Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи
Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже:
Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с
цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями
при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием
в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия
http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg
Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле:
v40=7000/V0,5
где:
v40- наша вязкость в сст при 40С
V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута
V=0,262nd
где:
n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин
d-делительный диаметр шестерни в дюймах
для сведения:
1 дюйм = 25,4мм
1 фут = 30,5 см
Количество смазки для закладки в закрытый подшипник
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
Изменено пользователем SL1
В основном для обслуживания суппортов. Типа Febi 31942 итд. Или molykote 111.
Или с керамикой.
Поэтому и прошу совета, какую купить?
Ckol и лукойла хватит, он достаточно адгезивный.
https://www.ozon.ru/product/smazka-lukoil-polyflex-er-2-160-kartush-400-ml-2633787600/?
Смазка для редуктора не  имеет ничего общего с смазкой для подшипника.
Редуктор бывает гипоидный , с косыми или прямыми зубями. Ето имеет большое значение.
7 минут назад, Andrei Stratulat сказал:
:D
В шуруповертах планетарный редуктор. Шестерни бегают по внутренней части венца. Венцы бывают пластиковые и хорошие .
В этот узел подойдет все. Вплоть до Ц-221
Это всё понятно. Но почти все эти смазки применяются в том числе в -"Подшипники качения и скольжения  Ступичные подшипники Подшипники, подверженные вибрации  Узлы трения, изготовленные из цветных металлов".
2 минуты назад, Alex600 сказал:
:D
Ни какого пластика, только металл (в моём случае).:smile:
22 часа назад, Ckol сказал:
Тогда, можно даже с молибденом. 100-220 сст ЕР литиевая смазка. Я бы посоветовал Texaco Multifac EP или Mobil Mobilux EP, минимальное маслоотделение, присутствует тягучесть.
Тип редуктора ето одно.
Тир передачи ето другое.
В современых шуруповёртах многоуровневый редуктор. Нужно учитывать асе эптапы передачи силового момента.
Всем спасибо за консультацию.
Со смазкой в планетарном редукторе шуруповерта всё понятно.
Подходит очень много смазок NLGI 2 ЕР 120-200 минералка+литиевое мыло.
Думаю кому нибудь пригодится.
Теперь на очереди ударный гайковерт AEG.
8 часов назад, Ckol сказал:
Если шестерни металлические, то можно тоже самое, а можно что-то получше с молибденом. С дисульфидом, желательно, с невысоким содержанием, тип Mobilgrease Special. В теме триподов в шапке есть смазки с органомолибденом.
Всем привет. Есть мини-мойка с редуктором похожим на шурик.
Есть тотал церан220.
За глязья будет, или не соусем тот профиль?
Кстати понижение у редутора приличное, мотор 18в, бесщетковый оборотистый, получается первый этаж хорошо молотит, следующие два потише.
Плунжерная пара должна чем смазываться, кроме воды?
Получается 3х поршневой люминь насосик.
Старые фото в разборе тютю..
Новые добавлю позже.
Вот в общем скрин с рекламки: (справа мотор).
Пысы, рекомендовали вот такую- skf lghp 2/1 high temperature.
Изменено пользователем Alekskonv
@Alekskonv тотал церан 220 можно попробовать для редуктора и посмотреть не будет ли греться.
