Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи
Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже:
Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с
цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями
при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием
в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия
http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg
Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле:
v40=7000/V0,5
где:
v40- наша вязкость в сст при 40С
V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута
V=0,262nd
где:
n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин
d-делительный диаметр шестерни в дюймах
для сведения:
1 дюйм = 25,4мм
1 фут = 30,5 см
Количество смазки для закладки в закрытый подшипник
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
Изменено пользователем SL1
48 минут назад, I Fixit сказал:
тогда уж новые взять.
Уже все разобрано и промыто.
608 за 100р - Китай гадский, у них даже понятия С3   (увеличенный зазор) нет, плюс - пластиковые (!) пыльники. Приличные С3 - рублей по 500...700.  SKF - 1200р.  Нужно 4 шт. У моих старых стоят коричневые пыльники, (возможно FPM), внутри идеальная чистота и высохшая смазка. Найду хорошую смазку, сделаю, забуду еще на 20 лет.
3 минуты назад, Conoil6 сказал:
плохо значит искали. цены на хорошие я выше написал. (где то в этом диапазоне). у себя такие мелкие я меняю на новые
Хороший оригинал есть на оз-не, часто по акции очень доступно:
Shell S5 V42P можно использовать для электроинструментов, или даже дешевый ГПН Highspeed EP3
На всеинструменты можно CHL также купить в мелких размерах, очень неплохие
Изменено пользователем yorker
1 час назад, I Fixit сказал:
Дураки какие/ да?
Просто унифицируют производственную линейку, а 30 сСт - достаточно универсальная смазка. Откуда сведения, к слову, что в 608 никто 100 сСт не кладёт? Сколько сСт можно заложить - не сложно и посчитать. Реально работает примерно 1% смазки от внутреннего объёма, остальное - балласт. По ПФПЭ смазкам встречал норму закладки и 10%, 20% это не так и мало, в шпиндели бывает закладка вообще мизер, просто тонким слоем, чтобы было размазано.
Вы же сами писали что эти циклы повышенных теиператур зло для литиевых...
Не столько для смазок, сколько это вредно для окисления масла в них, и не только для литиевых - для любого мыла. Вредны не циклы, а время. Температуры должны быть, как минимум выше 120-130, для синтетики вроде этого Гадуса, иначе ресурс исчисляется тысячами часов - болгарка сдохнет быстрее - ресурс якоря 150-200 часов. Этот Гадус достаточно "скользкий" и канальный, масло отделяет при сдвиге хорошо, для скоростных подшипников электромоторов он и предназначен вполне.
по заполнению обычно 30-50 проц.
При 50% выше 100 000-150 000 Dn не получится хоть на какой смазке, если уплотнения держат - будет нагрев. Для Dn от 500-600к ни о каких 30-50% не может быть и речи.
Изменено пользователем SanTix
32 минуты назад, yorker сказал:
Так кроме 608нужен еще 607 и 6000. Поделитесь опытом, как вы их на Озоне нашли? И еще вопрос, вы пыльники на них снимали? Какой сепаратор?
П.С.
Там даже фото со снятым пыльником есть! Спасибо за наводку!
ППС
Одна неприятность у этих подшипников есть - бесконтактный пыльник. Не годится.
Изменено пользователем Conoil6
20 минут назад, SanTix сказал:
балласт  который постепенно с сепаратора скатывается в рабочую область.. я ранее показывал фото сколько я закладываю. сказали много. но. порботав примерно сутки в нем все оч. красиво распределяется. поэтому- не много.  а вскрыв любой подшипник производителя- там всегда много смазки.
никто из производителей и не кладет (608). это чистая отсебятина.
я уже ранее писал как приобрел подшипние НТН 6002 со смазкой 2АС  Шелл алвния 2  100 сст- грелся как не в себя. и это не первый опыт.
и вы странным образом почему то не учитываете дин-фактор . Его по вашему что -дураки придумали?
про шпиндели- так их и обслуживют с завидной регулярностью.  и смазочка там как раз шпиндельная  не общепром.
30 минут назад, SanTix сказал:
ну  никуя себе! вы уже электромоторы приравниваете к работе якоря высокоскоростного инструмента!
32 минуты назад, SanTix сказал:
не будет! смотря какая смазк и ккой подшипник. она распределяется везде где нет тел качения. постепенно оттуда масло и поступает.
Conoil6 6000 и 607 можно найти от макиты, неплохие. Но NSK 607 зеленые очень живучие на якоре сзади. Еще под брендом UNITED PARTS 6000-2RS, но есть нюанс, если chl придут то хорошо, если без маркировки chl то не берите, это хлам.
29 минут назад, Conoil6 сказал:
Так кроме 608нужен еще 607 и 6000. Ваши по ссылке стандартные зазоры. Нужны увеличенные (все 4 с увеличенным).
у 6000 го зачем увеличенный?  это в мелких подшипниках зазор идет MC3 (не путать с С3) по стандарту. это в цифрах. а по допуску в мкм он по сути как у большого нормального подшипника
Изменено пользователем I Fixit
вот почти всеIMG_9781.thumb.JPG.b59d9f34aedfc6b95fe57bee2472e57e.JPG на смазке SRL  но часть из них на полимочевине  тоже с вязкостью 30-32 сст
14 минут назад, I Fixit сказал:
Так учили.
6 часов назад, Conoil6 сказал:
Так учили.
Кто учил?  они есть в таком размере и СМ и С3 и с нормальным зазором.
6 часов назад, I Fixit сказал:
Да, соглашусь, пошел поразбирался, для 6000 это уже ни к чему.
13 часов назад, I Fixit сказал:
В инструменте не электромотор? Не знал!!!
Даже комментировать не хочу. Я знаю, что такое 50% закладки - это объём, который постоянно должен "огибать" шары и будет дикий нагрев. Я проводил тесты со скоростным коллекторным мотором. Объём отмерял из шприца, объем подшипника определял в мерном стакане вытеснением. В зависимости от конструкции сепаратора начиная с некоторого объёма идёт резкий нагрев. Стабильно и без нагрева работает только объём, который вообще никак не перемешивается, если есть какое-то перемешивание, то уже идут потери, а с ними и нагрев. Но раз отсебятина, так отсебятина - хоть 90% кладите - дело хозяйское. Я 30% и более кладу только в низкоскоростные, где есть подозрение на возможный нагрев, более 20-25% не кладу.
ЗЫ: В СССР была гироскопическая смазка ВНИИ НП-260 на масле МС-20, которая была разработана, как более дешёвая и долговечная альтернатива дорогим смазкам вроде 223/228 на эфирной/смешанной базе вязкостью менее 20 сСт. Как думаете: закладка была столько же? Работала в подшипниках до 60 000 оборотов, подшипники особые, но по размерам, скажем на Ту-154 они примерно, как 608 (опоры роторов), Dn под миллион. Впрочем для Вас вопрос риторический, ваши понятия просто обязаны приравнивать к "святотатству" даже мысли о применения смазки с базой более 200 сСт вместо 15-20 сСт, не то, что 100 сСт. И как только самолёты летают, магия не иначе :)
49 минут назад, SanTix сказал:
Не комментируйте! Все лишнее на сепараторе и по бокам находится. А при высоких оборотах так и с сепаратора сбрасывается и остается небольшое распределенное количество на нем.
Я вам больше скажу- лишнее просто выдавит из подшипника если это ZZ защита и там ее примерно 30% и останется. Вот как выдавит- 2-3 часа работы и подшипник в норме (не греется). Смотря на чем опять же.
53 минуты назад, SanTix сказал:
НЕТ. Производитель когда пишет для электромоторов- подразумевает электромоторы а не инструмент.  В общем понимании.
54 минуты назад, SanTix сказал:
у вас потому и опытные закладки такие в 20% совсем не общепринятые. Потому что не учитываете дин-фактор смазки и кладете то что не нужно туда класть..
Взять ту же историю с кулерами для ПК- сколько сСт масло вы туда умудрились заложить?  И кто так делает?
Давайте проще- покажите данные маркировки хоть у одного производителя подшипников. По маркировке на упаковке или коробке всегда написно какая смазка.
Ну а приборные смазки зачем выпускают тогда? Где скорость еще больше а обороты выше?
1 час назад, SanTix сказал:
И какая была закладка? Тут больше смотреть надо почему 20 сСт было заложено  а не 100!  Вас тогда наверное еще не было. Так бы они обязательно к вам прислушались и заложили  смазочку на 100сСт.
То то я и смотрю отчего же большинство авиасмазок такие. То 7 то 20, то 30 сСт  база... изредка 100 встречается. И то потому что в описании она для шасси идет. Где про электромоторы честно и не пишут. А как бы ступица колесная и электромотор далеко не одно и то же. Да и сами электромоторы электромотору рознь. Где то мотор на вытяжках стоит и 3000 об/мин вращается а где то и до 13000 крутит.  что до электроинструмента- так там отдельная тема. И тема здесь такая даже есть для подшипников свыше 15000 об/мин.  и для Электроинструментов отдельно.
То что вы выше пишите это чистой воды флуд.
23 часа назад, yorker сказал:
23 часа назад, Conoil6 сказал:
Покопался на Озоне  по этим ссылкам. Забираю свои слова назад... На фото продавца - эталон! На фото покупателей в отзывах - печаль...
