Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи
Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже:
Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с
цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями
при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием
в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия
http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg
Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле:
v40=7000/V0,5
где:
v40- наша вязкость в сст при 40С
V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута
V=0,262nd
где:
n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин
d-делительный диаметр шестерни в дюймах
для сведения:
1 дюйм = 25,4мм
1 фут = 30,5 см
Количество смазки для закладки в закрытый подшипник
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
Изменено пользователем SL1
29 минут назад, SL1 сказал:
Покупал там кое-что на озоне, не смазка, быстро и оригинал.
Ну, с озона уже совсем не быстро) А с WB, почти уже никак, эвакуировали весь склад, только по мелочи доступно. К нам сейчас даже СДЭК пишет по 20 суток доставка. Уже попал, когда в их машину прилетело (водитель в норме) и товар - тю-тю. Форс-мажор,... как-то так.
Есть различные варианты смазки отбойников, а вводных мало.
Немного не понял... разобрал, практически всё, помыл и смазал). Редуктор и ствол нужно смазать, электрическую часть перебрал отдельно, подшипники смазал высокоскоростной смазкой, там вопросов нет. Вопрос, чисто, по смазке механики.
Изменено пользователем Loky
2 минуты назад, Loky сказал:
Немного не понял
Есть варианты смазки маслом и не только классическими углеводородными смазками, но и полигликолевыми.
6 минут назад, SL1 сказал:
Так, не надо, пожалуйста, чтобы у меня мозг кипел))
Если что, у меня в гараже есть Texaco Delo Starplex EP 2 и Shell Gadus S3 T100 2. Вдруг это поможет).
пару месяцев в двух малых УШМ трудится Elit A EP0. пока нареканий нет, не греются, не шумят. в разных вентиляторах она мне ещё понравилась. брал тут https://www.ozon.ru/product/zimnyaya-smazka-elit-a-ep0-tuba-kartridzh-0-37-kg-3127782687/?is_apparel_size_selected=true&sh=p7GWL6m9Yg
емекс её тоже возит, но долго артикул 1040037
Вечер добрый! Такая история: разобрал свой DeWalt DCD991 (3-х скоростной, мощный шуруповёрт), разбирал из-за ТО курка, но решил заглянуть в редуктор ((.
Счёл, что там суховато и маловато, решил заменить ((.
Продолжение следует ниже.
Всё помыл и заполнил смазкой "Ладога" синяя, для электроинструмента
Лучше бы я этого не делал, т.к. редуктор начал издавать хрюкающие звуки, особенно на 1-й передаче, отмахнутся от этих звуков никак нельзя, они явно не здоровые ((
Вскрытие показало такую картину: см. фото
Я так понимаю, что смазка не может удержаться на быстро вращающихся шестернях? При этом сама смазка довольно  тягучая... Наверно литиевая минералка, NLGI  около 2, думаю. Вязкость базы не знаю.
Прошу совета, куда двигаться, менять на NLGI  1, вязкость БМ какую выбирать, 100, 200 или может 25. У Арго есть литиевая синтетика с консистенц. 2 и вязкостью БМ аж 25. Разбирать и промывать лишний раз не очень интересно, хотелось бы угадать смазку за меньшее число попыток.
ULTRA-1, от сами знаете кого, применять не хочется, хотя на Рутьюбе гражданин советует именно её и именно в этот шур ))
Изменено пользователем GAZ-67
10 минут назад, GAZ-67 сказал:
есть литиевая синтетика с конситенц. 2
тут 0 просится, если редуктор герметичный
Только что, manur сказал:
Не, ниже 1 точно не надо, там прямой ход есть на крыльчатку мотора (не меньше 20К об/мин) всё улетит же...
13 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
Да уж.  Лучше бы Литолом смазал.
Не удивлюсь, если и до этого дойдёт, но шур сильный, около 800 Ватт мотор (пиковая), думаю редуктор нагруженный достаточно сильно... И первая ступень скоростная весьма.
GAZ-67 Уменьшите количество смазки, раза в три, чтоб не создавать дополнительное сопротивление вращению шестерней и пробуйте с этой смазкой. Вам там много смазки не надо, главное, чтоб на поверхностях зубьев что-то оставалось. Слишком вязкую тоже не надо. Диапазон типа 50-170 сст. Можно и литол пробовать, только нормального производителя:)
3 минуты назад, SL1 сказал:
Хорошо, спасибо. Вымою всё и буду пробовать SINTEC Multi grease EP 1-150, поглядим что будет. Ладоге больше не верю...
Начну с малого количества, добавить (как в роликах ремонтёры кладут) будет проще, если что.
1 час назад, manur сказал:
Походу, чуть улучшенный по базе литол в разных консистенциях:). Тупо писать на смазке ЕР при ЧШМ 1470 Н. Верхняя температура не очень для горячего инструмента. Тоже заложил бы в УШМ и посмотрел как работает.
