? Ищите и заказывайте. На Озон и Авито есть готовые смазки для перфораторов Bosch и Metabo.
2-26 не тот перфоратор на котором нужно экономить.
Изменено пользователем I Fixit
13 часов назад, Loky сказал:
Плохой выбор. Об смазках этого бренда неоднократно здесь писали. Нужно просто было прочитать всю ветку. Если непонятно- еще раз. Я некоторые ветки раза по 4 перечитывал полностью и еще несколько раз кусками с разных мест (поиск так выдает).
Тем более что заказать что либо вам, как вижу не представляет особой сложности.
Потому что нет никакого смысла пережевывать по 10 раз одно и то же (каждому пришедшему). Все (или многое) есть в этой ветке. Нового производители пока еще ничего не изобрели. Либо приобретаете готовое (сервисные смазки), либо миксуете сами как делали здесь многие из того что есть в гараже. Если в гараже ничего нет- проще и дешевле купить тюбик уже готовой смазки.  Артикулы по Bosch и по многим другим брендам в этой теме тоже есть, и их прикрепляли неоднократно (я в т.ч.).
В том-то и дело, что я читал, читал... а что толку перечитывать ветку за 10 лет её существования? Очень многие советы по выбору и рецепты стали не актуальны, в связи с тем, что этих фирм уже нет в продаже. Ладно, взял, что было, по Ultra-1 ВМПАВТО на Все Инструменты не самые плохие отзывы. Сейчас, вроде, нашел, поставщика фирменной смазки Бош за 600 руб + доставка ещё 250-350 руб. Закажу, пересмажу перф, в зимний период, когда будет скучно). А по поводу доставки, с Али в Крым не возят (или за доп. плату и 3 месяца ожиданий) а с Озона есть товары, которые "не поставляются в Ваш регион" :)
18 минут назад, Loky сказал:
Она не может столько стоить ни в одной стране. Фото покажите ее хотя бы. Или тары из которой ее фасуют. Она бывает в тюбиках по 225мл и в килограммовых банках.
Уж где где а там их брать точно не стоит
Есть товары, которые не во все регионы поставляют. Это с Крымом никак не связано.
В перфоратор, если с промывкой (а промывать его надо) - нужно вообще 3 смазки. Для подшипников /механизма/ и для поршня. Тоже уже обсуждали и совсем недавно что можно в поршень заложить.
В приложении в таблице артикулы смазки и какую куда мазать.
если по бичу :)- наверное можно хотя бы одну взять. Но лучше в подшипники одну а в механизм другую. В подшипники наверное можно подобрать из того что есть в наличии . У вас наверняка что то есть из смазок .)
Бывают моменты когда на смазках пытаются съэкономить, вот и начинается миксовка из смазка + трансмиссионное масло. НО если приобретать и то и другое для микса- то тоже не дешево выйдет. Просто по объему выйдет больше.
0611253708-GBH2-26DRE.pdf
За табличку спасибо!
15 минут назад, I Fixit сказал:
Не, вот артикул: bosch 1615430005 Смазка для редукторов, тюбик 45 мл. Судя по всему, это bosch 1615430001, только в маленьких фасовках.
Подшипники все равно купаются в общей смазке... я думаю будет норм с родной 1615430001.
По поводу поршневого пальца - судя по описанию, отлично подойдет масло г/у руля).
38 минут назад, Loky сказал:
А почему не
07.08.2025 в 10:40, Loky сказал:
Всяко лучше вмп. Я бы ей 2-26 смазал.
15 минут назад, Loky сказал:
Да, это она. (если хватит).
16 минут назад, Loky сказал:
Нуу .. продолжайте так думать
12 минут назад, SL1 сказал:
Потому что в перфораторы до 4кг лучше "1". В тяжелые- "00"
Эту, если и использовать, то в УШМ. Но он ни разу не редукторная. Просто разбросает при оборотах УШМ. Если бы там хотя бы 8000об./мин было - можно попробовать.
9 часов назад, I Fixit сказал:
Да, с головой. Ultra-1 ВМПАВТО пакетик 50 грамм, даже осталось.
Для подшипников я планирую взять MOBIL POLYREX EM. Почитал - очень хорошая и для любых подшипников, хоть ролика ГРМ, хоть генератора.
И, кстати, можно ли эту смазку использовать для смазывания тяжелого перфоратора, если разбавить? У меня отбойник Bosch GSH 11, не могу понять чем смазать. Не могу найти артикул оригинальной смазки и необходимого количества. DAPHNE GREASE MP Grade No.0 что-то боюсь закладывать).
1 час назад, Loky сказал:
Ну так ищите сами карту смазки на ваш инструмент. Кому он нужен кроме вас
25 минут назад, I Fixit сказал:
карту смазки
О, как называется. Спасибо, нашел. 1615430014 Смазка для редукторов 45 мл для GBH 11 DE и GSH 11 E
13 часов назад, I Fixit сказал:
У меня в похожей по мощности маките с завода была 00/000. Придурки :D.
А вмп редукторная или верите всему, что написано?
Только, если она будет смешиваться с литиевой смазкой, то ее характеристики от этого не улучшаться.
1 час назад, SL1 сказал:
Модель Макиты можно уточнить? Если его ранее обсуждали (там про выковыривания молибдена речь шла- 2450? Или 2470?)
HR2450 такие смазки
А на 2470 вот такие
И это разные перфораторы.
У Bosch 2- 26 по карте смазки производителя идет единичка. у старшей модели 2-28 , тоже единичка.
У Metabo- тоже единичка. Короче- немцы за единичку )
И у Бош смазки эти тянущиеся.  В отличии от Makita. НО человек выше про Бош спрашивал. Почему бы родную не применить, тем более что они есть на маркетплейсе.
А я разве про ВМП писал? Я ее больше вообще ни для чего рассматривать не буду.
У меня была Blue, я ее в амортизаторы стиральной машины закладывал для смазки демпферов. Работала хорошо. Из-за силикагеля в составе не вытекала. Но, хватило на 4 года. Недавно амортизаторы эти вынимал из корпуса- на нее смотреть печально. Скомкалась вся какими то сгустками. Остатками петли в подъезде смазываю.
I Fixit 2470, молибденовая, ни чего не выковыривал, заменил в свое время. Применить можно любую нормального ОЕМ не взирая на консистенцию. А если не ОЕМ, универсальную, то лучше более жидкую, но так чтоб масло не теряла.
