Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи
Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже:
Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с
цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями
при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием
в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия
http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg
Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле:
v40=7000/V0,5
где:
v40- наша вязкость в сст при 40С
V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута
V=0,262nd
где:
n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин
d-делительный диаметр шестерни в дюймах
для сведения:
1 дюйм = 25,4мм
1 фут = 30,5 см
Количество смазки для закладки в закрытый подшипник
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
Изменено пользователем SL1
Не совсем в тему, но все же, шприцевать звёздочку шины цепи (через отверстие в шине) пильной оказалось очень удобно и эффективно такой насадкой на шприц обычный. Мелкие пластиковые шприцы для шины полная шляпа китайская.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/nasadka-dlya-shpritsa-delo-tehniki-konicheskaya-865908-3737982/
342756076_Screenshot_2026-07-31-11-25-45-926_com.notissimus.allinstruments.android-edit2.thumb.jpg.cb494c5481fdd483c6a60fc14d113e1e.jpg
Изменено пользователем yorker
Господа, кому приходилось снимать подобный подшипник с якоря- как снимать? Тянуть вместе с крыльчаткой подложив шайбу под нее съемником?
Сам подшипник еще живой, но требует пересмазки. Но я хочу бесконтакт поставить или с легким контактом. Это якорь маленького перфоратора. Т.е. пыли он видит достаточно. Стандартным тонколапым съемником не подлезть.
UPD. Через крыльчатку попробовал, подложив с обратной стороны кольцо от 6205 подшипника для равномерности нажатия. Ее дугой выгнуло. Отпустил обратно. Иначе точно сломается. И сам тип подшипника ZZ не хочу оставлять. У меня от него на крыльччатке масло было. Там смазка была LDS18 Клюбер. а между редуктором и подшипником еще сальник стоит. Он живой и через него точно течь не могло. Поэтому только закрытый буду ставить сюда.
Теперь думаю внешнюю обойму от подшипника подобрать по диаметру и приварить в нескольких точках поверх этой обоймы. Как идея?
Изменено пользователем I Fixit
  Hide contents
у меня на HR2610 такой же, брал сьемник обычный дешевый, и обточил его на болгарке с лепестками , чтобы получилась форма родного сьемника (фото ниже) плюс минус .
10 минут назад, yorker сказал:
чтобы получилась форма родного сьемника плюс минус .
У меня съемник тонколапый как у вас в буклете слева. Но там же на эскизе у вас не вижу чтобы крыльчатка присутствовала. А тонколапый съемник туда никак не залезет. И крыльччатку некуда взад сдвинуть. Думается мне посадка у подшипника 6000 там неслабая.
У А.М. Брест видосы смотрел, но он пакостина их не на камеру снимает. Не хочет делиться этим секретом. Либо он у них внешнюю обойму разбивает не на камеру. при тугой посадке боюсь крыльчатку поломать. На этот перф я ее нигде не найду. А впредь Sparky больше ничего брать не буду.
I Fixit вы просто не поняли что я имею ввиду, у меня на даче сьемник обточенный из обычного, там все примитивно и проще чем кажется
типа такого можно обточить
https://www.wildberries.ru/catalog/167587293/detail.aspx?targetUrl=MI
отсекаем не нужную ширину, а потом где волнистая уменьшаем колено, для остроты можно чуть зацепы подточить изнутри, и легко все снимается вместе с втулкой.
19 минут назад, yorker сказал:
да не получится туда подлезть никакими обточками. Посмотрите у меня на фото.
Ко всему прочему портить съемник из-за подшипника который дешевле его такое себе занятие. Еще и обтачивать его
1 час назад, yorker сказал:
у меня на HR2610 такой же, брал сьемник обычный дешевый, и обточил его на болгарке с лепестками , чтобы получилась форма родного сьемника плюс минус .
Что за инструкция такая, где написано как съемник надо доработать?
I Fixit я вам решение дал, уже проверенное, благодаря чему у меня стоит новенький Nachi. Хотите сомневайтесь дальше или открывайте родной мануал, ищете номер сьемника и заказывайте.
это просто фото из инструкции где сьемник Макита с узкими тонкими лапками, который не так просто купить, обтачивать надо обычный дешевый сьемник на 400р. Делов на полчаса, писать дольше в теме.:unknown:
То что в инструкции обточить это другое, это чтобы снять задний где жесткий дефлектор (слово забыл) вплотную прилегает к мелкому 627 подшипнику.
Вот Макитовский сьемник:
yorker , а Nachi какого типа подшипник поставили? У них вроде только два типа. RS&ZZ. ZZ при этом "дрявый", а RS слишком плотный для такого узла. Греться же будет...
I Fixit вот такой
Подшипник NACHI 6000 2NSE C3 (2RS) 10х26х8
https://ozon.ru/t/GAyJDew
У Макита на перфораторе спереди на якоре стоял повышенный зазор (NSK China), поэтому С3 взял, видимо чтобы вибрации лучше переживать. Заодно сальник поменял в который втулка садится.
Если кому интересно- мой вариант. Съемник обтачивать не стал. Из подшипника выдрал сепаратор\выкатил шарики. Обойму пытался отпустить (нагрел до красна и дал ей самой остыть), но судя по всему не особо и получилось. Далее почти до беговой дорожки сточил болгаркой край обоймы. После все в обратной последовательности. Шарики зафиксировал чтобы не раскатывались в стороны, и в итоге подлез съемником без труда. Крыльчатка на фото- абсолютно целая. и необточенный съемник остался цел.
I Fixit это все нужно сделать, чтобы перетряхнуть бытовой перфоратор раз в полвека? Или вариант для сервисменов?:)
10 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Что "все" ? "перетряхнуть" его в любом случае надо. Замена смазки. часть резиновых колечек и заодно подшипники. Тот что вплотную к крыльчатке- ради подшипника не вижу смысла портить съемник. Сам же подшипник по озвученным выше причинам решил поменять на закрытый. И да, инструмент в доме не один. Ранее подобное с УШМ было. но там я ничего не разбирал. Сам подшипник без труда стянул не разбирая его.. Чем больше инструмента в доме тем больше головняка в будущем. А если лежать только на диване то и понятное дело нет никаких работ в доме по ремонту нет и никаких хлопот с инструментом.
А что до перфа- мне в нем хоть и меняли когда то смазку но сейчас на этом перфе она вообще на смазку не была похожа. Просто грязная жижа.
* все что обслужил сам- считай сэкономил. Чем не домашний сервис? Имеет место быть. Только лентяи ничего не делают сами.
2 минуты назад, I Fixit сказал:
Это какой пробег? У меня из Макиты что-то сочится порой, но цвет непонятный.:sarcastic:
